Zápach zo sprchového kúta
Ahojte, v dome bývame už 4 roky a teraz posledné dva mesiace nám začína zapáchať odpad v sprchovom kúte. Raz za čas sa nám odpad upchal ale stačilo nasypať sifo a vždy to prešlo. Teraz som skúšala aj sifo, savo, ocot a sódu bikarbónu a rôzne prípravky ale vždy to pomôže len cca na deň-dva. Keď je čerstvo po sprche je smrad menší, ale ráno je to najhoršie, už sa v kúpelni ani nedá vydržať a tiež keď prídeme z práce je to cítiť v celom dome. Nikdy toto nerobilo, naozaj neviem prečo to teraz začalo, nič sme nerekonštruovali. Neviete mi poradiť čo s tým? Alebo mám skúsiť zavolať krtka aby poriadne odpad vyčistil? Ďakujem za všetky rady
@jasomlula Tu nie je problem, že je zapchaty sifon, ale práve naopak, neudrží sa v ňom voda, ktorá má brániť smradu prenikať. Takže z nejakých príčin sa sifon poškodil (u mňa to bolo tým,ž e som sifodoktor zalial prevarenou vodou z kanvice, ktorá ho roztavila), voda z neho úplne odtečie a máte tak priamy prístup do centrálnej kanalizácie. Akože je otvorená priamo rúra do centrálnej mestskej / obecnej kanalizácie. Ešte keď mal sused nedajbože kapustu na obed, no samá radosť, presne viem, o čom to je.
@jasomlula tak tak, smrdi, nie preto, ze neodteka, ale ze rýchlo odteka a teda nie je tam vytvorený sifón
@arcticcode @pistikus a neviete co s tym mam robit? :D dufam ze netreba rozkopavat novu kupelnu. No ja som tiez sifo zalievala vriacou vodou ale ved tak by sa to malo robit nie? boze porazi ma ked budeme musiet rozkopat nove kachlicky
@jasomlula co mate v tom kute? aký žľab, či vanička, aka značka?
@jasomlula ako máte urobené odvetranie kanalizácie? Máte potiahnutú rúru nad strechu, alebo máte niekde prisávací ventil?
@jakino to s tym najskor nebude mat nic spolocne @jasomlula su aj cistice na studenu vodu. Ja mam lacny pofiderny sprchovy zlab. Ten plast bol cista supka, asi ako kelimok na kavu z automatu. Tak preto sa roztavil. Sede HTcka by mali vydrzat az do 120°C a sifony biele podla mna tiez. Ale tazko povedat
Najskor zisi od kial ten smrad ide -jednoducho cuchom..
@daralbajda hej hej jasne. podla mna pojde spomedzi kachliciek od sparovacky
odvod vody je v poriadku? nic sa nezmenilo? nestoji voda niekde? inde zapach nie je? vsade sa splachuje a voda ide plynule? ked sa nic nezmenilo, pozri na ten sprchovaci zlab, ci je v poriadku. Cistite ho pravidelne?
@arcticcode ale @jakino pise k veci... Doteraz im to fungovalo a zrazu je problem? Mne to skor vychadza, ze niekde je privzdusnovacia hlavica, ktorej membrana sa prilepila a preto sa zmenili pomery v potrubi co sa tyka podtlaku a splachnutie vytiahne vodu z najnizsieho sifona (s najnizsou hladinou vodnej zatky, cesta najmensieho odporu)... @jasomlula takze ako pise jakino - ako mate odvetranu kanalizaciu? Vyberte zo zlabu rost, tak aby ste mali pristup k sifonu. Ked si posvietite, mali by ste vidiet vodnu hladinu. Zaroven nech asistent splachne velku davku vody a sledujte, co spravi sifon.
