Výmena vypúšťacieho ventilu wc
Ahojte, viete mi prosím poradiť ako vybrať vypúštací ventil na wc (fotku prikladám)? Všade som sa dočítal, že by malo stačiť pootočiť a ľahko vytiahnuť avšak pootočiť ide len s veľkou silou a von už vôbec nie. Bojím sa, že to dolámem a nevyberiem to už vôbec. Ďakujem
lahko to nejde ale pojde to. a rovno daj novy.
@milan_ je tam nejaký závit alebo akým spôsobom je to uchytené? či mám točiť, ťahať alebo čo vlastne...
@peter_123 Zhodou okolností som toto riešil nejaké 2 mesiace dozadu. Nie je to nič zložité. Ale rovno to vymeň za nový, lebo sa mi to nechcelo čistiť, a keď už to bolo vonku, tak som to rovno vymenil. Aspoň s tým bude chvíľu pokoj. Ja som kúpil v Hornbachu za cca 11 EUR. Tie ventily sú univerzálne (ja som len musel zmeniť výšku ventila vzhľadom ku tlačidlu a veku, ale to je nastaviteľné v dosť veľkom rozsahu, takže v pohode.) Ten starý mi prepúšťal stále vodu, síce len trošku, ale vadilo mi to. Navyše, keď sa to zráta, tak celkom slušná spotreba z toho môže byť. Je nutné zhodiť celú nádržku, lebo zospodu ten vypúšťací ventil drží taký krúžok so závitom a tesnením a keby si to len odskrutkoval, tak ten krúžok by Ti ostal dole. Navyše by si tam nový ventil nedostal. Montáž je úplne jednoduchá, len treba dať pozor na opätovné umiestnenie nádržky. mne pri prvom pokuse trošku netesnilo, zle som dal skrutky, ktoré držia nádržku na WC. Tam si treba dať pozor, aj na nich je tesnenie. Ale na druhý pokus sa to podarilo. Snáď som aspoň trocha pomohol. Ak je aj iný spôsob, jednoduchší, tak sem s ním.
som to menil asi pred rokom, uz sa nepamatam presne, ale myslim ze nie je, je to len nastoknute/napichnute. kup novy kus a podla neho uz aj uvidis.
@peter_123 súhlasím s @pochabel ešte si kúp rovno náhradné skrutky s tesnenim co držia nadrzku. Cca 3eura. Aby si pre ne nemusel bežať ked to rozoberies. A na utiahnutie toho ventilu pod nadrzkou si priprav velke blicky (naozaj velke)
Existuje veľa typov vypúšťacích ventilov. Tie novšie sú z dvoch hlavných kusov - jeden sa priskrutkuje na nádržku, druhý do neho zacvakne bajonetovým spojom. Tento na fotke je vkuse - 10-kou vidlicovým kľúčom povoliť nádržku, zložiť dolu. Vymeniť vypúšťací ventil - tesnenie na veľký závit ide z vnútornej strany nádržky (našiel som po “majstroch” už aj zvonku :-) ). Tesnenie medzi misu a nádržku opatrne nasadiť na stred. Ak je penové a veľmi vytlačené a nebude vadiť deň-dva zhodená nádržka (wc sa zaleje vedrom s vodou), ono sa vráti do pôvodného tvaru. S gumeným je to horšie, vtedy ho treba zobrať so sebou a kúpiť podľa neho nové. Ak sú skrutky čo držia nádržku hrdzavé a zlomili by sa, dajú sa bez problémov kúpiť nové - ideálne nerezové. A - hlavne sa toho celého nebáť. Skúsený majster to má do pol hodiny, laik do dvoch - aj s cestou po nové tesnenie... ;-)
Nový kúp ten co ma vypúšťaciu sekciu na bajonet, keď sa znovu doondie, už ju len vycvaknes z bajonetu a vymenís za novú bez toho aby si musel dávať dole nadrzku. A kupuj slovenský alebo český, nebudeš mať problém kúpiť ďalší, ktorý sadne
@stefanby Ja som tam nechal tie pôvodné skrutky. Ale predávajú sa tie vypúšťacie ventily dokonca aj s tými skrutkami a tesnením. Ale tie boli trochu drahšie.
