Diskusiu odoberá 0 ľudí
Výška vane od podlahy
Do akej výšky máte vaňu od podlahy
50 cm
@stanica ďakujem pekne, nám to navrhol pán čo bude robiť obklady, tak som chcela vedieť ako to majú iní
my ju mame mozno 30 cm..proste tak aby sa tam este vosli male technicke dvierka ak sa nahodou budes musiet dostat pod vanu k odpadovej rure ;-) su na to aj take ocelove drziaky na vanu.cize nizsie ju aj tak nepolozis...sice videl som uz aj experta co rozbijal zakladovu dos aby dostal polovicu vane pod uroven podlahy=)) medze sa nekladu...
@rastislav29 takze mas vanu ciastocne zapustenu alebo je taka nizka (30 cm) jej hlbka?
mam ju o 30cm vyssie ako je podlaha kvoli tym technickym dvierkam pod vanou...to so zapustenou vanou bol len priklad co som videl u jedneho chalana na dome.
@rastislav29 ale ty myslis, ze dno vane mas 30 cm nad urovnou zeme? Lebo ja som pochopila otazku, ako vysoko mame vrchol vane, nie dno... Tym padom mas vrchol vane aspon 60 - 70 cm nad podlahou?
60cm
jasneee, dno vane mam cca 30cm nad podlahou...pozriem ci nenajdem foto nejake.
@rastislav29 uz chapem :-) tak ja mam 15 cm nad podlahou :-)
my mame 64cm...na vysku kachlice...
@stanica aj my sme tak dali
100ludi 100 chuti, treba si sam vyskusat,co komu vyhovuje. Vana sa nedava na rok, treba ratat nie s vchadzanim do vane, ale s vychadzanim z vane. Pytat sa tu na fore je sice fajn, ale asi bude mat ine naroky 2metrovy vysportovany basketbalista a ine napr obezny pan v dochodkovom veku. Treba si vsimat vami aktualne pouzivanu vanu a podla toho si to doladit. Ako zaujimavost dodam, ze mat dno vane v urovni podlahy kupelne nie je ziadna zvlastnost, bezne sa takto prerabaju kupelne pre starsich ludi, ktori uz nie su taki ohybni a velmi im to ulahcuje pohyb a zlepsuje bezpecnost.
Doma máme jednu vaňu osadenú ako písal rastislav29 ... dno vane je na úrovni podlahy (vynechaný poter v mieste vane) a podmurované je na dve 15 cm obkladačky. Perfektný prístup... Druhá je o kachličku vyššie a už to nie je ono... ;-)
Ahoj podľa normy je výška vane 60 cm od čistej podlahy, ale v tejto dobe je to jedno. Ide len o to koľko ťa pustí odpad, aby bol dobrý prístup k sifónu , aby sa ti dobre vstupovalo ...nikdy sa vaňa nemeria od zeme po spodok vane ,pretože každá vaňa má inú hĺbku a celkovú výšku potom majú inú. Preto sa vždy udáva od čistej podlahy po horný okraj vane.
@raz0r1911 ano,presne si to napísal,norma je 60 cm,ale dá so to potom ešte upraviť podla toho,ak má majitel už obklad,že ju dať nižšie o pár cm,ak to umožný sifon vane,alebo vyššie,aby bol predok vane na celú obkladačku ,umývadlo cca 85 cm
