Zavesne wc, na sadrokarton alebo itong?
Ahojte prosim, cim mate oblozeny geberit? Sadrokartonom a nasledne dlazba, alebo murocany ram a na tom dlazba? Co je lepsie? Dakujem😊alebo recenzie oboch vas poprosim.
@domix147 geberit uz mas namontovany?
@domix147 zalezi od typu geberitu
@gashtaan mame ten modry ram a normalne znacka geberit. Obkladaci tvrdia ze je to jedno aleoj muz ma 118 kg a ked bude sediet na zavesnom wc ktore same o sebe ma 50 kg pomaly alebo kolko tak ci to nie je velka zataz na tie hmozdenky
@domix147 mate ten co da montuje iba do steny alebo aj ten co aj do zeme.
@andrejito_zemanito do zeme je zakotveny
@domix147 tak ten je urceny na sdk. Nemam skusenosti ci sa da obmurovat aj ten.
@andrejito_zemanito dakujeeeeem😀😀😀👍👍👍
@domix147 podla tvojeho popisu zrejme ide o duofix - ten je urceny na oblozenie SDK. Je ho mozne aj obmurovat, ale je to len skoda roboty a materialu...
@gashtaan super dakujem a teda wc to normalne udrzi. Teda ja s 118 kg chlapom😀😀😀
@domix147 pre Duofix uvádzajú nosnosť 400kg. WC misa nemá 50kg (zvyčajne okolo 20kg), ale aj keby, tak udrží oboch spolu 😉 Obkladači sa občas poistia a dajú dva SDK na seba aby neprišlo k pretlačeniu a pruženiu.
na tom WC môžte obaja nacvičovať aj ródeo ak by ste chceli a udrží vás to 😄 😄
@domix147 obklad geberitu nema vplyv na nosnost WC. (na to ma vplyv ram a kvalita prevedenia). Ked hovorite, ze ma pan manzel 120kg tak by som mozno dal misu so "srobovacim uchytom a nie s tym plastovym co sa zhora dotahuje" - majstri, alebo predajcovia budu vediet - iked aj to by malo mat dobru nosnost.
@marsdm @zipsuliak @igor256 dakujem 😀😀😀😀👍
@domix147 potvrdzujem co napisal @gashtaan ja ho mam obmurovany 5cm ytongom.
@domix147 poctivo ukotvit do steny, dvojity sdk a obklad.
Ahojte prosim Vas a ake wc sa ma dat na ten geberti dnes som si vsimla mame na nom Rimoff napisane, chcem rimless alebk rimoff ale nie take z ktoreho pri splachnuti spliecha voda... Prosim poradte take🙏🙏🙏dakujem
@domix147 stačí kúpiť obmedzovač prietoku do nádržky (do 10€), prípadne nastaviť menší objem vody na veľké splachovanie. Vyšplechovala misa od Jiky aj Ravaku a toto pomohlo.
Dobrý deň mám namontovane wc ktoré je ukotvené aj na zemi kedy je lepšie urobiť sdk konštrukciu plus obloženie pred poterom alebo po
@marcork ahoj myslis ten poter vodotesny? My to mame spravene aaz potom chalani tobili to wc
Poter klasika cementovy alebo anhydriD..
@marcork aha jasne ze anghydrit vsade a potom sa dava ta konstrukcia na to.
