Diskusiu odoberá 1 človek
Voľne stojaca vaňa - ukážete svoje fotky?
Ahoj potrebujem poradiť,má niekto volne stojacu vanu.my mame predpripravu a akurat ideme riesit obklad a dlazbu do kupelne. Chceli by sme to ladit do tmavo seda aby vynikla,len nevieme ci je to dobra volba. Nemate niekto nieco podobne?pre inspiraciu Dakujem za vsetky rady
vela obrazkov je prave so sedou dlazbou a aj sedym obkladom na googli ked si pozries, ale myslim, ze seda je do kupelne uplne v poho, ked sa skombinuje nejaka bleda s tmavou tak vana vynikne ;-)
No ved to ako to dobre skombinovat tu nejaku bledu so sedou
@matula2601 napriklad nejako takto :-) Fotka je z instagramu, preto je taka mensia a samozrejme, ze ta sedacka sa tam vobec nehodi ale dizajnovo ju tam dali
vaňa sa bude aj používať a treba za ňou upratovať, potom bude farba irelevantná, A ešte treba vaňu namontovať, vodár sa poteší.
@calimune dakujem za foto velmi pekne
tiež sme zvažovali voľne stojacu vaňu a zavrhli ju ako nepraktickú hlúposť.
@foox prečo nepraktickú hlúposť? tiež ju zvažujeme. Odrádza ma akurát cena cez 1000e. Klasická vaňa podobných rozmerov je podstatne lacnejšia.
@peto125 vidíš, jeden dôvod si našiel, zvažujte ďalej, možno nájdete aj iné
My mame aj sprchac vana bude len na relax.preco neprakticke?ked sa necha za vanou aj nejaky kusok volneho priestoru tak si myslim ze sa to bude dat aj v pohode vytret
@peto125 no najlacnejsia je v siku 999€ boli sme ju pozerat a je pekna
ked neobstavanu vanu tak takuto. Pri nej nebude problem vytriet pod nou ani za nou
@matula2601 Keď volne stojaca, tak na strede miestnosti, aby vynikla, keď má byť zastrčená niekde v kúte, tak je to vyslovená sedliačina, zbytočne vhodené peniaze.
alebo toto? Tato je na predaj aj s domom
na googli najdes plno obrazkov, ale je pravda, ze ked to foti akoli reklame a katalogom, tak to vzdy vyzera inak ako v skutocnosti. Ako pise ruren, ked volne stojaca vana, tak nech je dominantou kupelne. Skus mrknut obrazky a porovnaj ako to vyzera, ked je vana v rohu a ked je dominantou kupelne. Je to 100 a 1
@ruren nebude zastrcena v kute
@sissik ale ja som nechcela z googla obrazky,chcela som vediet a vidiet ci ma niekto taku vanu realne
@matula2601 To asi ťažko ti niekto dá takú informáciu. Na takú vaňu treba obetovať nejaký priestor a keď si pozrieš v iných témach, kde nám tu predvádzajú podľa ich autorov ideálne pôdorysy, kde na 100 štvoraky natrepu 4 izby, 2 kúpelky a ešte by tam radi aj garáž nejak vtlačili, tak asi ťažko ti dajú nejakú skúsenosť.
@zita19 a s bonusom.... Rezešová na týždeň :-)
@martin85 mlada co stara?
@matula2601 neprakticka preto ze po nej steka voda von, musis ju odsadit od steny, utierat za nou bordel a tu vodu, zabera viac miesta atd.. a vyhoda aka? Ze v katalogu na fotke v kupelni s rozlohou 100m2 vyzera cool? Mozno, ale v beznom dome je to sedlacina. Ked na to nemas miesto a prachy nespekuluj.
@zita19 mladá
@martin85 no proti vkusu ziadna disputa, ale zas dedicja bude nat kes, ked ten zazrak architektury predaju , to sa asi oplati
@peto125 neprakticka je udrzba okolo vane a hlavne si treba vybrat velku. Lebo su aj mensie,ale v tej sedis pokrceny. Kamoska si dala volne stojacu a lutuje,lebo je mala. Ale inak su krasne
@matula2601 ten kto ma taku vanu v kupelni kde naozaj patri, tak ten fotky dava ledatak realitke, ked predava rezidenciu, a uz vobac sa nevyskytuju na fore pre amaterov. Ti co sa tu po Streche motaju riesia kuplene o styroch stvorakoch a neriesia take vane. Takze asi budes s tou otazkou na zlej adrese
@matula2601 u nás takto...
@jiri_m za ňou máte dosť priestoru? Bez problémov sa tam dá podlaha utrieť?
@jiri_m Typická sedliačina. Odstrašujúci príklad.
@ruren neda mi nesuhlasit...
@ruren absolutne suhlasím.Hrozné
@ruren keď niekomu sa to môže páčiť no, šak oni si tam bývajú, tak majú čo im sa páči, vieš ako, sto ľudí sto chutí :-)
