Vaňa 🛀 ravak Rosa 2
Dobrý deň chcem sa opýtať či máte nikto skúsenosti z montážnou tejto vane, že či sa vaňa 🛀 dáva už do hotovej vykachlickovanej kúpeľne alebo sa podmurovava ďakujem
Je to obyc akrylatova vana. Co sa tyka podmurovania, je na to viac nazorov. Ak chces dodrzat "zarucne podmienky", vychadzaj z navodu na montaz od vyrobcu, nie? Podobna tema napriklad tu: http://www.modrastrecha.sk/forum/kupe... A jednoznacne najskor vanu a potom obklad.
Ďakujem zabudla som napísať že je to vaňa s panelom na YouTube je video montáž tejto vane s panelom a tam ju obsadzujú do hotovej celovykachlickovanej kúpeľne tak preto sa pýtam že či je to správne či stým má niekto nejaké skúsenosti
@hanulkababulka pozrite napriklad aj sem http://www.porada.sk/archive/index.ph...
@hanulkababulka je to spravne :), vana je na nozickach, len sa daju uchytky na stenu, pripoji voda , odpad a zalozi panel.
Ďakujem za rady
to video som nevidela, ale ja odporucam vanu obkladat tak aby kolme obklady na stene ktore sa dotykaju vane ju prečahovali, tj. aby nezatekalo za vaňu.
Ahojte akurat riesim to iste.chcem sa opytat ked ste dali najskor vanu a potom obklad ako ste namontovali panel? Ci aj k nemu ste dorezavali obklad ?
@romcort toto je vec nazoru, jedno aj druhe ma svoje vyhody aj nevyhody. Ak das najprv obklad potom vanu, ked ju raz budes chciet, musiet vymenit, tak nemusis vyrubat obklad. Ale zas musis zabezpecit sparu okolo vane, aby za nu nezatekalo. Ked das najprv vanu, potom obklad, tak sa celkom slusne eliminuje moznost zatekania vody za vanu, ale ked ju bude treba vymenit, asi bez vyburania aspon spodneho radu obkladu sa to nezaobide. A teraz si vyber ;-)
Treba obložiť kúpeľňu,min 2 rady pod hornú úroveň vane.vanu na nožičky , zadnú stenu a pliesky.kupelka môže byť obložená celkom.medzi obklad a vaňu sú originál Ravak lišty.
Ja by som ju rad osadil a az potom oblozil..len ako doriesim ten panel,on je po stranach do obluku a to neviem ci sa mi podari obklad takto vyrezat..keby som ju osadzal uz do oblozeneho nieje problem s panelom ale zasa sa mi steny otvaraju asi 1.5cm na tych dvoch metroch a to mi lista asi neschova..neviem sa rozhodnut ako to urobit
@romcort primuruj na celo vane murik z jedneho radu porfixu a do neho bateriu. Bude aj policka na sampony a ked to dobre spravis a sikovne oblozis, tak zamaskujes ten uhol vacsi ako 90°
@romcort ahoj ja som dávala vaňu už do celovykachličkovanej kúpeľne (aj keď vodár ma presviečal aby som vaňu podmurovala) moji rodičia majú túto vaňu už ale 10 rokov tiež ju dávali do vykachličkovanej kúpeľne a nikdy stým problém nemali (ja som otvorila túto tému na základe toho vodara) a na montážnom návode a pre zachovanie záruky je napísané že vaňa sa má osádzat do vykachličkovanej kúpeľňe a čo sa týka toho panela tak na 100% nesedí nesedel ani na vani mojich rodičov a nesedel ani mne vodar sa natrápil v tom panely by sa ravak mohol naozaj zlepšiť
Najväčšia choroba murárov a gumkacov..zamurovat ,podmurovat ,domurovať,primurovat....len murovat ,priliepat ,komplikácie si vyrábať...pekné záves podľa návodu a máš po problémoch...každé murovanie ti zhorší prístup k sifonu,narobia sa ostré hrany,prechody....som nepriateľ zamurovanych vaní... Čo Vás vlastne láka takto si komplikovať život?neviem mne panely sedeli na 5 kusoch všetky..
Najprv obklad až potom osadiť vaňu.
@zita19 v com je problem v zabezpeceni spary okolo vani ? Vana je pripevnena o stenu, spara sa zasilikonuje, fertig. Okrem toho, voda tam je len obcas aj to nie tlakova. @romcort nevymyslat, urobit obklad potom vanu :)
@majkoj ako ja viem, ze bud das silikon alebo nejaku inteligentnu tesniacu pasku, listu. Ja v tom tiez problem nevidim dokonca sa mi to zda aj o 10 kategorii elegantnejsie, len co sledujem diskusie tuna tak je to 50:50. Ja som na strane tych co najprv obklad, potom vana ;-)
Dakujem za skúsenosti.oblozim a dam vanu.dakujem
@zita19 milá Zita, komentár ako keby ste boli doma.... Dlhoročný výcvik muža nezapriete.
@daralbajda ty na com ficis? O ktory konkterne ti ide?
To z toho postu dnešného sa mi mozog odkrvil...niečo si tam v tom príspevku upravovala..
Najprv treba považiť manžela/priateľa/milenca, lebo je to vaňa akryl.... (bakelit ??) a už inde písala jedna kočka, že už piatykrát pretesňovali - zatekalo kolo steny - ťažký manžel. Kúp KALDEWEI - 3,5 mm plechová z povrchovou úpravou (aby voda rýchlo stiekla aj zo strán.) . A na tu bakelitovú neužívať moc agresívne prostriedky = rýchlo s a poškriabe.
ravak rosa 2 sme montovali minuly tyzden. Pekne obmurovane, majster ked videl tie nozicky co su k tomu, vravel ze im neveri :-D
@bungalov866 nuz ja mam tu vanu na nozickach uz 6 rokov a cuduj sa svete stale je tam kde bola povodne :).
@bungalov866 zdravím, chcela by som sa vás spýtať či ste s ňou spokojny.? Myslím ohľadom priestoru. Akurát o nej uvažujem.
@annale spokojny, ale este sme sa nekupali. Mame 160tku http://www.modrastrecha.sk/blog/bunga...
