Diskusiu odoberá 1 človek
Vyspadovanie sprchoveho kuta.
Aky je podla skusenych najvhodnejsie vyspadovanie sprchoveho kuta ak je zlabovy odvod? Aka hlbka/prevysenie na dlzke 100cm? Vdaka za info.
@ivantausk Mame spad 12mm a je to uplne v pohode. Rozmery kutu 90x90cm.
@danculd vdaka za info. Myslis, ze 5 mm by uz bolo malo?
@ivantausk ze by to mali byt 2% na meter...my mame rozmer sprchaca 120x100 a spadovanie cca 1,5cm, ze vraj to staci..uvidime
Aj 5 mm stačí... :-)
@poisonblu 2% mi pride strasne vela... Bol som na xyz hoteloch a vsade bol prakticky problem zbadat, ze je nejake klesanie. Ved pri 120 cm by to bolo skoro 3cm... Ved to je hrubka 4 dlazdic....
@ivantausk minimalne 1% ak das menej bude zle odtekat.
Aj pohľadovo je to pekné vyspádovať na hrúbku dlažby. 10-12 mm/m
@ivantausk to som len niekde zahliadla, ked som si o tom citala napr aj tu http://www.pluska.sk/ipeknebyvanie/st... My to mame takto, ale este neodskusane
Centimeter na meter je akurat menej nie
