Dobry, citam rozne varianty ako zabudovat vanu.. co je podla vas lepsie ? ten sposob ze sa vana zalozi a vsade naokolo sa to potom oblozi obkladom a aj na podlahe dolozi dlazba (ze viac menej pod a za vanou nie je nic len hydroizolacia) alebo spravit podlahu, obklady a zalozit vanu na to ??
Ja som dal uložit dlazbu a aj obklad všade, aj kde bude vana. Viem, že vela ludí to tak nerobí, aleja som to dal už len z toho dovodu, že ked sa rozhodnem pre vymenu vane, alebo ju uplne zruším, nakolko mam aj sprcháč tak nemam problém. Na tom už človej majland neušetrí, čo neda za vanu.
@gashtaan ja to tak mam a neviem si predstavit, ze by som daval vanu a za nou nic ani pod nou, ved ak by nahodou zatieklo za nu tak nech neni mokra stena...
@originalx na to aby nezatieklo sluzi hydroizolacia. Ale ok, som sice prekvapeny, ze sa najdu ludia, co obkladaju aj takyto priestor, ale proti gustu...
@gashtaan no po 1. nemal som este kupenu vanu
2.nevedel som ci bude volne stojaca, alebo oblozena
3.je to kvalitnejsie, ked je obklad a dlazba za a pod vanou
4.mensie riziko zatecenia
5.menej roboty
@profistavbari dnesny den je same prekvapenie!
Inak, ked sa nam tu mnozia ti, co to maju vraj "spravne" - to nemate celo vane vymurovane, ci to mate prekryte len panelom?
@gashtaan Skusim napisat a budem dufat ze to pochopis.
obklad a dlazbu treba aj za vanu.Ked zacne pretekat za vanu voda je len na hydro.
lepidlo a dlazba je spojena cca60% na kontakt takze po hrebeni v lepidle voda zateka do celej kupelne popod dlazbu. Hydro. sa moze poskodit od noh vane ked sa osadzaa potom zatecie aj tam tak prosim ked nechaper toto nereaguj na moje odporucania ved su v praxi len 13r!
@profistavbari ale no, nedurdi sa hned... ak ide na vanu panel, dava to vsetko zmysel (aj ked sa to jednoducho da vyriesit aj bez toho), ale ako to riesis, ked po tebe chcu aby si vanu obmuroval? Urobis obklad a dlazbu nakomplet a potom murivo lepis priamo na glazurovanu dlazbu ci ako? A ak dojde k poruche a vytapa priestor pod vanou, co je ciel? Udrzat ju tam ako v bazene?
Asi 90 percent kupelni je oblozenych bez dlazby za a pod vanou a tiez je to tak spravne...len to treba vediet spravit. A to mam tiez nejake skusenosti s kupelnami. Akoze irituju ma ludia, ze len to jedine ich riesenie je to spravne...
@gashtaan no vidim ze skusenosti tu niesu... zmysel je nepustit vodu pod dlazbu. Pokial zateka za vanu tak bube vlhnut sparovacka spod vane ale len pod vanou bude mokro a nie pod celoukupelnou pripadne sa ti zatiahne k dveram a tam do izolacie v podlahe. Ake mas v tomto skusenosti? Kludne to takto rob ja nic nevnucujem.pisem tu len prax a to co musim opravovat po ludich ktory maju taky nazor ako ty. A ano vanu podmurujem na obklad. Koli 2.5m2 ludia znicia celu kupelnu.
@profistavbari ako co sa tyka vane, tak vana sa najprv osadi, dopoji, obmuruje a az potom sa obklada. Neviem si predstavit iny postup. Uz viackrat som sa presvedcil, ze nie kazdy co ma pri mene pro vie aj fundovane poradit...
@hasacisko hore som to uz rozpisal preco to nieje dobre. Naco sa zno a vyjadrovat a presvidcat cloveka ktory sa tomu nerozumie. Skuste si aspon pozriet navid na osadenie vane.
