Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Závesné WC - aké máte skúsenosti? Ako si vybrať?
Do kupelne chcem dat zavesne WC - este neviem aku znacku ...mozno Geberit . Ake mate skusenosti? A tiez ma zaujimaju rozmery . Su zavesne rozmerovo mensie? Ako si vybrat ? Dakujem :)
@raimulienka Ak chceš kvalitné závesné WC "naveky", tak jedine Geberit. Iné značky sa časom pokazia a potom je problematické ich vymeniť. Doma mám Geberit a za 11 rokov sa ani zaz nezasekol. V práci máme 8x Kolo, na všetkých sa už menili črevá a po pol roku sa zase začali zasekávať. Rozmery si pozri v prospektoch
@raimulienka určite Geberit
@raimulienka rozmery su rozdielne. Niektore su mensie niektore vacsie. To uz ti poradia v predajniach ze ktory, aj podla toho kolko tam mas miesta. Geberit je dobry, ten by som ti aj ja poradila
Rozmerovo sa vie väčšiemu WC prispôsobiť Viega-Nemci. Je to rovnako ako geberit kvalitný systém.
Dakujem za vsetky rady :) ...ak mate doma, tak mi prosim pomerajte ten Geberit ...budem prerabat malu kupelnu kde ide o kazdy cm...takze vsetko tak na mieru - preto chcem aj WC rozmerovo mensie ako su tie klasicke kombi toalety.
Ahoj, nádržku na Geberit pekne schováš, ak je to vyššie tvoj návrh kúpeľne, tak kľudne sa to môže zapracovať do tej poličky, čo máš pod zrkadlom. Rozmery sú 50 na šírku a 112-130 cm na výšku - dá sa regulovať - v tvojom prípade by som šiel radšej na menšiu výšku, aby polička a zrkadlo neboli vysoko. Hĺbka tej nádržky je tuším 12cm. Keď sa to zakryje sadrošom a nalepí obklad, si cca na 14 - 14,5 cm širokej poličke (neviem presne, môžem zmerať na stavbe dnes, koľko to vychádza). Závesné WC potom vyberieš aké chceš. Ja mám Laufen a som spokojný
@raimulienka Rozmery geberit splachovačov nájdeš tu: http://www.geberit.sk/sk_sk/target_gr... alebo tu: https://www.stavbaeu.sk/koupelna-sani... Neviem o ktorý rozmer ti ide, ale ja som mal podobný problém s hosťovským WC. Miestnosť je malá, tak som nechcel veľa priestoru zobrať z pôdorysu miestnosti (na výške a šírke podomietkového modulu mi nezáležalo, ale hľadal som, ktorý ma najmenšiu hĺbku). Našiel som splachovač Alcaplast Slim, ktorý má len 9 cm hrúbku. K tomu keď dám skrátenú WC misu Jika Lyra compact: https://www.stavbaeu.sk/koupelna-sani... ktorá je o 4 cm kratšia ako jej sestra Jika Lyra, tak som z dĺžky miestnosti ušetril najmenej 7 cm.
@linear324 ano to je navrh mojej kupelne...namiesto toho combi wc tam chcem zavesne a ten murik za wc je vlastne na ten Geberit co ide pod omietku - takze ten murik bude cca kolko siroky? ...do 15cm? ...a potom tu misu tiez nejaku mensiu ...ktoru?
@chrobak7 aha...no ta skratena wc misa ma zaujima...teda kolko ma cm ?
A tych Geberitov je nejak vela ...podla coho sa vybera?
@raimulienka Ty máš ale dosť úzky priestor na WC. Podľa dlažby odhadujem, že tam máš tak 50 cm široký priestor, čo je žalostne málo na WC. Silnejší človek sa tam ani nezmestí a starší ľudia budú mať problém sa tam obslúžiť. Priestor na WC by mal byť aspoň 70 cm, dokonca podľa normy by rozmer samostatného WC priestoru mal byť najmenej 90x110 cm. Takže vedľa WC misy by malo byť z každej strany aspoň 20 cm. Je to tam strašne "narvaté" a navyše mať WC misu hneď vedľa umývadla... :-| :-|
@raimulienka Skoro všetky misy (okrem nejakých šialených atypov) majú šírku 35-36 cm. Dĺžka býva cca 49 - 55 cm, výnimočne viac. Ak by si použila štandardný podomietkový splachovač, ktorý má 12 - 14 cm, plus k tomu obmurovanie hebelom 5 cm, plus obklad 1 cm, tak ten múrik bude široký 18-20 cm. Ak použiješ ten splachovač slim, tak by múrik mal 15-17 cm.
@raimulienka fuh, Geberit sa vyberá podľa toho, čo od toho chceš, do niektorých sa dá zabudovať dávkovanie tabliet, ktoré prevoňajú vodu v nádržke a zafarbia na modro, potom sú geberity, ktoré majú v sebe integrovanú zásuvku, do ktorej as dovedie napájanie a môže sa dorobiť odsávanie zápachu, prípadne pre kombináciu wc + bidet atď. Podľa sa potom kupujú aj tlačítka na splachovanie + niekoľko XX do niekoľko XXX €. Mne vodár odporučil Geberit Duofix 112 cm 111.300.00.5 Pre závesné WC so splachovacou nádržkou Sigma 12 cm - vraj ich montuje najčastejšie - cena cca 150 €. Alebo kukni túto stránku https://reut.sk/sk/blog/geberit-podom... Ja som tam doplnil dávkovať tabliet a zaobstaral pekné biele tlačítko z rady Sigma 50. Vyzerá to super, no bolo to aj dosť drahé.
