Ahoj, musite mat aj vanu aj sprchovy kut? zda sa mi toho velmi vela na malom kusku miesta. Ale mozno je to len moj pocit z navrhu. Ja by som tam dal asi len jedno umyvadlo a ak tedda chcete aj aj, ze aj vanu aj sprchovy tak by som ich zrejme vymenil ;)
@marika_cernacka ved nie,ale ta vana kvoli detom urcite,a ja som tych 5 osob myslela to dvojumyvadlo,rano napr.to vyuzijeme ze aj dvaja sa mozu naraz umyt..:)
@moniker tak rano jednoznacne ano. Viem ake to je. Ja mam vela surodencov a ked sme byvali este s rodicmi tak sme mali len jedno umyvadlo a ked sme isli vsetci do skoly v rovnakom case tak to boli neustale hadky o kupelnu
ja by som uvazovala nad vanou pri stene, kde je sprchovy kut a skrina. Koli tomu, ze ked niekto vojde do kupelne, nech nerusi toho, co sa kupe. Vana v navrhu je nejaka kratsia verzia, k stene by sa vosla normalne dlha vana
sprchovy kut by som dala tam, kde je umyvadlo a umyvadla naproti dveram - tie sa budu pouzivat asi najcastejsie, nech su najviac po ruke. a ak sa zmesti, urcite 2-umyvadlo
@moniker ja by som zase dala klasiku vanu nie taku skosenu. Viem ze to dizajnovo vyzera lepsie ale z praktickeho hladiska by bola si myslim ze lepsia klasika a hranata
ja som za vaňu aj sprchový kút.....my máme v hornej kúpelni len vaňu a veľmi by sa tam hodil aj sprcháč, hlavne pre nás-dospelých....ja sa nepotrebujem máčať vo vani....takže sa beháme sprchovať na prízemie :-(
@moniker to uz je hotovy priestor? Lebo je to male na tolko sanity. Ale dobre. V prvom rade je o nicom to umiestnenie. Vana hned pri dverach - mala by byt na mieste kde je sprchovy kut v protilahlom rohu dvier, ked tam clovek ma relaxovat, nech vidi na dvere s odstupu, je to privatnejsi pocit. A tvar by mala mat pravidelny, nevyzera dobre to skosene, to je uplne aj o nicom, hlavne pre deti. Umyvadle dve - neviem, nestacilo by jedno siroke? Usetrili by ste miesto.
V bytovke máme rohovú vaňu 140x140cm - pre deti ideálne na zábavu, ale dobre slúži aj na sprchovanie. Len som bol lenivý namontovať sprchovú zástenu. Keď si nedáme pozor, ofŕkame podlahu.
Pošmyknutie vo vani čiastočne rieši od výroby hrboľaté dno, ale pre deti vkladáme aj rohož. Ešte sa nikdy nič nestalo. Decká narobia z vane väčšiu potopu pri kúpaní, ako my dospelí pri nepozornom sprchovaní.
@durim dakujem pekne,je to mensia kupelna tak musi byt jednoducha ..:)niekedz sa na to pozriem a poviem si ci tam nieje moc bielej...:)ale potom si poviem ze staci to takto..:) :)
Mne sa paci ten navrh. 2 umyvadla super. Aj vana a aj sprcha je potrebna. Mne tam chyba este wc. Ked ste uz vyzleceny, aj deti, aby sa mohlo vycikat pred kupanim. Inak by som asi nemenila nic. Ak je mozne, vymenila by som vanu a sprch.kut.
@stanislavao wc budeme mat zvlast budeme mat dve wc ale budu zvlast,sme sa nejako zhodli aby boli mimo kpelnu..ale to je uz najmenej,ved bude hned pri kupelni tak nebude to tak daleko..:)
@stanislavao wc budeme mat zvlast budeme mat dve wc ale budu zvlast,sme sa nejako zhodli aby boli mimo kupelnu..ale to je uz najmenej,ved bude hned pri kupelni tak nebude to tak daleko..:)
@stanislavao Aj vaňa aj sprcha je potrebná? Z akého dôvodu? myslím, že bežnej rodine približne štvorčlennej by úplne stačila buď len vaňa alebo sprcha. Málokto využíva aj jedno aj druhé ;)
