Dobry, citam rozne varianty ako zabudovat vanu.. co je podla vas lepsie ? ten sposob ze sa vana zalozi a vsade naokolo sa to potom oblozi obkladom a aj na podlahe dolozi dlazba (ze viac menej pod a za vanou nie je nic len hydroizolacia) alebo spravit podlahu, obklady a zalozit vanu na to ??
@dart9 teraz si dokonca spomenul adhezny mostik... tak uz fakt neviem...
tresne na poschodi som takto v Ziline riesil vanu.prosim neber to tak ze odsudzujem tvoju robotu len pisem co riesim v praci. vana postavena na hydroske,samozrejme ze pod nu zatekalo a vdaka hydroske to tam stalo. hydroska udrzala plesen a vodu len pod vanou ale casom pustila.Voda si cestu najde. nahromadena voda razom pretiekla do izolacie stropu a tiekla na stol v obyvacke. Vies si predstavit nasledky. Keby to niekto oblozil zasilikonoval tak by bolo vidiet presakovanie vlhkosti cez spary na podlahe. Nepoucuje a uz vobec nenutim nikoho aby to dlazdil.Kazdy si musi toto rozhodnut sam len pisem co som x-krat riesil.
@profistavbari to nema vyznam..tu sa riesia dva sposoby osadenia vane:
1.na dlazbu a obklad,tzn.obmurovka musi ist na adhezny mostik na dlazbu
2.bez obkladu a dlazby,obmurovka ide priamo na poter
Co si ty zazil je jedna vec,druha je ked sa spravi chyba,vzdy to ma nasledky..
Este sa skusim posledny krat vyjadrit na tvoju stojacu az hnijucu vodu pod vanou:
Poter pod vanou mam v miernom spade od steny,revizne dvierka mam nalepene zo spodu na pur pene,keby mi tam uz fakt mala stat voda,mozno az po kolena,tak to uvidim pod reviznymi dvierkami..
@profistavbari spravne lepidlo s ktorym sa da lepit yttong tak aby ytong nesal vlhkost z dlazby neexistuje..cele zle,mal som zopar podobnych majstrov na stavbe,modlil som sa nech to uz cim skor dokoncia a vypadnu..
@profistavbari 😂😂😂...no zrovna sme v praci vo fáze osadzania sprchových vanicien a ván. Takze denne 10-15 ks... Osadenie...dopojenie...hydroizolacie...kontrola tesnosti. Ani nechci vedieť koľko ich robime ročne. A samozrejme aj garantujeme a servisujeme. To co tu trepes je naozaj veľmi úbohé a amatérske. 13 ročná prax...a nič si sa nenaučil. A ešte máš aj tu odvahu tu trepať hlúposti a zavádzať. Všetky tvoje...akoze argumenty...tí v pohode a logicky vyvratim. Je to úplná hlúposť ako to robíš....a ak mienis dookola spomínať tu tvoju prax....tak ja mam 25...za ďalšie mám aj patrične vzdelanie ...výsledky...a samozrejme ohodnotenie...😉...neber to v zlom.
@originalx ..😂 tak za 1. vaňu si kúpiť musel tak ci tak..pretoze bez nej kúpeľňu nedokončis
Za 2.musel si vedieť či bude stojaca..alebo obložená...nakolko je veľký rozdiel v prívode vody a odpadu. Za 3...je to absolútne nekvalitné a amatérske...nakolko si neviem predstaviť ako dáš správne izoláciu..kedze ma byt na lepená na vani..a ide pod obklad..nehovoriac o nátere. Za 4...kedze neovladas technické postupy...je tam veľké riziko zatecenia..a za 5..je to o viac ako 3m dlažby a obkladu naviac...co je logicky viac práce a love.🙂😎🙂stačí takto?
@lubos_bono_gucik no zacni vyvracat. Nepisem tu koli ludom ako si ty. Pisem fakt co chodim po ludoch ako ty opravo vat ale kludne pokracuj a osadzaj ako osadzas. Urcite ta nebude presviedcat aby si to menil. Kazdy ma pravo rozhodnut sa ako to chce mat spravene. A prosim neohanaj sa vzdelanim ked sa potom vyjadrujes ako nevzdelanec.
@lubos_bono_gucik no 1. z prazdnych skladov kde je len najlacnejsi odpad pre ovce sa tazko kupuje.
2.vana bola najprv navrhnuta oblozena
3.co je absolutne nekvalitne a amaterske? Ved cela kupelna je natreta 2-3 vrstvami hydroizolacie.
4. neovladam, ale aj ked zatecie pod vanu, tak je tam obklad a dlazba a hydroizolacia a podlahove kurenie, takze voda sa odpari.
5. je sice viac obkladu a dlazby, ale roboty urcite menej, kedze som nemusel vymeriavat a rezat...
Dojdi kuknit a pochopis, ze to mam kvalitne spravene.