@profistavbari nie som PRO ale kupelne som si obkladal sam,vana musi byt dorazena na obklade ale obklad za vanou je zbytozny,dvojita hydroizolacia s rohovou paskou je to co izoluje vodu nie obklsd
@profistavbari@fotox3 iny postup mas na fotkach,polozis vanu,obmurujes,vyberies vanu,natries hydroizolaciu, oblozis za vanou,vysparujes za vanou,osadis vanu,zapojis odpad,doobkladas..
@dart9 moment moment...
chces povedat ze po obmurovani vane este vyberas vanu?!
chces povedat ze ked popod vanu vsade das pasku a 2x hydro tak je to lasnejsie ako dlazba? to ako vazne?
@profistavbari nechcem ta urazit,mas fakt super uzivatelske meno..ja nie som PRO takze moje dve kupelne co som spravil nie su nic oproti tym co sa tym zivia..ale,tu je velke ale ,ze hydroizolacia nenahradza obklad a obklad nemoze nahradit hydroizolaciu,ta ide vzdy..tu nejde o to co je lacnejsie ale co sa mi zda byt zbytocne..
Obmurovka vane nie je nosna konstrukcia na ktorej ma vana vyslovene stat ale nahradzat predny panel,takze neviem preco by sa vana nemala dat vybrat po obmurovani..
Dalej,z vnutornej strany mojej obmurovky je asi fakt zbytocne lepit obklad(v mojom pripade mozaiku) ale hydroizolaciu dat nie je problem,v pripade ak by voda stiekla po okraji vane aby itong nevlhol..ale kazdy nech si robi po svojom,hlavne nech to je v konecnom stadiu funkcne,esteticke a nech to par rokov vydrzi..
@dart9 ty si pod vanu dal hydrosku a pokial bude zatekat pod vanu je to bazen ktory bude smrdiet a zapachat. pokial bude zatekat voda pod vanu ktora je poddlazdena tak to hned uvidis na vlhnucej sparovacke.Ako dom uz pisal,rozoberal som uz taketo vane a ver ze v drevodome to ma fatalne nasledky.Skus prosim porozmyslat kam pojde voda pokial niekto osadi vanu a len k nej domuruje... za tie roky som bol raz na oprave lebo praskol silicon za vanou a hned videli ze vlhne sparovacka.
@gashtaan@dart9 asi nema zmysel pana profistavbara o nicom presviedcat, on ma svoju pravdu a tym, ze ma pri mene pro, ma pocit, ze ten jeho sposob je ten pravy. Kazdy nech si urobi nazor sam...
@profistavbari neviem o co ti ide,lebo ja tu nepisem o uniku vody ze by tam mal byt bazen..predpoklad je,ked je vsetko spravne zasilikonovane,ze voda unikat nebude..ked sa casom silikon uvolni od obkladu,vlhnutie bude vidiet na zemy pod vanou,kedze cez bocne steny voda nenasaje do muriva..na to sluzi revizny otvor,z ktoreho sa dostanem so svetlom vsade..
A k tomu pripadu co uvidis na sparovacke unik vody,pokial je obmurovka s vanou obsilikovana na vrchnej a spodnej hrane ako ma byt tak by si unik v vnutra ako vravis po sparovke vidiet z vonku nemal..
@profistavbari pytal si sa ja odpovedam,pises o dakom bazene pod vanou,ja ti vysvetlujem logicky..nakoniec to zhrnies tvojou praxou..ja 13 rocnu prax nemam ani nechcem ale viem sam kde som vo svojpomocnej vystavbe urobil chybu,co by som druhy krat nerobil..zadavatel sa pytal na obklad za vanu,ja si myslim ze je to zbytocne.. aj obmurovanie vane na dlazbu sa da robit na adh.mostik ale ja som to pre tento fakt nechcel..v mojom pripade ked vanu mam na poschodi bola priorita 100% hydroizolacia takze ziadnu realizacialu sposobom pokus-omyl nemozem akceptovat..
