Zatečená voda v byte z novej kúpelne
Chcem sa opýtať na nazor a rady - máme novú kúpelňu v byte. Kúpelna sa dokončila na konci decembra. V aprili nám začala zlínať stena na chodbe pri kúpelni. Po rozbití jedneho obkladu pod umyvadlom sa zistilo, že sa uvolnila trubka prívodu vody do wc, ktoré je vedla umývadla a pri každom spláchnutí celé mesiace tieklo značné množstvo vody do zeme. Kúpelňa má cca 4m2. Je celá obložená až po strop. Strop je znížený zeleným sdk. Stena, kde je wc je tehlová a pred ňou je predstenka zo zeleného sdk za ktorou idú trubky. Wedľa wc je umyvadlo. Kolmá stena pri wc je riešená - predstenka zo zeleného sdk a za ňou železobetónová stena, ktorá susedí s druhou miestnosťou (samostatné wc) do ktorého idú trubky z kúpelne. Na tejto sdk zelezobeton stene je však aj odtok pre walkin sprchový kút a sprchové podomietkové batérie + radiátor. Kúpelňa sa sušila infrapanelmi cez chodbu a cez tu rozbitú otvorenú časť pod umyvadlom. Tam to je podla meraní už suché. Ale netušíme, ako to vyzerá inde pod obkladom. Dva týždne po sušení sme vsak zistili, že v izbách oproti kúpelni, od zeme vyzlínala a splesnivela najbližšia stena aj skrine. Čiže v tej zemi sa voda nadalej drzala tam, kde sa nesušilo. Zem je zložena: poter 5cm, 2x1cm ethafoam, 5cm penobetón Majster nas presviedča, že nie je nutne rozoberať celú kúpelňu a keď sa ten rozbitý obklad vymení, cele to bude uzavreté a aj keby tam boli plesne, nebudeme vedieť. Ak by to bolo este vlke, bude sa to tam postupne susit. Otazka druha je, či to je pravda, alebo budeme musiet kompletne celú kúpelňu rozbit, sdk vymenit a vsetko spraviť na novo? Alebo na tie zelené sdk sa zo zeme nenasiakne vlhkost a pleseň?
@nina365 to vam nikto nepovie, nechajte to otvorene a pozicajte si z pozicovne na 2-3 mesiace priemyselny odvlhcovac alebo si kupte odvhlcovac co ma vytok do nadrzky. Bazos=200-300e potom zasa predate. Mal som napr. znacku Sinclair. Listy v okolnych izbach dole, ak je tam podlaha, tiez rozobrat a pozriet. Obklad v kupelke imho rozbijat netreba, SDK nasiakne ale zasa aj vyschne.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@nina365 to vam nikto nepovie, nechajte to otvore…
@mgx do nadrzky? no sak a kam inam? 😬
@kejsix namiesto nadrzky zapojis hadicku a kam tu das to uz je na tebe ;)
@kejsix namiesto nadrzky zapojis hadicku a kam tu…
@cukrik25 lepšie čítaj 🙂
@kejsix praveze nevidím nic nezvyčajné
@mgx ok len problém je, že v tej kúpelni je výrazný zápach. Je to taký vlhko plastový zapach. A nevieme definivať, či to je pleseň, alebo to je z toho, že kým sme zohnali infrapanely, majster to začal sušiť naplno horkovzdušným ohrievačom a neviem, či nepustili lepidlá, alebo niečo. Na to tiež pomôže ten odvlhčovač?
@nina365 Na to pomôže jediné - čas. Všetky savé konštrukčné materiály (a že ich tam je dosť - SDK, tehla, poter, penobetón) nasali vodu. Aj mokrý pes "vonia" inak ako suchý a rovnaké je to aj s týmito materiálmi. Keď sa voda odparí, po čase zmizne aj zápach. Dôležité je, aby sa mala kam odpariť, čiže v žiadnom prípade sa neponáhľajte s opravou.
Odpoveď na príspevok od milanpl:
@nina365 Na to pomôže jediné - čas. Všetky savé k…
@milanpl kupelna je otvorena pod tym umyvadlom od zaciatku aprila. 11 dni sa susilo infrapanlmi a priemyselnym odvlhcovacom. Aktualne su to teda dva mesiace a zapach je tam stale silny. Otazka je, kolko cakat este so zatvorenim tej rozbitej casti, aby to bolo ok? My v tom byte byvame a kupelnu potrebujeme. Nevieme ako dalej postupovat, aby sme to potom nelutovali, ze sme to cele nerozobrali..
Odpoveď na príspevok od nina365:
@milanpl kupelna je otvorena pod tym umyvadlom od…
@nina365 Dva mesiace sú nič. Voda tiekla dajme tomu 4 mesiace, hoci len pri napúšťaní nádržky, materiály sú napité. Tie sa v interiéri, kde je cca 60 % vlhkosť, odparom vzdávajú vody veľmi neochotne. Jeden vybratý obklad nejako prekáža v používaní kúpeľne? Umývadlo + WC založte a máte kúpeľňu funkčnú. Keby som mal toto doma ja (čo som po prasknutom kolienku na stupačke podlahovky aj mal), nechám to otvorené aj rok.
@nina365 suhlas, vyschne to az po dalsom vykurovacom obdobi. Dieru nechat otvorenu, wc zalozit.
