Zatekanie kupelne
Ahojte, kupelna v nasom rodinnom dome zateka a vlhne stena v predsieni (foto 1). Voda presakuje cez sprchovy kut (foto 2). Dom sme kupovali hotovy, takze neviem, ci je v kupelni vobec hydroizolacia a kde moze byt problem. Samozrejme by som chcel co najmenej ničivé a najmenej finančne narocne riesenie. Vedeli by ste mi poradit? Mohol by to vyriesit novy sprchovy kut s akrylatovymi stenami? Dakujem za vsetky rady.
Skúste to všetko prefugovat!To je najlacnejšie!Ked bude nadalelej vlhnúť ,móže byt prasklý spoj atd.Móžu byt plastove ppr.Mne sa to stalo pri rekonštrukcii,ale ešte nebolo zaomietnuté. 😞
@kawasaki737 dakuje, skusim
@mignonet Z foto tazko povedat. Moze byt aj prasknuta nastenka, hocico. Ja by som ako prve spravil tlakovu skusku rozvodu vody. Alebo ak je moznost, na cas sprchu nepouzivat a uvidite, ci stena schne. Kvalita sparovania sa da zhodnotit vizualne. Ja tvrdim, ze dokladne vysparovana sprcha hydroizolaciu v principe nevyzaduje. Ale to sa vidi dnes uz len v domoch,kde obkladaci byvaju 🙂
@kejsix Diky, ked sa spracha nepouziva, stena nevlhne.
@mignonet taktiez odporucam prefugovat a uvidis, ci to bude nadalej vlhnut
@mignonet ... zdravím... v prvom rade by som pozrel napojenie na odtok z vaničky... ... držím palce...
potom daj vediet, ci ta fugovacka zabrala, to som ti zabudol napisal v predoslej sprave
No ja som mal mokro pod vaňou a zistil som toto ...
