Typ sprchovej zásteny
Dobrý deň, zariaďujeme kúpeľňu, kde bude sprchový kút na jej konci od steny po stenu ("do niky") a nevieme sa rozhodnúť, ako ho uzavrieť. Máme tri možnosti: - zástena (bez dverí) - pántové dvere - posuvné dvere aké máte skúsenosti, aké vidíte výhody a nevýhody jednotlivých typov? Vďaka za rady
aky je priestor od steny k stene?
132 cm presne tuším
na udrzbu najlepsie len pevna stena, pri tej dlzke by mohla byt 75 cm a to by mohlo stacit aj proti prskyniu aj pre vstup. Ked nie tak potom pantove. Su lepsie na cistenie. A kedze mate celkom nespecificky rozmer, daj si spravit na mieru. Co som teraz riesila moju vanovu zastenu, tak na mieru nevyjde vobec draho. Teda cena vychadza asi v strednej kategorii komercne vyrabanych, ale hlavne sadne presne ako ja potrebujem
Váš prípad je ideálny pre zvolenie walk-in sprchovej zásteny s otvoreným vstupom. (Armatúry samozrejme kolmo k vstupu na protilahlú stenu) Zároveň má i najlepšiu údržbu. Ako druhú možnosť otváravé dvere v kombinácii s pevnou stenou. Záleží od dispozície a rozmiestnenia ostatných zriaďovacích predmetov... Zasúvačky by som riešil až keby nebola iná možnosť :/
@janspanik ďakujem za tip, ale s walk in mám trochu zlé skúsenosti - voda prská von. Tu sa zmestí zástena tak 75 cm, aby bol normálny vstup cca 60 cm. Lepšie budú asi otváracie dvere. Máte skúsenosť s fy. aquatic? Konkrétne model Glass B7 135. Ďakujem.
Tak voľba je potom jasna :)
