Chceli by sme od vás radu, keďže my sa rozhodnúť nevieme...Dostali sme návrh našej kúpeľne v dvoch alternatívach. Poradte, ktorú by ste volili prípadne, čo by ste zmenili. Za každý názor ďakujeme.
...na prvý dojem by som si určite zvolil tú s tým drevom..pôsobí to teplejším dojmom. Tá šedá je ale naopak taká ucelenejšia.
Mne osobne ale vadí riešenie obkladov v sprchovacom kúte - tie tmavé pásy na rozmedzí - dosť to ruší. Radšej by som si dal tmavý obklad na zadnú stenu, kde bude batéria a druhú stenu len s tým pásom dole.
No a ten murovaný pult dole pod umývadlom si daj preč a radšej skrinku alebo niečo čo uzavrieš...tak tam budeš mať sifón, hadičky od batérie, ventily (na vizualizácii to vyzerá pekne, lebo to tam nie je)....
Prípadne by sa dal ešte tmavý pás pri vani posunúť medzi vaňu a sprchu a budú sa tam vešať osušky.
Presne to isté si myslíme aj my... chceli sme tam dostať kúsok farby dreva, no potom je to také chaotické, najmä tá podlaha nevypadá slávne. Tá šedá je možno príliš tmavá farba, no možno sa to bude dať oživiť nejakým farebným koberčekom, alebo tak nejak... Hnedý obklad do celej sme nechceli, páči sa nám sivá, ktorá sa aj ľahko kombinuje, no nie je to také ľahké :)
@cherry322 Ahoj, ja by som osobne tiež volil skôr tú verziu s drevom...posobí to na mna tak svetlejšie a veselšie, aj keď stále mi tam niečo chýba, alebo prevyšuje...ale neviem čo :D Možno skúsiť dať dvere do tej farby toho dreva... :)
@dako23@cherry322 chýba tam jednoznačne zariadenie kúpeľne a doplnky. Preto pôsobia takéto návrhy sucho/nevábne. Takto svoju kúpeľňu nikdy nebudeš reálne vidieť - budeš tam mať uterák, mydlo, kefky, toaletný papier, wc kefu, šampóny... nehovoriac o pohľade z hora, prípadne z vrchného kúta. (aj keď chápem, že pre celkový pohľad to môže byť dobré).
Kúpeľňa, ktorá má vyriešené hlavne praktické stránky a nie len estetické je podľa mňa oveľa lepšia, krajšia a hlavne "živšia".
@cherry322 Ten rebríkový radiátor by som dala do blízkosti sprchovacieho kúta a vane. Za tými dverami sa mi ten radiátor vidí nepraktický a priestor za dverami by som skôr využila na úložné priestory, na nejakú vysokú, úzku,kúpeľňovú skrinku. Mne sa vidí, že doska pod umývadlom dosť zasahuje do priestoru pred WC. Skôr by som hľadala také riešenie, aby doska pod umývadlo mala ukončenie až v stene vedľa WC, pod umývadlom by bola širšia, ale potom čím ďalej k stene by sa zužovala postupne a ten roh dosky pod umývadlom by som nejako zaoblila do oblúčika alebo možno by bolo jednoduchšie celú dosku pod umývadlom urobiť do oblúka a aj tú poličku pod tým umývadlom do oblúka. Obklad a dlažbu v drevodekore by som nechala. Podlaha v drevodekore je veľmi praktická a oživí miestnosť.
@cherry322 Na trhu sú už aj drevodekory v sivom odtieni - niečo ako staré zhorené drevo. Dokonca je na trhu aj drevodekor do siva, kde tie "letokruhy" sú akoby strieborné, takže to pôsobí v dennom svetle ako kvapky rosy na dreve.
@evabb35 no to áno, ten priestor pri wc pôsobí stiesnene... A ten sivý drevodekor môže vyzerať dobre... Len sa obávam toho či by to s tou "drevenou" dlažbou nebolo prekombinované..
@cherry322 Ja by som nechala podlahu v drevodekore, takisto dosku a poličku pod umývadlom by som nechala v drevodekore a na stenu, ktorá je za WC a v ktorej je okno, by som dala obklad rovnaký ako je na doske pod umývadlom - teda v drevodekore. od podlahy po strop, len za WC - kde je geberit, tak tam by som dala bledší obklad. Inak by som všetky steny obložila v jednej farbe od podlahy po strop - v takom istom obklade ako je za WC, kde je geberit. Teda do celej kúpelne by som kúpila len 2 typy - drevodekor a ku nemu niečo bledšie a žiadnu inú farbu by som tam už nedávala a žiadne pásiky z ďalších farieb by som nerobila. Nechala by som vyniknúť dvere - tie sú veľmi pekné, takže len bledý obklad by som dala na celú stenu, kde sú dvere a aj na celú stenu za vaňou by som dala len jednu farbu - bledý obklad ako na stene, kde sú dvere a radšej by som investovala do zaujímavého rebríkového radiátora a vaňu by som obložila v drevodekore.
