Diskusiu odoberá 0 ľudí
Zápach v kúpeľni z odpadu
Ahoj, potrebujem radu s problémom, ktorý sa objavil v mojej novej kúpeľni. Kompletne rekonštruujem dom a v kúpeľni cítiť zápach z odpadu. Už som do WC sypala rôzne prípravky na zničenie mikróbov, ale nedarí sa. Zápach ide z kanalizácie, ktorá je napojená na obecnú kanalizáciu. Máte niekto skúsenosti?
@tpu zápach by mal, voda nemusí... Zvislý netesný spoj sa ako pre vodu netesný nemusí prejaviť, ale zápach z neho pôjde zaručene. Ešte som sa s takým prípadom stretol, že bolo upchaté odvetranie na streche paneláku a pri spláchnutí WC na nižších poschodiach podtlak vycucol vodu z najplytšieho sifóna a smrdelo... :-)
@dedo758 nakoniec som nasiel netesny spoj - vyustenie sifona do odpadu na stene. Ale nie som si isty ci som to nesposobil ja. Lebo poslednu dobu som dost casto manipuloval zo sifonom (kedze som hladal pricinu zapachu). Kazdopadne vcera som to zalepil tak dufam ze bude od voni klud. Skoro som sa inak udusil pri lepeni. To lepidlo na plasty je iny sajrajt :D .
@tpu hmm, ale vnutri sa obycajne pouzivaju sede rury z PP a tie sa lepit moc nedaju, alebo tym mas PVC ?
@majkoj no mam tam hnede trubky. Ja som to mal lepene aj pred tym. A aj mam na ostatnych miestach (zachod,kupelna). Preco sa to neda lepit?
@tpu no PP (polypropylen) sa da lepit len velmi specialnymi lepidlami aj to velmi komplikovane. PVC ide bez problemov. PP rury su ale sede. Predpokladam, ze ty mas oranzove a tie su PVC.
@majkoj preklep ..samozrejme som myslel sede. Uz som coto precital. Uvidime ci to bude drzat (tesnit). ako by som mal spravne pripevnit sifon k tejto rure?
postupoval som podobne ako na http://urobsisam.topky.sk/navody/lepe... nenapadlo ma ze mozmem mat neico ine ako pvc..
@tpu no normalne by malo zo steny trcat hrdlo s tesnenim, do ktoreho sa len nastrci rura...
@tpu takto nejak
@majkoj no tak taketo nemam...trci mi tam iba kus sedej rury.. existuje nejaky sposob ako overit na 100% ci sa jedna o pp alebo pvc. Alebo cakat a ked bude spoj netesny tak to je PP :) ?
@tpu no nie som sice vodar ale ak je seda je to podla mna na 99 percent PP. A ak ti vodar nechal trcat len "ruru" tak by ho u mna cakal veeeelmo vazny rozhovor :D. Teoreticke riesenie, ak mas ruru v rure, by bolo medzi ne dat silikon. To by teoreticky malo sancu nieco vydrzat. Ale aj tak vibracie a zmeny teploty tomu skodia.
Šedé sú aj PVC, aj tie sú aj na gumičku, aj na lepenie. Na kolienku je napísané, či je to PVC alebo niečo iné. Pokial sa to dalo zalepiť a drží to, tak to s velkou pravdepodobnosťou bolo PVC. Silikon na kanalizáciu nemusím, maximálne na zvislý spoj, s ktorým sa v živote nebude hýbať... :-)
@dedo758 @majkoj No ono to drzi a skontrolovla som to v kuchyni (tam mam nejlepsi pristup) a je tam napisane PVC-U. Takze mam to z PVC. Takze sifon pod umyvadlom je teraz uz okej. Co je ale zaujimave je ze ked som sa sprchoval vcera vecer tak som pocul zvuk ako keby vycuclo vodu zo sifonu pod vanou. Pytal som sa manzelky ci robila nieco pocas toho ked som bol v sprche a vravela ze tak max. pustila vodu zv kuchyni. Ale zachod urcite nebol splachnuty ani nic podobne. Je to pre mna zahadou co tam vytvorilo podtlak. A nepodarilo sa mi to ani nasimulovat druhy krat. Ani splachnutim zachoda ani nicim inym. Odvetrane to nemam ale na neobytnej povale mam privzdusnovaci ventil. Pre istotu ho skusim vymenit. Aj ked si nemyslim ze by privzdusnovaci ventil mohol byt nefunkcny.
@tpu ten ventil ale musi byt na kazdej vetve aby to 100p fungovalo. Inak kombinaciou odtokou moze niekde vzniknut podtlak.
