Vizualizácia kúpeľne - názory
Zdravím Vás, chcel by som sa poradiť ohľadom vizualizácie kúpeľne. Rozloženie zariaďovacích prvkov už bude musieť zostať, keďže vývody sú už tak pripravené. Ide mi hlavne o obklady, aký máte na to názor a čo by ste navrhovali zmeniť. Ďakujem.
podla mna v tychto veciach je dobre sa riadit tym, ze menej je viac, cize bud by som sa zbavil toho obkladu pri vani alebo toho v sprchaci, myslim tych vzorovanych, nech ostane len jeden vzor a potom tie hladke ze bledy a tmavy to moze byt ;-)
rozhodne by som zredukovala pocet dekorov na obklade na max 3, aj dva by boli v pokode. Toto, nech sa na mna autor nehneva, vyzera ako navrh pre vzorovu koju do showroomu, kde je treba ukazat vsetky typy z jednej serie. Suhlasim s @dalaj . Menej je viac. V tomto pripade urcite A ja osobne by som sa s kludom zaobisla s dvoma, tym svetlym a tmavym pruzkovanym (alebo drevenym?) Svetly na steny, tmavsi na vanu a zadnu stenu sprchaca. A ked uz musi byt vzorka, tak na vanu a sprchac pouzit ten tmavsi vzorkovany
Pocul som taky nazor, ze je vhodne neist obkladom az po strop, ze ked to tak je tak su pri sprchovani vsetky steny mokre a potom to steka. Udajne v pripade keby bolo vynechanych (napr.) 50cm od stropu obkladu, zeby tam bola iba omietka, tak vie absorbovat trosku vlhkosti. Moc sa mi to nezda, vidam vela kupelni oblozenych az po strop a nemam pocit, ze by sa na to ludia nejako stazovali. Co si o tom myslite? Je to len otazka vkusu alebo to ma aj nejake funkcne vlastnosti?
@igor256 skor je to otazka vkusu.. Mne sa napr. nepacia kupelne oblozene az po strop, preto sme si dali len do vysky dveri.. Ak by som teraz robila kupelnu, tak idem do bezobkladovej..
mne sa zdá iba ten obklad pri vani už taký vzorovo navyše, pokračovala by som obkladom, ktorý je nad wc. na okno si dáš sviečky nejakú to rastlinku umelú v skle alebo nejakú dekoráciu a bude to živšie a krásne. Ale inak pekná, útulná, jemná kúpelňa :)
Ak ti ide len o obklady, tak ako podľa mňa sú fajn. To je čisto vec vkusu, takže ak sa vám také páčia, je to v prvom rade, teda bude vaša kúpelka. Hlavne aby vám vyhovovala
Súhlasím, tých dekorov je tam priveľa. V sprchovom kúte by sme nechali len tmavý hnedý obklad. Stenu za umývadlom sme chceli tmavšiu aby vyniklo umývadlo s bielou skrinkou, ten dekor tam by sme asi tiež zrušili. Zvažujeme hlavne obklad na stene za vaňou, či tie obklady s "krížkmi" na celú stenu nie sú prehnané.
@zita19 podla mna mnohokrat chceme vsetko do jedneho priestoru a to neni dobre, treba z niecoho upustit, aby to nebolo prekombinovane zbytocne ;-)
@valentina009 preco umelu rastlinu? Vsak v kupelni sa bude darit aj zivym, niektorym kvôli vysokej vlhkosti tak, ako nikde inde v byte...
@zita19 to som napísala ako príklad, že keď si tam dá pekné dekorácie nebude tá stena taká fádna, pre mňa za mňa môže si tam dať aj strom keby chcela :) a samozrejme že sa darí určitým druhom rastlín v kúpelní no záleží hlavne od svetla.
@zita19 toto by aj mna zaujimalo, len teraz mam pocit akoby to bolo trendom davat si do domov umele kvety, stromceky a neviem co vsetko, uz viackrat som o tom pocul, akoby bolo s tym neviem kolko starosti s tymi zivymi :-)
@martin106 moja svagrina vyhadzala zive, ma umele. Vraj staci 2x v roku osprchovat a su ciste, netreba polievat a co je najhlavnejsie NERASTU!!! takze vzdy drzia ten presny esteticky tvar ako ona pozaduje :-p =-) Tiez mimo moje chapanie, lebo ja sa tesim jak opica z chvosta zakazdym kvietockom ktory rozkvitne, pysna som jak pav na moju 25 rocnu noliniu...
@zita19 tiez tomu nerozumiem, ale tak asi je to vec priorit alebo co =-) nolinia ta ma take dlhe listy, co? aku ju mas velku?
