Pri sprchu by som ho dal. U nas sa nechavaju dvere z kupelne vzdy pootverene a myslim, ze by teplo slo viac von ako dnu. A pred tym ako ides napriklad v zime do sprchy si mozes prehodit uterak cez radiator a kym sa osprchujes ho budes mat teply a hned po ruke
Heh ja by som ho dala pri dvere, no zalezi ako ste zvyknuty zatvarat dvere na kupelni. Ako je to cisto vec nazoru, tak som zvedava, pre aku moznost sa nakoniec rozhodnete
Ahoj. V FR ma tento "radiator" oficialny nazov "susic uterakov" (sèche-serviettes) lebo sluzi naozaj ako susic, vykurit nim kupelnu trva dlho. Jeho polohu pri sprche, aby sa dotycny mohol zo sprchy zabalit teplym uterakom.
Chcete nim vykurit kupelnu, ci len temperovat v medziobdobi? Osobne na rychle vykurenie na sprchu volim radiator ktory fuka vzduch a za 2 min je v kupelni teplo. Aj tieto susice mozu mat taku to pridavnu funkciu.
@lenkito10 bude tam podlahové elektrické kúrenie, takže radiátor skôr len na doplnenie v medziobdobí. Ešte dilema či má byť elektrický alebo kombinovaný. Ktorý je výhodnejší? Skúsenosti? A či nebude s tým problém, keď bude blízko sprchy? Vzdialenosť od sprchy cca 150 cm
ak ide len o doplnkove kurenie ako uvadzas, tak by som ho dala aj pri tu sprchu. nech mas hned teplo ked z nej vide. osobne by mi hned pri dverach asi aj vizualne vadil. vzdialenost od sprchy je podla mna fajna
