Vanovy automat ku kaldewei
Objednavam vanovy automat ku Kaldewei saniform plus 160x70cm.Viem, ake parametre musi mat,ale na trhu su kovove a chromove. Ktory zvolit,aby vyzeral co najdlhsie pekne? A aky maju system? Pri starych vaniach bol stupel. Na sprchovej vanicke sme mali klik klak system,ale casom sa pokazil a voda unikala,takze bolo treba stale dopustat a nakoniec bol aj problem vodu vypustit,kedze sa zatka nevracala naspat. A hlavne by som rada kupila taky,co sa dobre cisti od vlasov.
asi naj bude alcaplast klasicky, s otocnym zatvaranim pri prepade ...prip. sa zatlaci len vypust otvorit sa musi ale uz otocenim prepadu :) ale tazko vam poradit, ak sa vam paci klik klak robi ho aj geberit napr. ... ak stupel tak stupel nieje tych druhov vela ...dokonca nemusi byt ten otacaci na prepade ale taky klikaci co otvori/zatvori vypust, obdoba klik klak ale na prepade :)
Jab ysom dal ten co robi kaldewei k ich vaniam kovovy - mosadzny s otocnym gombikom. Davaju to v nemeckych hoteloch do izieb. Ak nebude tesnit vymenis tesnenie. Ak bude od vlasov - nasypes Sifo! Nikdy som necistil sifon rucne - nemam na to zaludok a napriek tomu vyzera cisto a odteka.
no len tie kaldewei su oproti alcaplastu dost drahe :) a podla mna bez nejakej pridanej hodnoty ...
zlaty klik-klak
@kejsix neviem,mna islo porazit,ked sa nedala vypustit voda,lebo sa klik klak zasekaval. Naposledy som ho sroubovakom vypacila a viac som nemala odvahu napustat vodu
@hoblinka13 tak kazde ma cosi do seba a asi je to aj vec zvyku... ja som k saniform plus dal "Sapho Silfra Model U2" a spokojnost. Mne sa nepaci krutit prepadom a kliklak je lahsie servisovatelny, ako zadrhnute lanko v bowdene pri automate... ale tak ani jedno sa zas nestava casto :)