@martin106 nohu ma cez 15cm priemer, vyska cez meter, listy meter a pol, tie co visa dole
@patrick369 buď jeden vzor alebo druhý, nie dva, prípadne keby bolo na mne tak ja by som vôbec do vzorového obkladu nešiel, ale to je všetko vec názoru :-)
@zita19 ja som si tiež myslela keď sme sa sťahovali do domu, že budem mať iba umelé, že sa o živé nebudem vedieť postarať nakoľko som s tým nemala žiadne skúsenosti ale nakoniec máme 13 živých rastlín a 6 stromčekov na terase. A darí sa im veľmi dobre. Myslím si, že živé rastliny domácnosť oživia a určite sa nedajú porovnať s umelými, ale zasa záchod a kúpelňu máme na štyl zemitých farieb kde si to žiadalo kvety a preto som do wc na sokle dala umelú rastlinu tam by živá neprežila teda neviem o žiadnej, ktorá má rada tmu. Inak v kúpelni mám aloe vera a tá tam rastie o sto šesť. Živé rastliny sú dobre aj na prečistenie vzduchu a v dome kde sú aj živé rastliny je podľa mňa lepšia atmosféra , lepšie prostredie, človek sa tam cíti lepšie aspoň ja mám taký pocit.
@valentina009 jasne, ked nie je okno, tak tam rastlina neprezije, ale v tejto kupelni je okno slusne velke. Ja by som si tam vedela predstavit sarraceniu zasadenu v miniakvarku, kalatea by si tam blahom lebedila, x druhov orchidei (aj taka wanda umne zavesene pred okno ta by tam narobila parady :-) )
@valentina009 myslim, ze toto si si nemyslela len ty, u nas to bolo tiez podobne, mysleli sme, ze u nas maximalne co bude zive tak to bude travnik na dvore a inak nic a dnes mame tolko toho aj stromov, aj kadejakych rastlin, ze az a celkom dobre sa im dari ;-)
@patrick369 strašne veľa rôznych obkladov tam máte a potom to vyzerá tak chaoticky. Trochu by som ich zredukoval a inak rozloženie kúpelne je fajn. A aj niektoré tie obklady vyzerajú dobre. Dajte si spraviť ešte nejakú inú vizualizáciu aby ste mali s čím porovnať.
Načo komplikovať veci. Predsa len stačí tmavý, bledý obklad a za mňa vyriešené. Nešiel by som do nejakého vzorového obkladu ;-)
@negue podľa mňa je zbytočné robiť ešte nejakú inú, podľa mňa je to OK, vyhodiť jeden ten vzor a nechať len jeden a bude to dobré, myslím, že aj to rozloženie tmavého obkladu a aj bledého je v pohodičke
Zdravím, obklady riešiť nebudem - viac menej súhlasím s väčšinou, ale nechápem tej vytiahnutej primúrovke geberitu, prečo je až po strop + prečo je celkovo tá primúrovka po parapet? Ak bol zámer ju dávať po parapet, dala by som aj nad geberitom do rovnakej výšky a využila priestor pri vani na vytvorenie niky pre odkladanie šampónov. Trošku sa s tým vyhrať... ale citlivo. Za mňa ideál to nechať na tých 1200mm a trošku to odľahčiť. (pri vani aj pri geberite). Takto po strop bude celkom "sranda" čistiť aj montovať ten kút. ...a ešte predsa k obkladu - vrátiť sa naspäť do štúdia a prejsť si s kresličom kladenie, lebo to podivné rozloženie špár ma ubíja 🤔 toto nevyzerá na rektifik, takže rátajte s tých, že keď niečo nie je vycentrované a ešte bude svetlá špára na tmavom, tak to budete vnímať ešte viac ako na grafike.
@tomis12 tak napísal som to len v tom prípade, že by chceli vidieť aj nejaké iné rozmiestnenie toho obkladu alebo úplne nejakého iného. No to je už ich vec, ako sa rozhodnú.
@negue asi ozaj zbytočnosť. Keď by ostal jeden vzor, tak to bude okej a netreba tam už nič viac vymýšľať :-)
ďakujem za názory, dali sme preč tie vzorované obklady nad umývadlom a v sprchovom kúte a hneď to vyzeralo lepšie. Geberit je obmurovaný po strop z toho dôvodu, že je tam skrytá rúra odvetrávania kanalizácie, ktorá je vyvedená na strechu. Po parapet je to tiež z toho dôvodu, pretože rúra vychádza za vaňou a je následne vyhnutá nad geberit a potom už rovno na strechu. Obklady sú rektifikované, tento návrh bol len nástrel, finálne sa rozloženie samozrejme upravilo.
