Voľne stojaca vaňa - skúsenosti, plusy a mínusy
Ide len o dizajn, alebo majú tieto vane aj nejakú tú výhodu? Máte osobnú skúsenosť? Príp. foto poteší :-)
Sluzi len na kludne kupanie... Ziadne besnenie... Alebo sprchovanie... O nicom. Mal som prilezitost dlhodobo pouzivat dve, nechcel by som ani zadarmo.
@madein1974 Mne sa to veľmi páči, no nemám skúsenosť,fotiek v albume mám viacero-pozri si...ale tiež by ma zaujímala praktická stránka, lebo sa mi to ako praktické nezdá..
@hizanka pre mna je skusenost negativna. Paci sa to aj mne no je to silne neprakticke.
moja skusenost je taka ze pokial takato vana nestoji v strede velkej kupelne tak je peklo to umyvat. pokial nemas personal nato samozrejme.
@kvietokz plus je hádam len to, že sa nemusí od obkladu silikonovať. Potrebuješ mať dobre vyriešený odpad,pokiaľ bude pod ňu vidno.A samozrejme veľký priestor.
@hizanka asi tak :-) to bude niečo ako biele podlahy. Je to nádherné, ale človek je pri tom otrok :-|
@madein1974 veď to, my sa sprchujeme vo vani a pri takomto type by bola voda všade :-D . Ale na druhej strane, budeme mať sprchový kút na sprchovanie a vaňa by bola len na kúpanie. To by mohlo klapnúť :-)
@tomasforgacs aj to ma napadlo, že to nemôže byť blízko steny, lebo by ma porazilo pri upratovaní za tou vaňou. Možno by sa to teoreticky (pri nejakej rohovej) dalo spojiť s obkladom vzadu a vpredu ju neobložiť, ale to by už asi nevyzeralo dobre.
@kvietokz ak bude sluzit len na kupanie tak mozno... Ale voda sa z nej lahko vycapoce von... Takze pre deti isto nie a pre dvoch dospelych uz vobec...
Mna odradila volnestojaca bateria, nieje nic horsie ako voda na podlahe, k tomu nejaky ten prach a okolo tej baterie to cistit, zohynat sa, nerezovu este lestit-OK diky, mame ju ale je pricapena ku stene pri malom muriku a k tomu stojankova bateria z neho. Jedine ak samonapustaciu a kupelna tak velka aby sa okolo nej pohodlne chodilo.
asi by bolo fajn mať aj otvor s odtokom v podlahe. ak by ste zacákali, tak by nebola potopa, ale by to stekalo ním. v jednej relácii som videla takúto vaňu. oni vtedy hľadali na ňu batériu so starým vzhľadom a bola veľmi drahá. na vaňu ide typ batérie, čo sa neinštaluje do steny, ale priamo na vaňu. je možné, ale v tom sa ja nevyznám, že takéto batérie sú drahšie, príp. sa ťažšie zháňajú. to len na úvahu, že možno nejde len o vaňu, ale aj o príslušenstvo. ja sama za seba by som takú vaňu nechcela. dosť sa ja doma namordujem so sprchovým kútom, keď dvierka umývam, aby neboli zacákané. ešte aby som umývala vaňu, to nee :) a tej vody všade. bhuu!
@madein1974 hmm môj známy si práve kúpanie s manželkou v tej vani chválil :-) , ale tak neviem no
@atlaska ta batéria môže byť zabudovaná aj priamo vo vani, a sprcha je v tom prípade taká vyťahovacia. Ale je pravda, nech sa deje čo sa deje voda dookola tejto vane bude tak či tak...
@kvietokz a kam do vane ju das? to musi byt vana s predpripravou na taku abteriu,aby sa to len vykleplo.
@atlaska no presne tak, to už by hotová taká musela byť. Videla som to na nejakej stránke.
len potom ci nieje cely ten dojem z vane pokazeny. Taka vana chce hlavne priestor a cistu liniu. My sme ju nakoniec dali k stene, rozhodla som sa ze do tej kupelne dam aj pracku a susicku. No mame velke umyvadlo na vylievanie vody zo susicky a sprchovanie smetnych kosov :-) Mnesi syn sa 5x rocne vykupe.
@kvietokz chcela by som ale pocut ci si manzelka tvojho znameho chvalila upratovanie po tom kupani ;-) (ak to teda upratovala ona; ak to bolo niekde v hoteli potom to chapem ;-) )
Kupanie vo vani samostatnestojacej, zabudovanej,opretej o stenu jednu, ci dve je vzdy rovnake :-D
@wrzteq ona to neupratuje, takže ten pozitívny postoj bude asi z toho vyplývať :-)
@atlaska takýto typ ste dali k stene? Alebo klasika? Máš foto?
ako Opal ale nie piskotovy tvar ale ovalny http://www.bestline.sk/vane/
@atlaska no tak to je potom to o čom sa bavíme. A vy ju máte pri stene? Ako za ňou upratujete?
mam maly murik od steny a tam je opreta, zmesti sa mi tam mop v pohode. Mala byt mierne opreta,len stratila by sa funkcia izolantu steny keby sla bateria do steny a volnestojacu bateriu som odmietla.
@atlaska môžem poprosiť foto vane, zaujíma ma prosím batéria zabudovaná do steny. Ďakujem veľmi pekne.
@mitzekatze bateriu mam v muriku zvrchu nie v stene.
@atlaska dobry den, mohli by ste aj mne poslat foto, dakujem
@atlaska prosím Vás, mohli by ste mi poslať foto tej vane? Ako to máte urobené. Vďaka ;-)
Zdravim .V predajni sme si tuto vanu vyberali kvoli pohodlu ten ovalny tvar perfektne kopiruje chbticu plus je dost vysoka na opretie hlavy . Vedel by mi niekto poradit normalnu vanu ale s tymito vyhodami volne stojacej . V prispevkoch hore vidiet ze volne stojacia vana nieje ta najidealnejsia volba .
Dobrý deň,máte tu prosím niekto takúto,alebo podobnú vanu? Voľne stojaca,ale k stene(takze nie až tak voľne vlastne). Chcem ju dať do rohu,takze jedna časť by bola vlastne opretá o stenu. Máte to tak niekto a je to ok? Názory typu-keď nemáš veľkú kupelku,daj si normálnu obmurovanu, nepotrebujem. Chcem tuto vanu skrz to,že chcem bez obkladu,bielu. A nepáčia sa mi tie s panelom,chcem prosto jednoliatu. A áno,sú voľne stojace do rohu(a teda ešte menej voľne stojace),ale tato sa mi páči.
@ondrush ahoj, mne sa tiez paci, je nadherna a riesenie ku stene vidim praktickejsie. Ked mas zopar cm zprava, zlava, moze byt. Uz sa tu niekto na to pytal v diskusii, s takouto podobnou fotkou, mozno najdes v temach. A tiez uz aj niekto pridal foto svojej volnestojacej vane v malej kupelni, len niekolko cm okolo, no nespominam si kde to bolo.
