WC - divné splachovanie
Pozdravujem všetkých, moja otázka je smerovaná hlavne na skúsených inštalatérov. Mam Geberit s misou Kolo, po asi piatich rokoch mi zacalo nedokonale splachovať. Neviem ako to čo najlepšie popísať, ale ked idem k niekomu cudziemu na Wc, tak stlačím tlačidlo, voda z nadržky vyletí, zoberie so sebou čo má a vybavené. U mňa doma ked stlačím tlačidlo, voda ide o niečo pomalšie do misy, ale problém je v tom, že ona vyletí z nádržky a neobmyje obe polky misy zozadu smerom dopredu, nestretne sa v prednej časti a nezoberie všetko sebou smerom dolu, ale vytvorí točiaci sa vír, ktorý sa točí pomaly a v drvivej vačšine prípadov zostáva podstatná čast papiera v mise nespláchnutá. stretol sa s tým už niekto, prípadne má niekto radu, čo a kde vyčistiť? Tipujem to asi na vodný kameň niekde. Meniť misu sa mi moc nechce, navonok vyzerá ako nová, vdaka.
@danielvalentin Tak ako píše @modrak26 je zanesená WC misa a na okraj skús naliať/nastriekať / niečo čo rozpustí vodný kameň, ktorý sa tam usadil a bráni riadnemu prietoku vody..Mali sme problém aj my taký ako opisuješ,ale pri rekonštrukcií /WC misa po 26r./ sa vymenila.Ja som to predtým skúšal vyškrabať ohnutým skrutkovačom, ale problém bol iba do času vyriešený...Musíš mať ozaj dosť tvrdú vodu.. ;-) To by chcelo celú misu odmontovať a ponoriť opačne do roztoku čo rozpúšťa vodný kameň aspoň do úrovne 10cm aby sa roztok dostal do kanálov..Potom vystriekať vysokým tlakom vody..alebo výmena WC misy.. ;-)
ja by som vypustil z nadrzky vodu a ked je sucha nalial do otvoru vypustania fixanelu po kuse
Ked sme boli studenti tak sme pisali na wc:racte male hovna srat ,lebo velke nechce voda brat.....treba vyskusat ci to nepomoze....
@modrak26 ja tam ale tie otvory nemam, je tam jeden velky priestor. ale v mieste, kde lezie voda von z nadrzky je nejaky plast a na nom je dost vodneho kamena. @technik007 vodu mam ozaj velmi tvrdu, raz uz som menil cely splachovaci system- vnutro a vyzeral ako kus jaskyne 🙂 @vrajmantak toto presne vyskusam a uvidime, ci pomoze. @daralbajda ked je velky prijem, musi byt aj velky vydaj, s tym nic nenarobis chlape
@danielvalentin Pokiaľ nebudeš riešiť úpravu tvrdej vody do domu, tak ten prípad čo píšeš sa bude opakovať neustále..a nie len tam..budeš mať problémy s vodobatériami, ventilmi, myčkou, pračkou :-S ..Mal som kamaráta v istej dedine kde bola taká tvrdá voda, že jeho ponorné čerpadlo z nerezu zničil, oprava pračky bola ročne to že sa odstraňoval vodný kameň zo všetkého čo prišlo do styku ]-( ..V nádrži bola nesmierne množstvo vodného kameňa ako aj bubon obsiahnutý týmto "materíálom". Chvalabohu zaviedli vodovod a prestalo to.. ;-) Takže uprav vodu, lebo to nebudeš mať lacnejšie IBA drahšie!!!! ;-(
@danielvalentin mam pocit, ze sa predava aj nejaka kyselina urcena hlavne pre pisoare, mozno by to pomohlo
Ak nejaky pripravok, tak Pulirapid je dost silny pripravok. Dat do rozprasovaca a skusit nastriekat, nechat posobit a znova opakovat.
@kamilka22381 pulirapid je to najsilnejsie na trhu? nie je to huste?
@danielvalentin nie je to huste, je to normalne riedke ako voda, preto si to davam do rozprasovaca. A ci je najsilnejsi, tak neviem. My mame tvrdu vodu, tak raz za cas prebehnem s tym baterie a sprchy. V rukaviciach a rusku :-D Nastriekam a letim z kupelne, nech to nedycham. Potom rusko a rychlo zotieram.
