@slavoslav@mattiatko pozor... co myslite tymto?
fakt wc spojene s bidetom - http://www.wcbidet.eu/ ? alebo bidetove sedatko.
Bidetove sedatko urcite ano ale fakt cena od cca 400 Eur.
To WC spolu s bideom sme zvazovali aj my, ale vodu to "strieka" zozadu nie zospodu.
A rozhodli sme sa nakoniec pre WC s rimfree - nemaju zahnuty okraj kade ide voda ale ide tak dookola - lahsie cistenie.
Bidetove sedatko neskor.
Zdravím Vás,
Ideálne spojenie WC a bidetu ( lacno ) ponúka firma Alea.
Čo sa týka množstva funkcií a možnosti dodatočnej kúpy je vhodnejšie bidetové sedátko.
Špička je Duravit, kde je nová séria ( ekonomickejšia) D-Code
SensoWash sedátko cca 700.-Eur s DPH + misa závesná cca 170.-Eur
SensoWash Starck 3 cca 1300.-Eur + misa cca 360.-
Výborný je Geberit z radou Aqua Clean ( od cca 450.-Eur s DPH )
Siko ponúka neznačkovú alternatívu za 439 alebo 799.-Eur
To je zopár typov, záleží aj na dizajne. Ceny som napísal približné podľa dodávateľov na ktorých
som práve klikol :)
Ak potrebujete podrobnejšie informácie neváhajte napíšte mi na lukas@arter.sk alebo využite
chat priamo na stránke prvej školy o kúpeľniach.
@mattiatko@mr79
ja som skôr za sensowash (som si nevedel spomenúť na názov :-) ), lebo je to automatické a netreba pchať ruky do mysy (čo mi príde trochu negustovné, ale to je môj osobný problém). A za ďalšie na bidet sa nesadá ako na mysu wc, takže tance okolo mysy sa mi tiež nepáčia. Samostatný bidet som už úplne zavrhol, väčšina čo ho má ho prestala používať (neviem prečo, možno je to nepohodlné).
:-D Ja keď som to videl na výstave - tiež ma to zaujalo.
Ale tiež som si položil aj otázku, či sa nemnožia viac baktérie a nesilnejú pachy, ak do WC misy
púšťam pri bidetovacej činnosti teplú vodu......?
Ako je to...? :-o
mne teraz poradili taku sprsku vedla wc ktora plni bidetovu fuknciu. original znacky geberit duravit mi prisli velmi drahe, sedatka sa mi nepacia ze su take "obrovske" a vodari mi poradili tuto menej znamu alter nativu... mna to teda zaujalo..
Tie sedadielka su hnusne, este som nevidel pekne :-), ale to je vec nazoru.
My sme prave teraz kupili a namontovali wc+bidet z vyssie spomenutej stranky a je to perfektne.
Nedam na to dopustit, vobec neviem ako sme mohli zit bez toho doteraz :D
WC + bidet od http://www.wcbidet.eu/shop/detail/27?... je pre Slovákov asi najzaujímavejším riešením.
Kvalitná keramika, jednoduchá obsluha, žiadna elektronika, veľký výber.
ked uz bidet tak bez hentakej sprchy co je mimo ja som nasiel bidet creativ so zabodovanou sprskou ktoru treba raz za cas vymenit zalezi od tvrdosti vody a stoji len nejakych 8€
@rudka mám podobnú lacnejšiu verziu, nie podomietkový systém a neviem si vynachváliť. Jednoduché, lacné a účinné riešenie. Pre mňa prijateľnejšie ako presadať na bidet. Je to ale vec zvyku. Teoretické názory ma nezaujímali, urobila som podľa seba a som veľmi spokojná. V albume mám aj foto.
@ludmilnov absolútne nic nemám ospliechané. Iba raz bolo, keď to prvý raz skúšal mm ;-) . Chce to len prax.
@atlaska ja mam ten typ od creativu a tu trisku som zatial menit nemusel ale obcas treba aj v predajni nam to povedali tan kamen odstranis ale nie uplne zvnutra vies
@rudka@ludmilnov taketo riesenie bidetov so sprchou vedla je uplne bezne na blizkom vychode. Maju to tak v luxusnych hoteloch, v restauraciach atd. ...ak sa nemylilm, tento hygienicky navyk nam dali arabi,ktori boli v cistote daleko pred Europou, cize toto bude isto osvedcene riesenie :-)
@skolaokupelniach ...mas ho doma? ten wcbidet.eu? ja som to mal a je to šit, furt sa tam nieco kazi. po 3 opravach som sa nasr..dil, hodil som to dokosa a kupil geberit duoclean...sice za 1000 eur po zlave, ale co ma clovek robit ked ma hemeroidy. geberit je kvalita, mam ho vyse roka, no problem zatial.
@mslavik prosim ta a o co sa ti na tom akoze mohlo pokazit? Ved tam sa absolutne nema co pokazit. Nezavadzas tak trosku nahodou?
Je to defacto len bateria napojena na trysku v mise - genialne riesenie a pritom tak jednoduche
tu sprsku som si mohol vyskusat na cestach po Thajsku.aj ked som bol najskor voci tomu dost zdrzanlivy, mozem povedat ze po navrate na SVK mi to aj trochu chybalo
@mslavik
Zatiaľ som sa nestretol s problémom z wc bidetom, ako som hore písal možností je viac, kto požaduje najvyšší luxus a elektronické riešenie SensoWash Starck 3 mám overený ako TOP 1, tento závesný wc bidet : http://www.wcbidet.eu/shop/detail/27?... mám mnoho krát overený a zatiaľ bez akejkoľvek reklamácie. Keramika kvalitná, smaltovaná komplet až po odpad, tryska rovnako bez problémov.
@biancos áno dá sa namontovať aj teplá voda ja to tak mám ale montoval mi to inštalatér tak že viac ti k tomu nepoviem.
@sabernr tá sprška je super ja som bol tiež v thajsku a tam som si to vyskúšal a keď som prerábal kúpelnu tak som tam dal wc+bidet
