Máme urobenu kupelnu aj wc z 8/2021. Co sme sa nastahovali 5/2022 vsimla som si, ze pri vstupe do kupelne pocut akoby na moju vahu reagovala vana, lebo nieco od nej pukne (nic sa nehybe, dlazba nie je duta bola kladena na hreben, ziadne buchty atd., a ani zatial nikde nepraskla). Vsimla som si, ze ked sa zapne podlahove kurenie, ze to nerobi, alebo ked je v nej voda, alebo je nejak zatazena, tak to tiez nerobi. Uz neviem, co to moze byt, a hlavne neviem, ci nieco "nespadne" alebo nepraskne mam z toho strach.
Vo wc nam zacala vrzgat misa (geberit) a pocut take vrgnutie aj ked NIEKEDY este len vstupim do priestoru wc, pred misu, a na misu este ani nesadnem.
Vie, mi niekto povedat, co to moze byt? Resp. ci hrozi nieco zle?
Dakujem.
@zizzinka Je možné, že eps pod poterom nebol dobre poukladaný alebo sa dal mäkký a teraz to tak pracuje za "studena." Keď kúri podlahovka alebo je vaňa plná, tak to nemá ten pohyb. Možno sa mýlim to je len taká moja domnienka
@zizzinka Tiež som dával biely, tvrdosť 150 v dvoch vrstvách. Dlho som sa stým tiež prplal lebo podklad nebol rovný, tak nech je kontaktná plocha čo naj. Poter mám anhydrid s podlahovkou.
@gabo5 tak isto aj my... 😒 Som z toho taká dosť sklesla...neviem čo teraz... Hlavné mám z toho blbý pocit že vaňa "spadne" a necítim sa preto v kúpeľni dobre...
Normalne vam sada podlaha, trva to rok-dva-tri, bezna vec. Preto aj pokial je to mozne, osadzaju sa soklove listy az po case, inak pod nimi po prvych rokoch byvania je zrazu fuga. Berte to ako "vlastnost vyrobku", netreba to prezivat. Najviac ma to nasralo v kuchyni, lebo par mm pokles sposobil, ze sadla aj skrinka s doskou, na ktorej bola zalozena zastena a na nej zalozene skrinky. To zacalo vydavat naozaj slusne supy, bolo treba skrinky zvesit, zastenu odlahcit, vyrovnat dosku so spodnymi skrinkami, odrthnut zastenu, nalepit znova, zalozit horne skrinky... proti tomu je puknutie v kupelni prd do Sumavy 😄
@zizzinka Nie vaňa vydáva zvuky. Už som viackrát písal, že betónový poter časom zvykne sadať, ak je pod ním izolácia EPS. Mne to tiež sadlo vo viacerých miestnostiach, niekde aj viac, ako 5 mm. Na spoj podlahy so stenou, kde je silikon. tesnenie (v kúpeľni, technickej) som už musel znovu aplikova silikón.
A puká mi to tiež najmä v kúpeľni.
Treba sa s tým zmieriť. Po pár rokoch to prestane.
@zizzinka Čo myslíš pod vizuálne? Akože to vidím, že klesla podlaha? Áno, je to vidieť v tých rohoch. Ten silikón sa utrhne a je tam fuga. Niekde som aj dával fotky, ale už to neviem nájsť, v ktorej téme to bolo. A počujem to, keď vstúpim do kúpeľne, ako pukne niekde.
@zizzinka Viditeľné to bude tak po 2 rokoch, kým to naozaj klesne. Ale možno aj nie. Ťažko povedať dopredu.
Podlaha klesne najmä v miestnostiach s malou rozlohou, kde je väčšia záťaž na malú plochu - napr. technická, kde je veľký zásobník vody, práčka, sušička, potom kúpeľne, kde je ťažká napustená vaňa a pod. Vo väčších miestnostiach sa tá váha rozloží na väčšiu plochu a ten EPS to udrží.
@zizzinka Ak viditeľne niekde niečo nie je prasknuté a "nedýcha" to, tak ani nemôžeš vedieť čo máš - a kde opravovať. Vykašli sa na to, nič Ti nespadne, privykni na to praskanie.... alebo schudní aby si mala menšiu váhu a neovplyvňovala ňou pnutia v podlahe. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
Je to takmer naisto nedobre uloženým polystyrénom. Teraz si to Tvoj manžel zrejme odskáče, ale určite to neurobil úmyselne. Napr. aj ja v mojom dome mám nejaké 2 miesta, že keď idem blízučko okolo, tak občas začujem jemné puknutie v nábytku. Tiež nie je nikde nič prasknuté, nič sa nehýbe. Začalo sa to prejavovať až po istom čase, no a takto to puká cca 25 rokov. Všetko je rovnaké, už nič nerieším, s tým "pukom" sme si na seba zvykli. Viem, že je to polystyrénom, lebo si uvedomujem, že robotu som vtedy odflákol (ale za daných podmienok a zdrojov, sa mi ináč vtedy ani nedalo) 😉
@petersd nie, to určite neodflakol ale keď som mu povedala že to eps môže tak pracovať povedal že ho napadlo že tam v tkm mieste mal problém s prekrytim nejakého kolená takže si myslí že preto to tam pracuje a vydáva zvuk... Ale ono to nerobilo... Začalo to robiť neskôr trošku čo sme tu bývali
Moja skusenost zo stavieb je, ze sadanie je jedna vec, druha vec je nedostatocna hrubka poteru, kedy sa v uvodzovkach pohne cely poter ak vstupis do miestnosti.
@paulus33 no je pravda že tam je najtenší poter ale je robený tak aby to nebolo "pod normu"..,to nám ani poterista neodporúčal aby sa tam dala neviem aká tenká vrstva... 4,5 máme najmenšiu vrstvu pod tensiu ani nechcel ísť... Všetko sa nám pokazilo keď sme zistili že vchodové dvere musíme zväčšiť otvor zo spodu a obrali sme sa o cm ktoré tam mali byť... Mal ísť cementovy poter ale ten si vyžaduje väčšiu hrúbku ktorá by nám tam už nevosla preto sa dával nakoniec anhydrit...
Každopádne to pukanie asi neopravim už?
@shadowmilan sú urobené dilatacie...pod dverami z obývačky do chodby, z obývačky do vstupnéj, pod kazdymi dverami do izieb aj do kúpeľne a wc pod dverami
100m² byty sme bezne liali bez dilatacie v urovni dvier, samozrejme po obhliadke technikom baumit. Treba dodrzat par zasad a da sa to.
"Majstri" toho narozpravaju...
nuz, mozeme z toho spravit len diskusiu o tom ci str mali pri kazdych dverach alebo stacilo niekde na 1 mieste
mne tiez liali 80 bez a nieje problem
aj tak pochybujem, zeby ste kvoli tomu isli rozbijat kupelnu 😄
