Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Vlhnúca stena od sprchového kúta
Po 7rokoch nám v rodinnom dome začala zospodu vlhnúť stena na chodbe - je to stena od sprchového kúta. Nájde sa tu niekto šikovný a ochotný prísť sa pozrieť, poradiť čo treba robiť, príp. aj urobiť? Okolie TN. Fakt neviem čo mám s tým robiť. Ďakujem
prvý pokus v OBI kúpiť nôž(škrabku) na silikon vyčistiť všetky špáry,aj zvislé (väčšinou sú v rohu a pri podlahe) znovu zasilikonovať
Okrem silikonu este skontrolovat sifon napojenie, tam moze pomalicky pretekat...
Mam skusenost s tym istym problemom. My sme vyburali cca 10CM nad zem z PRIECKY susediacej s kutom . Zistili sme ze sifon je suchy. Nakoniec bol problem v asi 3cm praskline (odlomeny roh a dolepeny obkladacky , bolo to takmer neviditelne tenke ako vlas , este k tomu schovane za panelom. Muselo sa to stat uz obkladacom a my sme s tym zili asi 5 rokov a netusili sme nic. Tade nam unikala voda a presakovala. Hydroizolacia bola, a dost poctivo nanesena. Napriek tomu , voda si cestu najde vzdy. Domy pracuju. Preklepte obklad, ci niekde nemate dutinu, tam ti staci aj mala dutina a okom neviditelna vada na sparovke a vznikne velky problem. Keby som to nezazila, tak neuverim.
Ahojte! Prosim o radu. Bývame dva roky v drevodome. Kedze mame dom vo vzduchu na stlpoch tak sme zistili ze zo spodu jako je sprchovací kút kvapka voda a aj to drevo je uz take akokeby nahnite. Mysleli sme ze to moze byt aj pracka lebo je hned vedla ale preteka to cez sprchac. Ideme to otvorit aby sme videli v jakom to je stave Lenze mame anhydrid a bojim sa ci to nepreslo do celej kupelne. Proste sa bojim ci neni uz vsetko nahnite alebo co tie osb dosky Mame to podla vas cele rozbit a urobit nanovo?
@jan45 dakujem, no budem musiet len skusat .... i ked .... v sprchaci su od steny tesniace listy, myslite, ze aj pod tie mohlo zacat zatekat?
@richard71 co skontrolujem na sifone? Tam moc toho nezistim, asi jedine zacat silikonom a dufat, ze to bude tym a nie nejakym problemom pod vanickou
@dabe na sifone zistis ci neslzi, ci pod nim nie je mokro. Ale to sa musi na neho pozriet zo spodu, ked budes do neho kukat cez dieru vo vancke nic nezistis. Ak nemate dostatocne velky revizny otvor, tak budete burat. Ono cez ten otvor by ste videli ak to ci nesteka poza silikon
@dabe zistis ci ti nepreteka... teda nie ako Sagan :) ale ci netecie... strc tam noviny na par dni a uvidis ci budu vlhke... ;-)
@zita19 presne Ked je sifon zapusteny v potere a nie je revizny otvor tak opatrne rozobrat kut a vybrat vanicku.
@dabe pridám svoju skúsenosť. Tiež mám okolo sprchoveho kúta stále niečo vlhlo (bol to klasický plastový rohový kút, a zadná stena kachličková. Po cca 5 rokoch sme ho vyhodili, s tým že pravdepodobne nebola dobre urobená izolácia, alebo bol prasknutý, alebo blbol sifón.... Kachličky šli dole, všetko nanovo zaizolovať hydroizoláciou. Urobili sme ho celý murovaný. Za 2 roky som si zase všimla, akoby presakovanie okolo kachličiek smerom k stene... Vzdali sme to a kachličkam v kúpeľni na miestach, kde na ne neustále pôsobí voda už neverím. Môžu byť kvalitné ako chcú, ak to nie je jednoliata veľká plocha, voda si nájde cestu aj cez špárovku :-( Kúpili sme sprchový kút, ktorý je uzavretý celý okrem stropu. Ak by niečo vlhlo (a od vtedy už nič :-), riešime len sifón, alebo batériu. Iná cesta nie je :-)
@pipilipi33 Odborné veci dajte robiť overeným majstrom. Som presvedčený, že to bolo sfušované. Žil som v minimálne 5 domoch, kde boli aj dva sprchovacie kúty a nikdy som sa s identickým problémom nestretol. Ďaľšia vec je údržba a čistenie sifónu rôznymi chemikáliami - už som videl, ako Sifo rozožralo husací krk. Momentálne je toľko technológii, že sa to hádam ani nedá pokašlať. Od natretia celej kúpelne tekutou izoláciou, až po lepenie expanzných butylových pások okolo vaničky.
@stowasser nemyslym si, ze to bolo sfusovane, skor sa bojim ze fakt moze byt poskodeny husaci krk. Ja dost casto, akoze preventivne, pouzivam cistic odpadov, ale zasa vzdy podla navodu ...... Zatial pouzivame vanu.
Dobrý deň. Máme podobný problem. Viete mi poradiť, akého "špecialistu" na to zavolať? Už sme raz mali vybúranú polovicu kupelne a nanovo sa kachličkoval a osadzal sprchovy kut. Preteká to stale. Koho teda zháňať, vodára, murára, kachličkára, všetkých? :)
Dobry den, mam obdobny problem, pri sprchovom kúte sa nám už dlhšie olupuje omietka, súčasne je na stene v spodnej časti mokrá stena. Neviem odkiaľ voda presakuje. Čo sa s tým dá robiť? Koho zavolať? Posielam fotky. Vopred vďaka za rady.
