Ahojte majstri. Chcel by som sa odborníkov opýtať, hlavne kto stým má skúsenosti :)
Máme doma klasické závesné umývadlo, trošku väčšie 86cm na šírku, klasika závesné tyče - silikón medzi umývadlo a stenu.
Rozhodli sme sa, že si chceme zariadiť kúpeľňu so skrinkou pod umývadlo, respektíve skrinkou, na ktorej je umývadlo položené (nie skrinkou, ktorá je pod umývadlom). Niečo takéto https://www.kika.sk/shop/sk/kikask/na...
Otázka je; predávajú to spolu s umývadlom, či to je len samotná skrinka a potom sa dokupuje umývadlo k tomu ? Viem, že sú asi sety, ale na každom obrázku je ilustrované i umývadlo.
Kedže mám závesné tyče, neviem ako mám osadiť správne umývadlo. Vybrať tyče von a umývadlo so skrinkou sa len prisunú ku stene a zasilikónuje sa o stenu? To by asi nebolo moc fixované, no nie? Pripadá mi v úvahu to mať kombinované, tj. položenú skrinku a umývadlo chytené na tyče.
No, ale teraz vybrať, ktorá by pasovala na môj rozteč a tak isto výšku od zemi. Rozteč je štandardizovaný, ale nemyslím si že výška by mala byť povinná v každom smere, každý má asi inú.
Poradte mi prosím, ako vyriešiť tento problém :D Nikdy som nekupoval tento typ umývadla. Vždy sme mali len závesné umývadlá.
vacsinou sa to predava ako set
umyvadlo drzi na skrinke a ta sa len prisunie a zasilikonuje
mozes ju pre istotu aj upevnit k stene ale nieje to nutne
umyvadlo je natom polozene a ja som ho napr pre istotu na skrinku uchytil obojstrankou
ved vysku mam napisanu priamo pri tom sete tak aky problem, tie na nozickach sa daju aj kusok vyskovo nastavit
a vacsina tych setov je skoro rovnako vysoka :) niesu tam niekolko cm rozdiely len par cm
@shadowmilan čiže som z toho vyrozumel, že závesné tyče môžu ísť von a umývadlo sa len prisunie so skrinkou ku stene, kde sa strekne silikón do špáry medzi um. a stenou. Môže byť, veď to bola jedna varianta. akurát že umývadlo ako také nieje fixované a môže lapotať hocijako ako sa mu zachce. Príklad, že máš doma deti, ktoré sa ti štverajú na umyvadlo a nechtiac silnejšie buchnú do skrinky a bum a je to :D žiadna fixácia, drží len na oko.
@tomasyno Keď dáš silikón len na vrch špáry, mohlo by sa to málinko hýbať. Ale keď umývadlo poodsunieš a natlačíš aj centimeter za, niet tej sily to odtrhnúť. Najskôr aj s kachličkami...
podla mna presne tato skrinka je bez umyvadla, teda s tou cenou. ale umyvadlo sa da dokupit za cca 40 e. ak by to bola skrinka s umyvadlom, bol by to set.
jj preto som ho este uchytaval na obojstranku umyvadlo na hrany skrinky
ked to este das silikonom o kachlicky tak hotovka nepohne :)
som to daval raz dole ale o zrkadlo to bolo take vysoke ...no zrkadlo muselo ist na kusy :D a potom zvysok zosekat dole z umyvadla bola tiez sranda
takze sa netreba bat
@shadowmilan prerábal som čelnú stenu kúpelne, lebo som mal problém s PPR rurkami, zle mi ich namontovali, nedali sa vymeniť ventily na uzáver vody, lebo múdry vodári zamurovali za stenu koncovku PPR, kde je namontovaný ventil. Bola tam voľba, buď praskne rurka za stenou, keď mi ju vodár chcel hasákom vykrutiť, alebo dáme dole umývadlo a skúsime to tak. Samozrejme umývadlo bolo na fest zasilikonovane odzadu. Prišlo mi to ako keby to nožom na maslo natierali na tie kachličky. Všetko som strhol dole aj s kachlami. Ale aspoň sme vyslobodili koncovky PPR ruriek na ventil :D No a tým chcem vlastne povedať, že spravidla už nestriekam nič za hranu umyvadla, len na špáru :) Radšej dokrútim na tyče, akoby mala ist dole stena zas.
My sme tak prerábali kúpeľňu a dávali sme na tie tyče nové umývadlo. Prišlo mi to stabilnejšie dať tam umývadlo a skrinka akoby nemá vrch, takže sa dala dať tesne pod umývadlo. Ale bola závesná a nie na nožičkách. Báli sme sa, že len na tých chabých závesoch skrinky to neudrží. Najmä keď je celá naložená pracími gélmi a tie my kupujeme do zásoby, keď je akcia. Ale ak má nožičky, tak by to mala udržať bez problémov a pre istotu by som to ukotvila k stene ak tak.
@jekaterina25 i mne to rozhodne príde stabilnejšie mať to na kotvách, ako len na skrinkovej doske. Ale musí to sadnúť presne na tyče ten produkt, akurát že v obchodoch na eshope to nepíšu tie rozmery, musím ísť osobne :D
@shadowmilan v montaznom navode je jasne napisane, ze sa umyvadlo prilepi o hranu skrinky, kde umyvadlo sedi, silikonom... Nahadzoval som tak male umyvadlo vo WC na skrinku a ani sa nepohne. Skrinka je zavesna. Rovnako mam v montaznom navode dvojumyvadla napisane, ze sa ma prilepit o hranu skrinky silikonom...
@tomasyno
@tomasyno Mama objednala z netu celú kúpeľňu a nepozerala vôbec rozmery a sadlo to :D Asi len náhoda, ale podarilo sa to :) Šírka skrinky sedela s tým pôvodným umývadlom.
ahojte strecháči, tak som sa dostal ku samotnej kúpe. Po starostlivom premeraní sme nakoniec objednali umývadlovú skrinku i so skrinkou do kúpelne. Nie lacná záležitosť + samotné umývadlo cena navrch ;)
K veci: dosť som pochodil obchody a už spomínané závesné tyče som po krátkom čase vylúčil, pretože sa to tak povediac už nerieši v modernom svete. Síce bolo v obchodoch dosť závesných typov na úchyty, ale každý mal iné rozmery od seba. Od 23 až po 28 cm rozteč. Tak si vyber => to aby som prevŕtal novú dieru na závesnú tyč => čosii??? :D
Tretí a povedal by som, najnovší systém umývadiel je na tzv. dosku, na umývadlovú skrinku. A tam som sa dopátral ku koncovému riešeniu, ktoré som hľadal (viď obrázok). => dva body na zadnej doske, ktoré sa priskrutkujú do steny a skrinka je fixovaná .... tadáááá a problém je vyriešený. Trošku silikonu na obvod umyvadla a skrutky do steny a to stačí. Celý čas som bol v tom, že sa umývadlo chytí na závesné tyče, čo by bolo aj možné, no toto je lepšia varianta a povedal by som dostupnejšia, ako triafať rozmer na centimetríky. Takže záv. tyče pôjdu blickami von a vybavená vec.
Ešte chcem už len dodať na záver, že pri prehliadkach obchodov sa mi zapáčili obdĺžnikové umývadlá, viac než tie klasické. Kocka na skrinke :D