@cherry322 Nekupovala by som takýto typ zrkadla, ale by som radšej kúpila 2 rovnaké svietidlá na stenu vedľa zrkadla - jedno naľavo od zrkadla, druhé napravo od zrkadla a tie svietidlá so zrkadlom a umývadlom s doskou by dominovali na celej tej stene, ktorá by bola jednofarebná. Žiadne pásiky by som na stenu už nedávala.
@cherry322 A ten drevodekor by som na stenu, kde je okno kládla v rovnakom smere ako by bol položený na podlahe a aj tú vaňu by som obkladala v rovnakom smere ako bude stena, kde je okno.
@cherry322 Radšej by som zainvestovala do nejakej dekorácie - nejaký kvet /bambus v sklenenej nádobe s kamienkami/ a tú by som položila za WC, bolo by to vedľa toho okna a radšej takto by som skrášlila kúpeľňu, pásik z obkladu by som na tú stenu s oknom vôbec nedávala.
@cherry322 Aj strop kúpeľne by som zafarbila v odtieni bledého obkladu, ktorým budú obložené 3 steny. /4. stena by bola obložená tým drevodekorom ako podlaha a vaňa./
@cherry322 Prekvapilo ma, že navrhli pokládku obkladu do pásov a stĺpcov - tak sa navrhovali kúpeľne dávnejšie, keď boli na trhu úplne iné obklady a v móde boli listely. Dnes sú na trhu už úplne iné obklady s rôznym dekorom /dekorom dreva, kvetov/ alebo obklady s rôznym reliéfom. Takže ten obklad je sám o sebe tak zaujímavý, že už nie je potrebné vytvárať pokládkou pásy či sĺpce s rôznou hrúbkou a šírkou ako v období keď leteli listely..
@evabb35@cherry322@evica01
Nedalo mi a musím zareagovať....
1. ....a priestor za dverami by som skôr využila na úložné priestory, na nejakú vysokú, úzku,kúpeľňovú skrinku. - totálna blbosť, pretože kúpeľňový radiátor zaberá do priestoru cca 8cm, a vysoká skrinka má hĺbku aspoň 25cm, aby si do nej niečo dala. Dáš tam skrinku a neotvoríš dvere, teda otvoríš, ale len na 2/3. Ak sa dvere otvárajú von, tak je to trochu iné, ale aj v tomto prípade tam skrinka spraví opticky "stenu" a zmenší priestor.
2. aby doska pod umývadlo mala ukončenie až v stene vedľa WC - celé wc by muselo byť tým pádom viac stlačené k vani, čo pri tejto vani nie je možné. Skôr by mi vadila polička, hoci len úzka, pri toalete. Podľa návrhu predpokladám, že to má byť moderná kúpeľňa, takže oblúčiky a vyrezávané poličky sa mi k tomu vôbec nehodia. Radšej rovné moderné línie.
3. a vaňu by som obložila v drevodekore - v tom prípade si radšej vyberte pravouhlú vaňu. Obkladať vaňu s drevodekorom v rozmere min. 60cm sa dá buď len na výšku, alebo spraviť "zuby", ktoré uberajú priestor, čiže priestor pri wc bude ešte viac úzky. Čím oblejšia vaňa, tým väčšie zuby viac rezania.
4. kde je okno kládla v rovnakom smere ako by bol položený na podlahe a aj tú vaňu by som obkladala v rovnakom smere - no a sme pri bode č. 3 - ak by to išlo na výšku, tak aj stena za wc je na výšku (veľmi zlé) a podlaha by bola tým pádom takisto položená v smere ku oknu, takže kúpeľňu opticky ešte viac predĺži (skôr navrhujem aby ju rozšírila).
5. sklo na sprchaci pri dverach potiahnite co najviac k zemi, lebo tam bude mokro - nerozumiem ako najviac k zemi - podľa návrhu tipujem, že bude sklo položené na dlažbe...
6. čo sa týka pokládky v pásoch a listelách - áno niekedy boli moderné viac, ale aj dnes sa ešte predávajú aj keď menej, a kontrastný pás častokrát ako keby prepojí jednotlivé steny a vyzerá zaujímavo, prípadne rozširuje priestor...dá sa o tom diskutovať.
zdravim , prosim Vas ako ste doriesili tento typ kupelky, velmi ma to zaujima lebo mame presne toto rozlozenie, vana sprchovy kut, vecko, viete mi posat foto ako ste to doriesili , dakujem pekne
Ja osobne si myslim ze obe varianty su pekne...samozrejme drevodekor zutulnuje. Jedine co mi vadi a rusi je to nekonecne clenenie - pasikate kde ako vselijako obkladacky. Rusi to priestor je chaoticky opt mensi ...skuste porozmyslat nad cistejsimi liniami ved netreba vam zvyraznovat obkladackami kde mate zachod
