Ahojte , rozhodujem sa nad kupou ventilatora s vlhkomerom. Bodla by info ci to naozaj funguje ako ma ci to neni zbytocne a kupim si radsej ventilator ktory sa mi viac paci ale je bez tychto pridavnych funkcii. Mal by sa sam zapnut pokial namera urcitu vlhkost a ked vlhkost klesne mal by sa aj sam vypnut. Mate niekto skusenost ze naozaj to tak funguje alebo je to halabala nepresne..? Ci radsej bez meraca a dat si to vzdy na nejaky cas a sa to vzdy stihne odvetrat..? dakujem
Mam taky v kupelni, nastavis hodnoty vlhkosti na zapnutie a vypnutie v rozmedzi od 60%-100%. Mam ho namontovany tri roky a ziaden problem, overenie funkcnosti mam tiez, kedze v kazdej izbe, chodbe v dome mam dogitalny vlhkomer s teplomerom...ja som s tym spokojny
@bomboarder Kam to chceš? Do kúpeľne? Tam by to malo zmysel.
Ja mám taký v garáži. Plán bol taký, že keď prídem mokrým autom do garáže a zvýši sa vlhkosť vnútri, tak by to mal ventilátor odvetrať.
Pri nastavovaní som to pár krát odskúšal - odparkovať mokré auto a čidlo som nastavil na určitú hodnotu (je tam nejaký obmedzený rozsah relatívnej vlhkosti, tuším 60-90 %). Takže pri zvýšenej vlhkosti to zapína. Ale ako je to účinné, viac som nesledoval. Ale funguje to a ventilátoru je jedno, či sa zapne manuálne, alebo pomocou nejakého čidla - výkon má stále rovnaký.
@bomboarder Tak si zožeň ventilátor s "roletami" +čidlo vlhkosti+ s dobehom...Ja som montoval pred týždňom do kúpelne kamarátovi spomínaný ventilátor a klapku som už nedával, lebo má rolety,ale ak chceš dať nebude tomu vadiť.. Ukončil som klasickou mriežkou spolu so sieťou proti hmyzu...Ja mám tento typ v sprche a nemám s ním problém-myslím odsatím vlhkosti, dobehom- spolahlivosťou.. 🙂
@bomboarder znacka je Helios ale typ uz neviem presne, krabica je uz fuc 😀 gulockove lozisko, spatna klapka, cidlo vlhkosti...dnes uz su urcite novsie rady tak ci tak 🙂
