Ventilácia na WC bez okna- vlhnutie stropu pri ventilátore
Dobrý deň, máte niekto skúsenosti s ventiláciou v malom WC bez okna? Bývame v novom dome prvú zimu a teraz sme si všimli, že na strope, kde máme ventiláciu v malom WC je pri tej ventilačnej skrinke fľak od vlhkosti. Strop je sadrokartónový. Vo wc mávame cez deň aj pootvorené dvere. Ventiláciu často nepoužívame, máme ešte jedno wc s oknom..tak toto je také "pre návštevu". V dome je podlahové kúrenie. Ďakujem za všetky Vaše názory a rady.
kde mate vyvedeny ten ventilator? Ide cez strop az na strechu alebo vodorovne na fasadu? Je tam spatna klapka? Ak je to vedene vertikalne cez strechu mate tam kotlik na zachytavanie kondenzu? Dufam, ze to nemate len tak vyvedene pod strechu bez vystupu do exterieru...
Je to vyvedené do povalového priestoru. Je tam fúkaná izolácia 45cm. Je to tesne nad izoláciou.
@jankacepcekova zle, zle, cele zle. Ma to byt vyvedene do exterieru cez stresnu krytinu, ma tam byt kotlik na kondenz, vyvod do exterieru ma byt zakrytovany pred dazdom a ma tam byt spatna klapka. Takto sa vam zraza voda na rurke, ktora je ochladzovana chladnejsim vzduchom nad izolaciou a tecie vam do sadrosa. To, ze ho pouzivate malo je este ako tak dobre, lenze aj tlacite vzduch z domu pod strechu bude vam vlhnut aj izolacia. Spravne poradie od WC je: ventilator, spatna klapka, lapac kondezu s odvodom vody do kanalizacie, rura az cez krytinu a na nej krytka podla druhu krytiny.
Ďakujem za odpoveď..snáď sa to bude dať nejako opraviť. Ďakujem
@jankacepcekova nebude to jednoduche, ale da sa to. Inac by ma zaujimalo co za odbornika chabeho rozumu da pod izolaciu parozabranu a potom do nej fuka vlhky vzduch z domu...
@zita19 Ked je povala normalne prevetrana,ze ma dost skar na vzduch tak staci predlzit trubku a nemusi ist ani nad strechu a navrchu trubky spatna klapka ,ja som mal molitan-ten brzdil zabranoval rychlejsiemu prudeniu vzduchu a nic nekondenzovalo ale bolo to na predoslom byvani ale nie je to stopercentne riesenie
@zita19 vsak pise ze vyvedene nad izolaciu....
@daralbajda a kde, preboha, potom sadne ta vlhkost zo vzduchu ked sa pod povalou ochladi vzduch? Vyskace cez spary medzi skridlami? Pekne klesne dole ako para z hrnca ked ho vyozis na mraz. Do izolacie okolo vyvodu :-p @dodik13 stavia dnes niekto prevetrane strechy?
@zita19 no rozptýli sa , určite nie je správne urobit vývod do podstrešie , a strechy su všetky prevetrané , ved na to je tá podstrešná difuzna paropriepustná folia..., akurát že nemusí stíhat odviezt tu paru .. ale to musí byt dobrý exot čo vyvedie odvetranie pod strechu ..takto stavali naši praotcovia domy v 1920 roku ..len oni mali poriadné vetračky v streche...
@daralbajda stari otcovia tam vyviedli komin z ciernej kuchyne., na hambalky povesali sunky, klobasy a tesili sa na fasiangy :-D