@stefanby A tie blicky nebolo vôbec treba. Je to len plastový kus. Dobre sa to robí aj rukou. Jediné náradie, čo som potreboval, to bol kľúč, ale už neviem aký. Asi 10-ka alebo 9-ka. Len sa tam zle manipulovalo, tak som použil rúrkový kľúč. Super pomocník. 🙂
@pochabel no blicky som použil na utiahnutie, lebo keď som utiahol len rukou, tak mi to trošku prepustalo... Ja som menil aj skrutky, jedna bola hrdzavá, tak som sa s nou netrapil a odrezal ju flexou
@stefanby Ja som tam mal akési penové tesnenie a tesní to výborne, pravdupovediac, bál som sa to utiahnuť poriadne aj rulou, lebo mám "erotické" ruky, takže po použití bliciek by určite nasledovala cesta do obchodu po ďalší ventil. A ten ventil, čo som zohnal, tak má START/STOP tlačidlo, je to prkotina, ale nemusím mať už v nádržke fľašu strčenú. Ale trochu som pri montáži vpúšťacieho ventilu pri opätovnej montáži nádržky takmer "odstránil" závit na tom vpúšťacom (keďže je plastový a na prívodnej hadičke je kovový závit, som ho ním trošku "sfrézoval"), ale drží to, chvalabohu. Ale už rátam, že možno bude treba vymeniť aj ten. 😄
ďakujem všetkým za rady, myslím, že mám všetky potrebné informácie a aj viac, ešte raz vďaka
Chlapi ďakujem ..tak už som pochopila prečo mi to nejde jednoducho pootočiť a vybrať 😛 ..asi zostanem pri splachovani vedrami 😄 😄 😄
Teraz vážne .. dá sa vymeniť iba to cierne tesnenie zospodu ..nech nemusím dávať dole aj nádržku
@jana_cibulkova dá sa vymeniť celý ten splachovací mechanizmus na foto.
@jana_cibulkova Samotné tesnenie len ťažko kúpiš. Možno v nejakom internetovom obchode s náhradnými dielmi, alebo od výrobcu. Zvyčajne sa predáva celý splachovací mechanizmus.
@jana_cibulkova Osobne, ak by som mal meniť tesnenie, tak rovno vymením celý ten ventil. Nie je to veľa peňazí a na pár rokov je kľud. Navyše, asi bude nutné zhodiť nádržku. Lebo ak povolíš ten vypúšťací ventil, pod ktorým je to čierne tesnenie (predpokladám, že práve to chceš meniť, ak je to z dôvodu, že prepúšťa WC, tak chyba môže byť aj na strane samotného vyp. ventilu, a osobne som volil komplet výmenu celého toho ventilu, než aby som zisťoval kde je chyba a pucoval to od nečistôt, nie je to až taká položka), tak pod tým ventilom je zo spodnej strany nádržky "matica" (alebo skôr protikus k závitu na spodnej strane ventilu alebo ako by som to nazval), ktorá drží ten ventil na tej nádržke. A ak odmontuješ ten ventil, tak tá "matica" Ti spadne a je nepravdepodobné, že sa Ti to podarí dostať naspäť, pretože je v priestore medzi nádržkou a misou a bez demontáže nádržky sa k tej "matici" nedostaneš. Teda, u mňa je WC takto riešené. Ale predpokladám, že asi aj u Teba. Ale demontáž a opätovná montáž ako ventilu tak aj nádržky je jednoduchá záležitosť, len treba dať pozor na opätovné osadenie nádržky kvôli tesneniu. Mne sa to na prvý krát "podarilo" s miernym "presakom" vody z nádržky - treba si dať pozor ako na tesnenie medzi nádržkou a misou tak aj na tesnenie pri skrutkách, ktoré držia nádržku upevnenú k mise. Ale na druhý pokus sa to podarilo. Tak len smelo do toho. Držím palce.