@originalx ja tiez nerozumiem preco niekto setri na 2.5m2 obkladu. Ved len ked su zoberies vymenu vane ktora stoji len na hydroozolacke tak ju poskodis a znova mas robotu naviac a samozrejme aj peniaze. O obmedzeni vo vybere dalsej vane ani nebudem pisat.
@profistavbari mne v studiu naratali o 12m2 dlazby a obkladu naviac a to len na kupelnu, robila to zena cez pc program, uz by som zene nic nedal spravit, obi sa maju drzat len varechy.
Ked som si ratal dlazbu na cely dom, tak som to vyratal na 1m2 presne.
No niekto pozera aj na tych 2,5m2 obkladu a pritom ho kupi v mm po 9,90-€. Ja som kupoval po 50-€/m2 a nepozeram kolko miniem.
Nikdy by som nepsadil vanu len na hydroizolaciu, ale kazdy nech si urobi ako uzna za vhodne. 🙂
@originalx presne ako pises a som rad ze mas podobny nazor. Casto sa setri tam kde sa nema. Taketo veci som zazil aj ja niekedy 8m naviac niekedy 3m menej ale vrchol bolo ked na obklad do celeho domu bolo dorucene 6 kartonov siliconu
mam na diskutujucich jednu otazku.
Ako postupovat v pripade, ze miesto pod vanou je bez poteru a izolacie, cize oproti poteru o cca 13cm nizsie z dovodu co najnizsie polozenej vane. Je to situovane v rohu miestnosti, cize z dvoch stran je obvodovy mur a z dvoch stran vyvyseny poter. Takto vlastne vznikla ako keby jama v kupelni, v ktorej bude osadena vana.
Planujem urobit dobru hydroizolaciu, obklad neplanujem v priestore za vanou. Tym padom su nutnostou revizne dvierka a pravidelna kontrola, ci nezateka okolo vane.
Napada ma druha otazka, kolko tej vody asi tak zateka za vanu? Ak je silikon okolo vane niekde poskodeny, kolko vody moze cez taku netesnost natiect?
Co sa tyka netesnosti silikonu/poskodenia... vzhladom na to, ze vana bude stat na betone a nie na izilacii+poter, nemoze dojst ku "sadnutiu poteru" a tym padom ku odtrhnutiu/poskodeniu silikonu, cim sa znizi riziko zatekania.
ja sa tiez pridam k tym co maju za vanou obkad a pod vanou dlazbu. Robil som si to sam a prislo mi to tak logicke. Predok vane je ohranovana osb doska na ktorej je nalepena dlazba.
@rapidek presne tak..mne to tiež takto prišlo lepšie a neriešil som 2-3m obkladu/dlažby naviac a to som nemal lacnú a ani peniaze nazvyš. Šetrím na iných veciach, ked sa dá.
@originalx ..pozri mne je uplne ze jedno ako si si to spravil...je to tvoja vec. Ja ti len tvrdím ze to je zle. Takto sa to nemá robiť. Robím DE..Švajčiarsko...Dánsko...veľké nemocnice...celé sídliska..mam nem.školu ako majster....kazdy rok chodím na školenia.....takze ja neviem a vy to teda viete.....ok
@profistavbari ...ty fakt naozaj ani nevies ako správne použiť hydroizolaciu. Nevies postup správny ze?...a inak aby sme mali jasno...o tom ako sa to ma správne robiť nerozhoduje m ja....a ani ty....na to sú postupy...školenia...na to je vzdelanie....lenze ty si zaspal dobu kamosko....v tom to je.
@lubos_bono_gucik 😂 pocuvaj ty odbornik z DE. Toto si tu ani nemal pisat.😂 mne je uplne ukradnute ako to riesite v Nemecku. Do re viem ako nemci Kvalitne riesia aj napr elektriku😉. Rob si to ako chces ja budem robit ako to je spravme a bez problemu s zatecenim. Pozdrav tam tetu Merkelovu a zela aby si osadil aspo 30 vani denne😂
@lubos_bono_gucik aky je rozdiel medzi volne stojacou vanou a obmurovanou??? Tak ani za volnestojacou nedavaj obklad a dlazbu.
Poviem ti to takto: ti co sa nevedia uplatnit na slovensku tak idu za hranice a myslia si aki su oni majstri, lebo robia v zahranici.
To, ze urobis denne 15 vani, este neznamena, ze to je kvalitne a urcite to ani neni kvalitne urobene, lebo vsetko ma svoj technicky cas.
Ja co urobim je na 100% a urcite by som do domu nepustil ziadneho profika, u, som takych mal a vsetko napicu urobili, tak ani zaplatene nedostali a isli kade lahsie.
@lubos_bono_gucik ja ti to neberiem, mne staci robit hodinu denne od jary do jesene a staci mi to.
Ja mam nemecko tu uz 30 rokov, nikdy by som neisiel robit otroka niekomu a uz vobec nie zahranicnym kapitalistom. Chlapce nevies s kym pises, tak sa nesmej.
