Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Vybratie podomietkovej baterie
Dobry vecer, rad by som sa opytal ci niekto nema skusenost s vyberanim podomietkovej baterie Ideal Standard, foto v prilohe. Davam v kupeni novy obklad, bateriu som nechal, ale nejak sa ani vodarovi nedarilo dat dole tu viditelnu cast, ktora je mimo omietky (co by sa teda dufam malo dat). Zdalo sa mu, ze je to nejaky click system, ale bal sa to nasilu tahat, teda mi zatial ostala a ked sa ju nepodari vybrat, tak sa bude musiet vymysliet alternativny plan, teda pravdepodobne zrobit do obkladu vacsiu dieru, prepchat ho cez bateriu a dat viac flexibilnej skarovacej hmoty, ktoru nebude vidno, kedze na bateriu ide este krytka. Ale ak by sa ju podarilo vybrat, tak by bolo o problem menej 🙂 dakujem za rady
@rumum no ty chceš asi len tú páku dať dole?. aby si mohol nasunuť obklad. Mam podobnú batériu a tá páka sa dá dole odskrutkovaním toho čapu za ktorý ťaháš pri pustení vody. Po vyskrutkovaní nájdeš červík. a potom už len stiahnuť ten klobúk. A ja to telo mám v stene zalepené aj s rúrami, takže to nevytiahnem. pravdepodobne ani ty.
Ano ano, myslel som tu cast ktora nie je v stene, teda ako pises paku, nech sa da dat obklad, pardon za zlu terminologiu 😄 ono vodar toto tiez skusal, dal dole ten capik s ktorym sa pusta voda a nasledne to tiez skusal nejak tahat, ale neslo mu to, tak to radsej nechal 😄 asi skusim este raz, ci sa to nepodari mne ... Len ten klobuk mu fakt neslo dat dole a tahal dost silno, preto sa radsej pytam ... Ale dakujem pekne za odpoved 🙂
@rumum ten červík ste nenašli pod tým čapom? keď budem doma ,tak ti to pofotim
No v mieste vybratia coho capu tusim bol cervik, ale nie uplne chapem co s nim 😄 pardon ... Ked dojdem z roboty tak to skusim tiez rozobrat este raz
@rumum no treba aj ten červík vyskrutkovať🙂
Aha, cervika myslim von nedali, len ten capik, sfotim pripadne 🙂 dam este vediet, dakujem zatial 🙂
@rumum ja to mám takto.
