my sme do domu tiez davali zlab. z kupelne Ptacek, stal okolo 200e tusim. ale nedali sme nerezovy rost, ale taky, co sa do neho vlozi dlazba. potom mas v sprchovom kute len taku drazku na podlahe. vyzera to pekne
To pravé chcem zistiť resp. poradiť ci uplne staci kupit do cca. 80-100e nerezový... lebo ja tam nevidím nejaké rozdiely ked stoji nerezový napr. 180-200e.
@se4ever Ahoj.my sme prednedávnom objednávali zo stránky kvalitnézlaby. Neviem prečo majú také nízke ceny, ale zlab je celý nerezový a prišiel rýchlo a v poriadku. Takže viem len odporučiť :)
Neviem tu je 10 rokov zaruka https://www.rasub.sk/home-wave-nerezo...
A cena? no koment :D neviem co je na alcaplaste take normálne a "kvalitne" a cena je zas niekde inde.
@eduardgein Ak tam ides rezat ludi a topit v kuyseline mozno je to pre teba vhodnejsie, pokial viem je to sprachoy zlab a nie zlab v chemicke. Plast je tam preto lebo to je lahsie a lacnejsie na vytobu. A okrem toho myslim ze ten relativne hruby nerez je odolny aj voci chemikaliam.
@sysell nedala by som ruky do ohna za odolnosf kazdeho nerezu voci kyselinam a zasadam. Ista vec je, ze do sifonu sa dava sifo, hlavne ak mas v dome dlhovlase osadenstvo tak sa tomu nevyhnes. A co je sifo? Hydroxid sodny, agresivna zieravina. Ci s nou pocitaju aj pri vyrobe zlabu z nejakeho lacneho cinskeho nerezu neznameho zlozsnia a kvalitu tazko povedat
@dedo758 Suhlas, ale zalezi aj od dlazby.. Ja mam z kazdej strany zlabu centak len silikon, ale farbou je takmer identicky s dlazbou, musis sa dobre prizriet aby si si to vsimol :-)
@dedo758 Práve že som nechcel žiadne dorezky dlažby,stenu mám len z jednej strany,z druhej bude sklo (wal-kin,či ako sa to volá) a to viem posunúť o 2cm.Chcel som žľab presne na šírku kúta,môže to tak byť,alebo je lepšie keď je okolo ešte dlažba?Alebo je to čisto estetická záležitosť?
@dorwin ahoj, presne taky zlab si predstavujem aj ja, vedel by si mi prosim povedat nejako v skratke, ze ako sa tam potom dava ta dlazba? nejako sa to lepi alebo ako? Dakujem moc
