Vedeli by ste mi poradit co robit ked mi "napustene" vstavane WC stale prepusta vodu do misy?
Aktualne som kupil aj novy napustac aj ten splachovac a oba diely su nove, uz tam nie je co vymenit a stale "tecie"....
@y2k Že by zavolať inštalatéra?
Buď máš zlé tesnenia, alebo to máš krivo osadené.
Nepíšeš nič bližšieho, čo konkrétne tečie, tak sa nedá konkrétnejšie poradiť. To, že napúšťa do misy môže znamenať 2 veci:
- že preteká voda okolo splachovacieho ventilu a preto napúšťací stále dopúšťa vodu alebo
- že napúšťací stále napúšťa a preto voda stále preteká cez vypúšťací ventil
@chrobak7
Pisem ze obe veci nove su 🙂
Instalater tu moc nezmoze
A druhy pripad je to, dopusti doplna, zastavi sa napustanie a pomaly prepusta do misy…
Vidim to na vodny kamen okolo spodneho tesnenia…
Len neviem ako to ociatit
@y2k Treba pozrieť zrkladlom, či je tam naozaj vodný kameň. Ak áno, tak sa dá urobiť tak, že dáš dole misu, upcháš ten prívod do misy a do nádržky vleješ 1-2 litre octu.
Mohlo sa stať, že pri nasadzovaní splachovača sa ti pohlo tesnenie a preto cez neho preteká.
Takto na diaľku je ťažké fundovane poradiť. Ja opravujme takéto veci systémom pokus - omyl. A raz sa to podarí.
to sú rady ako z Modrého koníka. Takže skúsim. Vyber von ovládanie splachovača a pozri sa dnu, odkial' vodu prepúšťa. Či cez prepad, alebo zo splachovača. Nikto sa nezaujíma o výrobcu a konštrukciu tvojho WC. Len nalej ocot. 😉
Keď to už zistíš, tak môžeme ísť ďalej.
@fiamo
Prečo rady ako z modrého koníka ? V podstate si nenapísal nič iné ako to, čo bolo napísané hore.
- treba zistiť tak ako bolo písané vyššie odkiaľ to tečie a podľa toho riešiť. Mne to tieklo spodkom, stačilo vymeniť spodné tesnenie tesnenie. Ak to tečie vrchom tak by som odporúčal mechanicka olúpať vodný kameň. Väčšinou býva časť, na ktorej je pohyblivý plavák zanesená vodným kameňom a tento môže byť aj na samotnom plaváku. Treba očistiť aj ramienko ktoré spája plavák a prívod vody (nie ventil hneď na hadici), Treba tam nastriekať prípravok na vodný kameň (modrá fľaša z DM - spoľahlivé a nie je to tak agresívne ako napr. fixinela) a vydrhnúť to zubnou kefkou. Ak toto nepomôže potom riešiť ďalej.
@y2k
Potlač dohora ovládací panel a daj ho dole. Ak nemáš skúsenosti viem ti poslať (ak nájdem) link priano od Alcaplastu na otvorenie, lebo je to trochu komplikované na prvý krát.
@mgx
Pretoze instalater nespravi viac ako ja, nema uz co
@zdenkonr
Rozobrate tlacitko samozrejme mam, to tiez nie je problem a ako pisem, aj napustac a teda aj plavak su vymenene nove takze tam ziadny kamen nie je
Novy je aj ten splachovaci kus a teda aj tesnenia na nom, aj to spodne ktore “tesni stale” aj to druhe ktore je na splachovacom mechanizme…
Ale, mam podozrenie ze tie tesnenia aj cely splachovaci kus aj ked bol kupeny ako novy tak je uz mozno stary - casovo
V druhej kupelni mam ten isty zachod tam som tiez oba kusy vymenil (preventivne) a tam ziadny problem nie je
@robo28w
Praveze vysku hladiny mam dost nizko a nie vysoko, a v suvislosti s tymto mi napadlo ze ci stlpec vody nie je prilis nizky a teda tlaci na to zastavovacie tesnenie mensou silou ako by mal
@y2k toto je nevyhoda vsetkych podomietkovych instalacii ala Alcaplast, ktore nie su Geberit. Vzdy tomu daco je, opravit sa to "neda". Ale usetrenych 100e 🙂.
@y2k vyber vsetko von a pozri sa telefonom na spodok na vypustacie hrdlo (teraz som to riesil u sestry a mala tam cca 3mm vodneho kamena ) takze handru a vytriet olupat vodny kamen (dostat ruku az na spodok ). Ak tam nedosiahnes tak denontovat wc zapchat vypust a naliat tam pulirapid alebo nejaky zrut vodneho kamena a nechat posobit hodiny nie chvilku nasledne aspon nejakou kefou orajbat aby vsetko povolilo potom osadit mysu a vsetko dovnutra poskladat a malo by fungovat ....
OMG. Nedá mi nereagovať na ten vedecký prístup. Tak ešte raz. Tlačítko dole, Keď sme v stave, že preteká a vidím, že sa mi hladina vodnej zátky v mise hýbe, tak pozriem dnu do splachovača a zistím výšku vodnej hladiny, či mi preteká vrchom, alebo nie. Termín dosť nizka hladina je mätúci, lebo dnešné splachovače majú variabilné nastavovanie množstva vody 3/6 alebo 4/8..... Ak mi voda nejde cez vrchný prepad, strčím dnu ruku a potlačím mechanicky na celý splalchovací mechanizmus smerom dole. Voda musí prestať vytekať do misy. Tým si potvrdím, že je to spodné tesnenie.
Podľa konštrukcie výrobcu splachovača zistím, koľko tesnení tam je. Ja mám Grohe sú tam 2. Spodný kôš O krúžok a splachovač prítlačné ploché tesnenie. Vaše bude principiálne identické. Veľa zdaru.
