Ahoj Strecháči. Ešte mám možnosť ovplyvniť projekt. Máme hlavnú kúpeľku 3,5x2,1m. Chceme väčší sprcháč ideálne bez dverí. Pôvodný návrh bol pod oknom no to sa nám kvôli oknu a svetlu nepozdáva. Teraz je sprcháč umiestnený vedľa dverí. Ako by ste volili celkové rozmiestnenie kúpelni. Môžem meniť všetko dokonca aj veľkosť okna. Za každý názor vopred vďaka.
@wyrky rozmiestni si to ako chceš. Ja mám dve kúpeľne riešené tak, že mám sprcháč tam, kde máš ty umývadlo, okno je posunuté bližšie k WC, misa je natočená chrbtom k oknu, aby som mal osvetlené noviny, keď tam sedím a umývadlo mám tam, kde máš sprchu
..pokial otocis panty dveri, tak myslim, ze nemusis nic nejako menit.. Pride mi to ako vyhodne rozmiestnenie. Sprchac za dverami, takze ak aj keby niekto nahodou behne do kupelne, tak vela toho neuvidi. WC aspon tiez nebude hned vidiet oproti dveram, takze ja by som to takto nechal..
Ďakujem za názory
@salkovic Nie väčší ako je nakreslený
@stereo_q - ten kút bude murovaný. a bez dverí. Tak myslím že pánty bude lepšie tak ako mám. Skôr je otázka kde dať vstup do sprcháča či z boku alebo zo zadu (smerom od dverí)
Bidet nebude ale bidetová sprcha áno
Ak má niekto podobnú kúpeľku dajte prosím link na realizácie
@snilek14 takže mm povedal,že elekt.na to,aby vlastne studenú vodu ohrievala na teplú a potom ešte v o wc je taká akoby dlhšia páčka,ktorá sa vysúva a po... sa zase ..zasúva :-) prosím vysvetlite to niekto presnejším názvom.
@wyrky ..tak pokial si vies odovodnit preco chces mat tie dvere tak ako je v navrhu, tak to tak nechaj.. Aj ked osobne by som to urobil opacne. Ale tak to je tvoje rozhodnie :-) Co sa tyka vstupu, tak najskor by som to asi riesil blizsie k wc a nie zo zadu.