@majkoj co presne myslis pod pojmom vetva? Kazde jedno pripojenie (umyvadlo, pracka, umyvacka riadu) alebo vacsie celky (kuchyna, wc, kupelna)?
Aj nám smrdí v hornej kúpelni , asi zo sifóna z umývadla, a hlavne pred dažďom. Na dolnom poschodní nesmrdí vôbec. Písali ste, že naplniť vodu do sifonu, t.j. normálne odkrútiť sifón a po to skrutkovanie napustiť vodou? Kde inde sa to dá skontrolovať ohýbanie keď trúbky su zabudované v stene?! ĎAkujem za pomoc.
Ešte nám v tej kúpelni začalo ubúdať vody v záchode. Môže to mať nejakú súvislosť?
@ve_ki @janspanik prosím o pomoc
@susannv napustit sifon vodou znamena pustit vodu cez kohutik. To je vsetko.
@tpu Aha, tak to nebude tým, lebo vodu púšťame pravidelne.
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
Ahojte, dávali ste si vo vašich domoch do kúpeľni guličky (podlaové vpuste,sifony)? mám obavu aby som nemusel do nej zakaždým dolievať vodu, kvôli zápachu. Čosi som sa dočítal o priebežných guličkách kde by v podstate mala gulička prísun vody napr. z umývadla.
@dodik85 Záleží od teploty okolia, množstva vody v guličke, ktorá sa bude odparovať. V lete, keď sa nekúri, mi stačilo raz za dva mesiace zaliať, v zime možno trošku častejšie, ale keď decká vyliezli z vane a postekalo z nich, či načvachtali, tak niekedy aj dlhšie zalievať nebolo treba... :-)
@dedo758 ešte ma zaujala ta priechoda gulička, spravil by som to tak aby voda z umývadla šla cez ňu, to by možno bolo ok len nemám s tým skúsenosť...
Ještě tu mám pár tipu pokud se to někomu hodí: https://eshop-schock.cz/content/29-ra... mě osobně se to přihodilo celkem dost :)
Dobry den, Neviem ci tu ma niekto skusenost s odvetravaciou rurou z odpadu ktora je vyvedena pod strechou a nie nad. Ci mi nebude citit zapach na pôjde ak by som vypustil ruru s odvetravaciou hlavicou iba tam. Nad strechu sa mi to uz asi neda dat lebo na streche mam blachotrapez a ze vraj blachotrapez nema ziaden medzikus ako ma napr skridla. V dome uz byvame a v kupelni mi casto smrdi z odpadu. Vodari mi neurobili odvetranie odpadu :( Porate mi niekto co teraz. Dakujem
@miky1222 Neviem, či neexistuje prechodová manžeta na Blachotrapez (až sa mi nechce veriť) ale v každých stavebninách dostaneš kúpiť takéto univerzálne prechodové manžety. :-) http://vsetkoprestrechu.sk/produkt/st... alebo https://www.internetovestavebniny.sk/... Inakšie k Tvojej otázke, určite by som ten zápach z odpadu nezhromažďoval pod strechou, ale by som ho vyviedol nad strechu, ako to má byť.
@miky1222 A keby si to vyviedol na fasádu tesne pod strechou? Ak to vyvedieš na povalu, ktorá je vzduchotesná, je logické, že tam bude pach z kanalilzácie.
Ahojte, včera sme začali cítiť smrad z kanalizácie v jednej kúpeľni. Mame tam vaňu WC a umývadlo. Nemáme odvetranie kanalizácie, mame bungalov a ešte jednu kúpeľňu s WC sprchovým kútom práčkou,napojené ma žumpu. Rok s tým problém nebol. Na noc som riadne nepustil vodu do sifónov a ráno smrad. Čím by to mohlo byť?
@igor256 No ved tym ze nemate odvetranie .. v potrubi vznika podtlak - po splachnuti atd, ktory vytiahne vodu zo sifonov ..
@milan_vt to napadlo hned aj mne, ale rok to bolo OK. Kazdopadne ked som si svietil do odtoku (vane a umyvadla) a splachol tak tam nebol ani naznak pohybu. Navyse ako pisem, vecer som riadne napustil vodu do sifonov, nesplachovalo sa nic celu noc a rano smrad. Neviem ci moze byt sifon "pokazeny" ale netecie ani jeden... Tak sa obavam ze problem bude vacsi. Este mam podozrenie na netesnost napojenia WC misy. Mal som pocit ze cuchovou skuskou to tam bolo trosku citit. Kazdopadne by som bol vdacny za nejake rady, ako postupovat. Ako zistit pricinu. (idealne nie Makitou)