cely ten priestor umyvadlo a wc je 117 cm...umyvadlo moze byt aj mensie napr 40 cm na sirku . Kupelnu s tymito pribliznymi rozmermi som uz prerabala ...akurat kupelna bola zrkadlovo otocena, ale inac skoro rovnake rozmery
@linear324 ten murik ani nemusi byt pod zrkadlom...vyzera to sice pekne ale ak bude umyvadlo rovno od steny tak aj tam usetrim par cm
@linear324 Ale prd :) Napríklad z aktuálnej ponuky geberitu namontuješ dávkovač na tabletu napríklad do každého modelu ... Pri odsávaní zápachu máš ale pravdu, tam sa kupuje už geberit, ktorý má na toto predprípravu. Geberit je v podstate vždy jeden, mení sa len spôsob uchytenia resp. montáže, možnosť stavebnej výšky ale aj taká vec, či chceš tlačidlo klasicky vpredu, alebo môže byť aj na vrchu múrika zhora ... , čím sa zase ušetria nejaké cm. V podstate všetky modeli aj z rozmermi nájdeš v tomto katalógu : http://www.geberit.sk/media/local_med... Vždy primárne záleží, ako sa tam geberit zabuduje. Ak sa bude robiť múrik z plných tehál, hodí sa ti riešenie Geberit Kombifix, to sa doslova "obmuruje" ... Jeho šírka je 12 CM bez tlačidla. Ak sa zamuruje presne, tak si k tomu už len prirátaj obklad múrika spolu s lepidlom, čo máš zase individuálne podľa obkladu a "obkladača" = dajme tomu do cca + 3 cm a nejaký 1-2 cm presah má samotné tlačítko ... Ja mám napríklad Geberit duofix, ktorý je uchytený do bočných stien a nebolo potrebné ho obmurovať. Spredu je prekrytý len sádrokartónovou platňou a samozrejme, obkladom ... Ale v ponuke majú napríklad aj Geberit Monolith, ktorý sa nemusí ani len zabudovávať do múriky, jeho modul, ktorý múrik nahrádza je hlboký len 10 CM ... Na misu je zbytočné sa pýtať, existuje X výrobcov, misu môžeš namontovať aká sa ti len páči. Ale ich štandardné rozmery vyššie už boli napísané. PS: Všetko je v katalógu PS2: Tiež som názoru, že ak vštavaný záchod, tak jedine geberit ...
@chrobak7 ok...ten splachovac slim...to je Geberit slim...alebo nieco uplne ine??? ...som laik ... :) ...vsetko po lopate prosim :)
@raimulienka Je to splachovač Alcaplast Renovmodul Slim: https://www.alcaplast.sk/sk/predsteno...
@lubk0 ten monolith som uz kukala ale zase ...dost drahe ...tisicku len za wc-ko...
@chrobak7 ...tak rozmerovo super ...a kvalita? ma niekto?
Uz aj Geberit ma "slim" nadrzku http://catalog.geberit.com/public/pro... Tato ma 8cm, takze usetris 4cm oproti klasickemu 12cm Geberitu.
@peterpinke no super...takze 8cm + vsetko ostatne co na to ide ...takze nejakych 12 cm + misa 50cm...tak to by bolo ok fajn ...
@peterpinke a aka je cena prosim ? ...to neviem najst na nete...
@raimulienka napriklad http://www.onlinekupelne.sk/sk/predst... Ja som tento zuzeny typ este nemontoval. Je to pomerne novinka, takze asi vsade to bude len na objednavku. Este si daj pozor, ako mas urobenu odpadovu ruru, predpokladam, ze ide z pravej strany (zo stupacky), aby rura neodtlacila Geberit od steny do priestoru, potom ti bude zbytocna taka tenka nadrzka.
@peterpinke no ved to ...ze neviem ani technicky ktore by tam vyhovovalo ...kedze wc-ko bude z boku pri stupecke...
@raimulienka treba zavolat vodara, ktory to bude robit, pozrie sa na to a urcite bude vediet poradit
Este by bola mozno lepsia volba dat Kombifix s tenkou nadrzkou http://catalog.geberit.com/public/pro... Ak by isla odpadova rura z boku, nezavadzala by jej "noha" Duofixu (to je ten, com ti posielal ako prvu moznost). Ale Kombifix treba obmurovat, nestaci sadrokarton. Ale, ako som uz pisal vyssie, treba posudit konkretnu situaciu a podla toho zvolit ten spravny typ.
@peterpinke no ale to zase bude trochu hrubsi ten murik ...kedze obmurovat tehlami ...joj, no vela na vyber asi nemam ...
@raimulienka Múrik bude preboha tak hrubý, aký si ho spravíte ... To vôbec na hrúbke nepridáva ... V katalógu čo som Vám poslal vyššie, to je jasne nakreslené. Inak podľa mňa to riadne komplikujete kvôli pár CM .. :Tam fakt reálny rozdiel pri rozdieli hrúbok 3-4 cm nemáte ako pocítiť ... Treba tam osadiť klasický Geberit KOMBIFIX, ktorý je aj najacnejší. Odpad priviesť z boku, nakoľko ako sa píše, nebude zavadzať noha , obstavať ho na jeho hrúbku, tj 12 CM , spredu lepidlo, dlažba, cca 3 CM a dajte si najkratšiu misu a máte vybavené ... Naozaj ak chcete zabudovane WC, tak jedine GEBERIT a priplácať stovky EUR za 3-4 CM je úplne mimo realitu ... Hociaký "kombi" záchod má z odpadom aj ventilom od steny tak ako tak odstup 15 CM , takže moc toho inde nezískate ...
