Dnes som narazil v jednom časopise na článok kde boli spomenuté No-Mix toalety. Veľmi ma zaujali nielen možnosťou separácie, ale hlavne svojou efektivitou. Na splachnutie len malej potreby stačí aj 1-1,5dcl vody. Tak som si hneď položil otázku, koľko by sa dalo ušetriť kúpou takejto toalety. Keďže bývam v paneláku tak som vychádzal z tejto pozície. 1m3 vody vyjde (vodné a stočné) na 2,5€. Dajme tomu že v domácnosti žijú 3 ľudia a toaletu použijú 4 krát každý každý deň v roku a že WC spotrebuje na jedno použitie 6litrov vody. Vychádza mi to potom takto: 3 ľudia x 4 krát denne x 6litrov x 365dní x 10 rokov x 2,5€ na m3 = 657€ ak by sa polovica užitia WC zmenšila zo 6 litrov na 0,15litra tak by náklady klesli na 336€, takže úspora asi 300€ na 10rokov (Niekde som čítal, že dokonca pomer medzi veľkou a malou je 1 k 6tim, takže tým by sa rozdiel ešte zvýšil). Viem, že to nie je veľa ale prečo nekúpiť priamo No-Mix. Používate niekto alebo máte skúsenosti? Aká je kvalita takýchto toaliet, aká je cena? Popravde zatiaľ som nenašiel obchod ktorý by to predával.
ano. V prvom pripade kazdy clovek pouzije 4x denne po 6 litrov. V druhom 2x denne 6litrov a druhych 2krat len 0,15litra Teda 2krat velka a 2krat mala. Výsledok je 657:336.
@buggy Suhlasim - mne ta matematika taktiez nesedi...vyslo mi to na 16,43 € - nie na 336 €, niekde si spravil chybu - resp. prve naklady si potom vyratal podla ineho vzorca ako tie druhe @stanh
Ahojte..
Spomina sa iba spotreba pri malej potrebe, co tak spotreba pri potrebe velkej??
Budem otvoreny, dufam ze to zle nevyznie, ale stane sa ze aj WCku starsieho data, ktore maju nadrzky na tusim 9 ci 10L niekedy nestaci jedno splachnutie, tak si neviem predstavit ze by to malo splachnut 0,4dc poviem priklad, to by tym ,,vytvorom,, bud ani nepohlo, alebo by to muselo byt vypalene z dela ( ta voda myslim ) a v tom pripade by to asi neodislo do odpadu ale vytvorilo by to prenadherny obrazec na dverach WC zvnutra, ktory by ale nevonal..
Alebo si len neviem predstavit ako to funguje ;-)
Kazdopadne naklady teda ich rozdiel 650€ a 16€ nie su zanedbatelne, tak treba puvazovat aj ked splachnem tri krat pri velkej tak stale usporim, len ci to naozaj funguje s tym objemom vody ako ma..
Pekny den prajem.
Ohladom toho rozdielu. Prepocitajte si to este raz. Rozdiel je 650:336, aspon v pripade z ktoreho som vychdzal ja.
1: 3 ľudia x 4 krát denne x 6litrov x 365dní x 10 rokov x 2,5€ na m3 = 657€
2 (3 ľudia x 2 krát denne x 6litrov x 365dní x 10 rokov x 2,5€ na m3) +(3 ľudia x 2 krát denne x 0,15 litra x 365dní x 10 rokov x 2,5€ na m3) =336€
PS: Stale hladam obchod kde by to predavali
@stanh fuha, no nie je to sice ten klasicky design s platformou, ale predstava, ze po mojej slavnej kapustnici vysparavam sr*jdu aj z tych malych dierok, ma odradza dostatocne :-D
@stanh Tvoj vypocet by som opravil a to pri malej potrebe sa da tiez pouzit menej vody - 3 litre - vacsina modernych splachovacov to ma.
takze (3 ľudia x 2 krát denne x 6litrov + 3 ludia x 2 krat 3 litre) x 365 x 10 x 2.5 = cca 492 Eur a uz mas usporu za 10 rokov len 156 Eur, ak by nesla cena hore
- Skor by som hladal toaletu spojenu s umyvadlom - ze odpadova voda naplna nadrzku. Kolko vody pouzijes na umytie ruk a ta voda je relativne dost cista a pouzitelna do toalety.
Dobrý den. Úsporu vody řeší každý výrobce WC. Pod určitou hranici splachovací vody nelze jít. Podle mě různé splachovadla se dvěma tlačítky na množství splachovací vody do klasické, rozuměj normální, mísy jsou z hygienického,praktického a aromatického pohledu lepší. Nicnémě pořád platí, že nejmenší spotřebu vody má latrína vykopaná na zahradě, která se po naplnění zasype a jáma se vykope vedle. :-D :-D :-D :-D ČIli, z toho vyplývá, že mě se ty superhyperuniverzálně debilní kočkopsi nelíbí. Ale každý podle své chuti. Mě chutí dačo volačo iné. ;-) ;-) ;-)
S pozdravem Laďa
to uz radsej kupit niekolkokubikovu plastovu nadrz - zakopat ju na zahrade a splachovat dazdovou vodou - to je odhliadnuc od pociatocnych nakladov skoro zadara.
inac - obycajne WC ktore ma 2 tplacitka - jedno pusti celu nadrzku, druhe len jej cast - sa daju nastavit - to moje by vedelo pustit kludne aj nieco kolo 1l vody - hruby odhat. takto po malej pustam pol nadrzky a niekedy to nestaci. takze fakt si neviem predstavit ako by to dokazalo splachnut 1.5dcl vody. musi to byt fakt zaujimavy system - len aby potom clovek neminul na cistiacich prostriedkoch viac ako na vode
Funguje to tak, že je to v podstate pisoar spolu s WC. Pri malej potrebe sa splachne len ta predna časť, preto len 1,5dcl vody. Pri veľkej potrebe sa to splachne samozrejme normalne (teda oba časti). Ohladom tej dažďovej vody. Studňa je odhliadnuc od počiatočných nákladov asi najlepšie riešenie, ale ľudia bývajú aj v panelákoch a tam to nejde 8-) .
