Vaňa po osadení nesedí pevne, viete poradiť ako dodatočne spevniť?
Dobry den prajem, vedeli by ste niekto poradit ako dodatocne spevnit vanu bez toho, aby sa musela nanovo vybrat? Je to mozne? Osadili nam akrylatovu vanu, z 2strach je na plieskoch, zospodu klasika nozicky, predna a zadna stena su vymurovane iporkami.... po case sa akoby zaca ta predna strana vane oddelovat od murika...citit to, ked vstavame z vane a chytite sa okraja, tak pruzi...zatial nejakych cca 40cm dlzky vane... da sa to nejak dodatocne spat prilepit, spevnit ci uchytit? bojim sa, ze sa postupne oddeli cela strana a vana nebude stabilna.... dakujem za vsetky rady
@lubica1985 skor by to chcelo fotku...
@lubica1985 vanu by bolo celu podmurovat. Pokial to mate cele oblozene s kachlickami je to blbe. Sikovny majster vie vyburat iba to najnutnejsie, aby sa dostal pod vanu. V kazdom pripade Vam ju zle osadili uz na zaciatku. Takto to moze vydrzat cele roky, ale treba mysliet na to, ze je riziko zatekania vody pri sprchovani /spliechani deti atd. poza vanu. Vana sa neodtrhne stylom, ze sa prekoti nabok aj s Vami a vodou :)
@vovo vďaka... zadna strana uchytena na tych plieskoch pri stene sa nehybe vobec, to by bolo asi vidno na silikone...len mi ide o ten predok, ktory je podlozeny iporkami a oblepeny obkladom.... silikon zatial nie je poruseny, ale citit, ze polka vane je uplne pevno a predna polka akoby jemne peruje pri stavani, ked sa zapries o vanu..... nechcela by som, aby sa musela vybrat cela vana, tak sa pytam, ci by sa to dalo aj nejak dodatocne spevnit, pripadne, ci to ma nejaky vplyv na kvalitu....
Najjednoduchším riešením je PUR pena :)
@skolaokupelniach vďaka za radu...predpokladam, ze asi nizkoroztazna, aby vanu nevytlacilo celu hore...ci? a nastriekat len cez revizne dvierka tu rednu stranu, kde to nesedi?
Keď sme osadili vaňu tak sme ju celú podstriekali PUR penou.
@lubica1985 ak sa bude pouzivat PUR pena mozno by bolo dobre to robit pri napustenej vani...
Presne ako richard napísal napustite vaňu a použite nízko rozťažnú penu.
@lubica1985 Treba skúsiť vaňu vytiahnúť smerom nahor a potom upraviť obmurovku.
