Vstavana pracka
Dobry den. Som uplny laik, tak sa chcem opytat este predtym, ako zacnem obiehat obchody. Momentalne mame v kupelni dve umyvadla, kazde ma svoj privod vody a odpad. Je mozne pridat tam aj pracku bez vacsich zasahov? Alebo budeme musiet jedno umyvadlo obetovat? Vopred dakujem!
Odpoveď na príspevok od user2424:
Dobry den. Som uplny laik, tak sa chcem opytat e…
@user2424 Toto poznáš? https://metre-meracie-pristroje.heure... Dostať kúpiť v každom markete.
Keby si aspon fotku dal... Ked mas miesta dost, mozes tam dat aj pracku, ked nie je dost miesta, budes musiet na prack najst miesto, hoc aj miesto umyvadla
@user2424 Toto poznáš? https://metre-meracie-pri…
@frantisekca Ja sa nepytam na priestor, toho mam dost. Pytam sa, ci mi stacia dva privody vody a dva odpady na dve umyvadla + pracka.
Odpoveď na príspevok od zita19:
Keby si aspon fotku dal... Ked mas miesta dost, m…
@zita19 Asi som sa zle vyjadril. Priestoru na pracku mam dost, ide mi len o to, ci mi dva privody vody a dva odpady stacia na dve umyvadla + pracku, alebo budem musiet nieco riesit.
@zita19 Asi som sa zle vyjadril. Priestoru na pr…
@user2424 Jaaaaj. A prívod vody máš pod umývadlom (stojanková batéria) ?
Ano stacia ak budes vediet namontovat rohovy ventil pre privod vody a vymenit sifon na umyvadle za sifon s pripojenm na pracku. Ide este o to, ci sa tam s tymi hadicami vobec dostanes, lebo ak su umyvadla na skrinke, tak to moze byt trochu problem. A treba vymysliet, kde ju zapojis do elektriky
@user2424 Jaaaaj. A prívod vody máš pod umývadlo…
@frantisekca Hej, presne. Klasicky rohovy ventil, z ktoreho ide hadica na stojankovu bateriu.
@frantisekca Hej, presne. Klasicky rohovy ventil…
@user2424 Tak ten jeden, na studenú vodu znamenia za niečo takéto: https://www.intercom.sk/dvojcestny-ro... A odpad z umývadla tiež vymeníš za taký, kde sa dá napojiť práčka (umývačka)...
Ano stacia ak budes vediet namontovat rohovy vent…
@zita19 Super, dakujem velmi pekne. Presne toto som potreboval vediet. Kedze to je mozne bez vacsich zasahov, tak pojdem aj do novych skriniek a umyvadiel. Len som chcel vediet, ci sa do toho vobec ma zmysel pustat. Este raz vdaka!
@user2424 Tak ten jeden, na studenú vodu znameni…
@frantisekca Dakujem moc!
