Upevnenie kúpeľňovej skrinky bez nožičiek
Prosím Vás, ako vám upevňovali skrinku, na ktorú ide umývadlo na dosku? Skrinka by mala byť bez nožičiek. Bude mať šírku 100 cm, na to príde 60 cm umývadlo, hĺbka skrinky bude 50 cm. Upevnené to má byť do steny z tehly, hrúbka 15 cm, na stene sú kachličky. Stolár hovorí, že už robil kúpelňové skrinky, ale že tá naša mu príde nejaká ťažká... Aké sú možnosti? Chemická kotva? Alebo? S čím máte dobré skúsenosti. Ďakujem za rady.
@riava123 Do čoho?
@riava123 ja mam to iste v kúpeľniach normalne návrtat poriadne do obkladu a pripevnit na to skrinku ako hocičo ine co visi na stene, to musí držať...
@kejsix "Upevnené to má byť do steny z tehly, hrúbka 15 cm, na stene sú kachličky. "
@riava123 Nepíšeš, či plná tehla alebo dutá tehla. Plná tehla je jednoduché - dáš dlhšiu hmoždinku s dlhšou skrutkou a na to uchytíš skrinku. Skrinku by mali udržať aj 2 pevné hmoždinky, ale ak dáš viac, nič sa nestane. Ak je dutá tehla, tak môžeš dať hmoždinku na chem, kotvu - taká, čo sa do hmoždinky nastrieka a vnútri expanduje. Ale teoreticky by mohla stačiť aj dlhšia hmoždinka, ak je diera pekne navŕtaná - nejaké 2-3 rebrá v tehle už hmoždinku so skrutkou udržia.
@riava123 na bezne skrinky do 100kg chem kotvy netreba, tie sa davaju na boljery, co maju 200-300kg. Do tehlovej steny 15cm ti stacia 4x-6x fischer Duopower 8x65 hmozdinky. https://www.modrastrecha.sk/forum/kup... Priloz skrinku na stanu (podloz si vedrom alebo dacim), narysujes zo spodnej strany ciaru, ktora bude hornou hranou, kde osadis dreveny pomocny hranolcek, napr. 40x50mm, o nieco uzsi ako skrinka (napr. 60-80cm). V nom niekde bokom (na zemi) vyvrtas potrebny pocet dier podla celkovej vahy skrinky/umyvadla a obsahu, ale asi viac ako 80kg to mat nebude, takze horeuvedene by malo stacit. Cez vyvrtane diery naznacis na stenu vo vodovahe, vyvrtas diery na hmozdinky (cez obklad na to urcenym vrtakom, zvysok beznym), osadis hmozdinky. vrutmi priskrutkujes hranol, na hranol polozis skrinku, opevnis skrinku l-kami alebo skrinkovym systemom do steny (zasa hmozdinka...atd). namiesto hranola mozes pouzit aj zvysok napr. nosnej listy, na ktoru sa vesaju ikea kuchyne https://www.ikea.com/sk/sk/p/metod-za... ked sa necitis, hodinovy manzel alebo sikovny sused, zalezitost hodiny. zakladna vybava vodovaha, ceruza, vrtak do dlazby alebo gresu, vrtak do betonu (staci bez priklepu), vrtacka alebo aku, hmozdinky 8x65, mosadzne vruty 4.5x100 ak pouzijes hranol 4cm.
