3/4 rozdelovac na podlahu vs. 1´´
je v pouziti tychto rozdelovacov na podlahove kurenie nejaky rozdiel? privodna a odvodna rurka bude 32x3, rurka v podlahe pex 17x2, 12 okruhov. cca 950m rury
@xkodiakx rozdiel je v prietoku. vypočítaj si to podľa potreby tepla v okruhoch.
@xkodiakx treba 1 col
@xkodiakx rozdeľovač 1'', pripojenia 3/4 ideálne eurokonus (s tesnením)
@xkodiakx povedal by som, ze si zbytocne lamete hlavu, kazdy rozdelovac hlavne vstupy ma, takze ked date privod rovnakej dimenzie tak urcite nic nepokazite, redukovat alebo zvacsovat tieto priemery privodom z kotla neodporucam. Nech to ide jednym priemerom od kotla az ku podlahovke...
Ja by som sa chcel spýtať keď je rozdeľovať DN25 akou rúrkou treba viesť prívod a odvod 32x3 alebo 26x3?
@jumt DN25 = 1`` takze na plasthlinik ak nechcete menit priemer to mate 26 x3
@petermu Dakujem
@petermu @gkrivanek @miroslav33 ja mam v schéme zapojenia tepelného čerpadla privod CU 25x1,5 do 1'' rozdelovaca, v schéme podlahového kurenia 40x5,5. A chcem dat 32x3. Myslíte, že je to správne?
@xkodiakx TC sa vzdy zapaja z CU a to minimalne 28 kou. Nikdy na prepoj rozdelovaca a TC ci kotla nepouzivam blby plasthlinik. Pozrite si tvarovku aky ma prietok. Potom tu placu nad problemami s malym prietokom na sekundarnej strane vymennika TC.
Suhlasim. Ak uz alpex tak 32ku minimalne
@petermu nemate pravdu. Vnutorny priemer DN25 je 27mm a tomu zodpoveda plast D32
@jordyl no neviem ci oni nemaju pravdu, alebo ty si nepochopil preco to nespajaju pexom, ale medou. Odpovedou su fittingy, ktore drasticky obmedzuju prietoky!
@rkorba ja som sa k fitingom nevyjadroval
@jordyl a ako chces spojit tie tvoje rurky :-)
@jordyl spravne DN 25 je 1" a tomu zodpoveda plasthlinik 32x3. Palec hore
@rkorba ak by som siel nieco spajat tak by som si najprv spocital trpelne straty, potom by som si navrhol podlahovku a vypocital prietoky. Na zaklade prietokov by som si zvolil cerpadlo a podla rezervy dispozicneho tlaku cerpadla by som si navrhol potrubie vratane tych fitingov. Postup stale rovnaky ako pri stovkach projektov co som spravil. Staci to takto? ;-) A potom by som to spojil a som si isty na 100% ze by to fungovalo ako ma
@gkrivanek dobrá rada... Beriem. Bude to tak ako si p písal.