@pochabel to je vo všetkom rovnako , pre niekoho kto to platí je výmena lacnejšia ako zapllatiť niekomu prácu, iné je ak to má niekto ako koníček pri ktorom sa môže zdokonaliť, niekedy som opravoval takmer všetku elektroniku,i takú čo už servis nerobil,no len ako zábavu v práci ked som mal voľno no musel som tam byť, dnes už kopu vecí opraviť nejde alebo len za vyššie náklady ako je cena nového
@duzu Tak keby som si mal volať servis na výmenu hajzlového vypúšťacieho ventilu, tak je to finančne o ničom. keďže za ventil som ja osobne platil v Hornbachu cca 11 EUR a pri nejakom servise by platila ešte aj prácu. Ale výmena je naozaj veľmi ľahká vec. Sú tam len dve skrutky a treba si dať len pozor, to je všetko. A ani manipulácia s tou nádržkou nie je vôbec zložitá. A navyše by tuto pani/slečna mala radosť, že si niečo opravila sama.
@pochabel raz som to už menil celé práca ozaj len pár minút, 1 x som to už i čistil ostával jemný piesok, čo prešiel aj cez sito a nedosadlo dobre vypúšťanie, jeden krát zas nenapúšťalo , zadrhávalo a neotvorilo ventil, stačilo len prestaviť a vyčistiť, z vody sa vytvorila mazľavá hmota na rúrke
@duzu No a preto som to radšej celé hneď vymenil za nové, než aby som sa s tým jedoval a zisťoval v čom je problém a pucoval to. Navyše by som aj tak musel asi časom kúpiť nový. Práca je to jednoduchá, len treba myslieť na to tesnenie, aby to sedelo dobre. Najprv som si ale musel pozrieť na nete ako na to. 😄
Dá sa vymeniť aj to čierne tesnenie bez demontáže nádržky, ale je to skoro taký "laparoskopický zákrok". Niekedy ho stačí dať dolu a otočiť a slúži pekne ďalej. Niekedy dokonca stačí z neho zošuchnúť vodný kameň bez demontáže... Typ vypúšťacieho ventila TE-4549; a tesnenia bez problémov dostupné v každom lepšom železiarstve...
@pochabel podobne 😄 Niekedy to lepšie a hlavne jednoduchšie a rýchlejšie riešenie. A pokiaľ to nestojí veľa...
@jana_cibulkova Neviem, či som ťa správne pochopil - ktorú konkrétnu čiernu gumičku si mala na mysli? Lebo tam je viac čiernych gumičiek. @dedo758 píše asi o inej gumičke, než ja.
a uz si to vymenil ci v akom je to cele stadiu? 🙂
@peter_123 prosím Vás 🙏 ako ste nakoniec vymenili ten vypúšťaci mechanizmu? Tiež mam rovnaký problém. Pootocim to síce veľmi ťažko, als vybrať to už nejde. Uz som zúfalá 🤦
@kalusova najprv treba odsrobovat nadrzku, celu ju zhodit a zo spodnej strany odsrobovat velku plastovu maticu ktora ten mechanizmus drzi.
@kalusova ak kupis vypustaci ventil s rovnakym bajonetom ako je povodny, nemusis rozoberat nadrzku. Stary vyhodis, novy nahodis. Ale to treba zobrat stary do obchodu a najst ochotneho predavaca, ktory dobre poradi. Ak budes zhadzovat nadrzku nezabudni kupit aj nove tesnenie medzi misu a nadrzku a nove skrutky na nadrzku, pretoze po demontazi uz nebudu pouzitelne. Skrutky hrdzave, tesnenie zdeformovane, tak aby si nebehala do obchodu na tri krat.
@zita19 ale ako ten starý mam vôbec vybrať 🤷....dá sa mi s ním trocha pootočiť, ale uz nič viac
@kalusova @zita19
