Ahojte,
chcem vas poprosit o vase postrehy a napady pri rieseni kupelne v novovzniknutom priestore. Bezne si kupelnu premiestnuju do kumbalu , casto aj s tym, ze sa ponecha spajza s oknom. Mne sa ale nepacil vstup do kupelne cez kuchynu, navyse by som chcela kuchynu v tvare L pripadne U... z toho vzniklo to, ze povodny vstup sa zamuruje a novy sa vypili vedla vchodovych dveri - cize vstup do kupelne bude z haly. Bola by som rada, keby je pri vstupe wc s umyvadlom, co sa najcastejsie vyuziva, ale tak, aby nebolo na wc vidiet hned od dveri. Dalej by som tam rada zakomponovala aj pracku prip.susicku, murovany sprchovy kut aj velku vanu, kt. by bola vyvysena so schodikmi pod oknom.... Ale kedze je priestor dost uzky, nie som si ista ako priesory oddelit, aspon prieckou vo vyske 120- 150cm, aby bolo scasti aj sukromie vo vani, ci na wc. Ak mate napad pre usporiadanie takejto kupelne, nejake pripomienky ci prakticke rady, budem vam velmi vdacna :)
Samozrejme staticky posudok aj projekt su vypracovane, chystam sa poziadat o stavebne povolenie...
@1jedina ahoj, kúpeľňa vyzerá zaujímavo. Myslím si, že oddeliť wc a vaňu by sa dalo napríklad stenou, kľudne aj po strop, ktorá by bola hrubšia a mala by otvory (okienka), kde si položíš nejakú dekoráciu, prípadne šampóny....to samozrejme v prípade, ak by zostala vaňa tak ako si to nakreslila. Ak by si ale wecko otočila o 90° tak medzi neho a dvere by mohla prísť taktiež nízka priečka cca 120cm. Umývadlo na protiľahlej stene je podľa mňa super, aj pohľadovo aj prakticky. Vaňa by mohla prísť aj na stenu pod okno-celkom by vynikla, ale musela by byť max. 160cm. :-)
Ahoj, dakujem :) presne tak som to mala aj ja namysli, ze nejakou nizsou prieckou... Ten prvy obrazok je len prvopociatkovy nakres... teraz, uz po dlhom zvazovani urcite chcem dat vanu pod okno, presne, aby vynikla. Najlepsie ak sa bude dat aj do takej vysky cca 80cm po parapetu a obmurovat to, aby tam vznikol priestor na odkladanie, na dekoracie..
nemam pocit, ze v nasom pripade je to nejaka nutnost :) aj ked by to bolo mozne ponechat ho na chodbe, len ho posunut, ale ten priestor mam v plane inak vyuzit... Najidealnejsie by bolo, keby sa da nejakym sposobom zatvarat na tomto mieste. Len vysoke priecky by tam vobec nevyzerali dobre! kvoli tomu, ze je vchod zo strany a ze je miestnost pomerne uzka.... Ale asi nad tym este pouvazujem, ako by sa to dalo uzatvorit. Dakujem
skus porozmyslat nad 2 wc, u nas sa uzivli aj kym sme boli sami. pri 2 detoch je to doslova na nezaplatenie. priestoru mas dost, vosli by sa. Na miesto byvalej vane by sa mohlo dat - nie je to daleko k odpadu a kedze tam bola kupelna, bude tam aj rozvod vody na male umyvadlo vo wc, aby sa nemuselo behat do velkej kupelne.
na farebnom navrhu by som ten sprchovy kut dala ku stene s wc, bude sa lepsie vchadzat do vane aj to lepsie ukaze. aby ste sa pohodle osprchovali, tak sprchac 90x90, alebo 110x80 urcite nie mensi ;-)
@sissik Dakujem, urcite je to z tejto strany na zamyslenie :) ako ty hovoris, presne tam by to bolo idealne umiestnit, umyvadlo by bola samozrejmost... nechcela som to kvoli tomu, ze na tom mieste som chcela mat vesiakovu stenu, botnik, vstavanu skrinu... takto budem muset vymyslet kde a ako to dam. Na navrhu nie su spravne zakreslene dvere na prvej izbe, tie budu az pri obyvackovych dverach, tak mozno na tu stenu by to slo :) A dalsia vec je, ze to bude vystupovat do priestoru, tak vstup by mohol byt nie ako v povodnej kupelni ale z chodbicky do kuchyne...
A co sa toho sprchoveho kutu tyka je to tak kvoli tomu, ze ta zadna stena pri vani bude vytvarat troska sukromie, ale tu tam mozem dat aj tak do vysky ale 150cm.... a asi to fakt s prackou vymenim ;) dobry postreh... a tiez nechcem maly, tak uvidime kolko sa bude realne dat.
Ďakujem :) myslim,že to by som mohla... Len sa musim zamysleť nad tym ako to spraviť. Lebo najskor poriešime kupelňu a až potom sa pustim do kuchyne...a za ten čas bude musieť niekde byť,kym sa zabuduje do novej linky...
