Pekny den prajem vsetkym, potrebujem poradit ohladom vedenia vody v rod.dome. Mame 2 zdoje vody (obecny,vlastny) napojene su oba na centralne rozvody. Uzatvaraju sa ventilmi cize pusti sa vlastna ked je malo alebo slaby tlak uzavre sa a pusti sa ventil z obecnej. Takto je to napojene aj na plynovy kotol. Ideme dorabat kupelnu a tam som chcel priviest iba statnu vodu lezne to by musela ist do kotla iba statna co nehrozi koli setreniu tak som chcel aspon studenu statnu a teplu neham napojenu na povodny rozvod. Otazka znie nemoze mi studena statna s vyssim tlakom tlacit do teplej ked bude pustena vlastna kde je vzdy mensi tlak? Da sa to osetrit alebo to napojim iba tak ako to bolo? Neviem ci by stacili na privod do tej novej kupelne na teplu aj studenu dat spätne klapky alebo to je blbost. Vdaka za kazdu radu a postreh.
@mejdi1 Viacero studni pravdepodobne zvedene do jedneho vyvodu odkial je napojenych par chalup vsetko najpravdepodobnejsie samospadom. V chalupe ziadne cerpadlo ani nic na studenu vodu nieje.
Tiež mi urobil vodár takú nejakú predprípravu na obecný vodovod. Ak som to dobre pochopil, tak by si musel mať samostatný okruh. Napríklad toalety, práčku, myčku mať na vlastnú studňu a ostatné zo "štátnej".... alebo niečo podobné. Zmiešavať sa to nijako nemôže. Alebo teda je to zakázané.
@muzicman cele je to blbost.
Ked uz chcem striedat zdroj tak si to vsetko dotiahnem do murovanej vodomernej sachty a spravim prepoj tam s bezpecnostnymi armaturami ako spatna klapka, redukcny ventil atd. a do domu idem jednou studenou vodou.
@gkrivanek Ano je to krkolomne riesenie preto som sa najprv opytal nez to zrealizujem. Islo skor o to ze cele sa to nebude prerabat cize bud to napojim na stavajuce vedenie a bude sa prepinat ako doteraz len slo o to ze ked je sucho alebo viacej chalup pusta vodu tak je bud malo vody ze nejde alebo slaby tlak ze kazdeho pritom ide urvat...ked je to ako tak zasa staci pustit dole vodu a na poschodi staci splachnut a sme bez vody :D preto som chcel aspon separe dole statnu studenu. Idealna by bola aj tepla a hore nech je ako je len ked ide do tolka vzdy co zapnu tak s tym si nepomozem. Celkovo vidim ze je to asi zbytocne riesit.
@muzicman trochu nerozumiem co ma spolocne studena a tepla voda... Riesite len studenu!
No najlepsie v sachte teda urobit prepoj a zapinate tu ktoru chcete. Tlak sa da zvysit niekolkymi sposobmi:
https://www.e-cerpadla.cz/clanek/115/...
Asi som to zmätocne napisal tak to skusim jednoducho. Do chalupy ide trubka 1 obecny vodovod a trubka 2 studna. Tieto privody maju gulove ventile a su spojene navzajom trubkou kde je T a odtial ide do plyn kotla a do rozvodu studenej vody. Ked chcem jedno otvorim ten ventil druhy je zavrety ked druhe zavrem prvy otvorim druhy...chapeme? ja som chcel T z obecnej a napojit si to do novej kupelne. Otazka ked bude do kotla pustena studena statna tak zohriata bude statna a studena tiez bude rovnaky tlak nemal by byt problem ale ked bude pustena studnova do kotla tak v novej kupelni by bola studnova cez kotol tepla a statna studena a ta studnova ma vzdy mensi tlak ci to nebude vracat do teplej do kotla. Snad sa pochopime uz.
@muzicman najlepšie by bolo vykopat ešte jednu studňu na teplú vodu! Na noc prikryvat, aby nevychladla!
Splašky, samozrejme, nech ťa ani nenapadne púšťať do žumpy, nedajbože by ti dali ešte zaplatiť vývoz a ty predsa setris!
Treba to púšťať čo najpriamejsou trasou do potoka, tvoje deti sa ti raz v mene životného prostredia podakuju..
Ps. setris na nesprávnom mieste, už len tie všetky haraburdy, ventily, klapky a neviem co všetko by ti zaplatili ŠTÁTNU vodu na 10 rokov..
@mistro Keby som bol v dome sam nemam problem. Zial kazdy ma ine moznosti a snazi sa ako vie. Zauzivane to je dlho menit sa nic nechce tak som chcel mat aspon ja klud ked mam vlastnu kupelnu aby som v klude mohol splachnut wcko a este si stihnut umyt ruky a nie sa modlit ze ani nesplachnem lebo niekto umyva riad a splachne inde. Pytal som sa na moznosti podla toho sa zariadim. PS nesud ked nevies a nepoznas. Vsetko ide do zumpy a pravidelne sa vybera narozdiel od niektorych co sice zumpu maju ale maju v nej 4 diery nech sa to trati a vyberem ju raz za 4 roky.
