Walk in sprcha - spad
Ahojte, mate niekto takyto walk-in (vychadza nam rovnake umiestnenie baterie a odtokoveho zlabu ako na fotke) Ako ho mate vyspadovany? Nerada by som u vstupu mala zub… odpad v zakl. Doske je nachystany presne ako je na fotke. Dakujem za rady. Foto detailu by tiez potesila :-)
@bebekeksy ja mám žľab pri vstupe do sprchového kúta, výhoda je že zachytáva prúd vody vytekajúci smerom do kúpelne a ja mám k nemu aj mierne vyspádovanú časť podlahy kúpelne. Navrhol som si to asi pred patnástimi rokmi a príde mi to ako dobré riešenie pri otvorenom sprchovom kúte. S opačným riešením nemám skúsenosť.
podla mna ta fotka ma liatu podlahu a spad robeny viacerymi smermi k zlabu. Toto podla mna s dlazbou pekne nespravis. Jedine dat odtok na tu lavu zadnu stenu, potom by si spadovala len v jednom smere a to od vstupu k tej lavej stene
@bebekeksy ja to budem riesit tak, ze podlaha bude vodorovne ale pod podlahou bude spadovana vodotesna uroven podlahy ;) ziadny zlab viditelny, takze aj nepotrebny a este modernejsi vzhlad ;)
@jblaze to podla mna nebude dobre na udrzbu, vlasy a pod. a bude po nadseni
@abobo podlazka bude mat minimalne spary, len na odtok vody, takze bude zabezpecovat aj to co zabezpecuje mriezka na beznom sifone, a sifon pod podlahou bude mat len hrdlo takze ak nejhaky vlas prejde cez podlazku tak hravo odtecie, ale samozrejme to bude vyberatelne,, ;) ked to bude chujovina tak to rozoberiem a prerobim raz dava :D
@jblaze tipujem ze do polroka to zacne dost citelne zapachat. Normalny sprchovy kut sa predsa len sem tam cisti a sifon taktiez. Ale ak mas chut na pokus omyl skus a potom daj vediet... :-)
@abobo ale ved to bude vyberatelne
@jblaze takze principialne len spravis hydroizolovanu vanicku par cm pod urovnov podlahy v kupelni a prasknes na to rost?
@abobo presne tak :)
@slavoslav mohla by som poprosit fotku? Nestava sa, ze voda pretecie pri velkom prude cez zlab do kupelne?
@abobo prave sme toho isteho nazoru, jeden pan nas presviedcal ze je to v pohode… ale nam sa to nezdalo aby to bolo hladke tolkymi smermi
@jblaze nieco take podobne som zazila v jednom hoteli a strasne sa im to zanasalo a smrdelo 😕
ja to mam takto klasicky. ziadny skok nikde na udrzbu easy... ;-)
@bebekeksy ono tym budu prepojene 2 spchace do jedneho vypustu, bude tam pod Rostom medzera medzi dvoma kupelnami, len malicka, ale na prievans taci, takze tymto to bude aj prevetravane, ja v tom problem nevidim, od jakziva sa pouzivali rosty v sprchach prave kvoli hygiene
