Treba na wc s oknom ventilátor?
ahojte, zaujimal by ma Vas nazor na to, ci je potrebny ventilator v kupelni spojenej s wc, kde je i okno. ponukaju nam ho za cca 8500 Sk...neviem...od jari do jesene myslim, ze by stacilo aj okno, ale v zime...v mrazoch ako su teraz, neviem...kurenie v kupelni a v celom dome mame podlahove. som prekvapena z toho, ze to mnohi beru ako nieco nadstandarne, napriklad nas projektant. mala som pocit, ze ventilator by v dnesnej dobe mal byt automatickou sucastou projektovaneho domu...hm?
gerdi: my si ho davame, hoci mame aj okno,ale skor preto, ze WC je daleko od okna, tak aby utekali rychlo pachy prec ;-) sme dali nad WC ventilator.. uvidime, ci ho bude treba ...
Nechcem zakladať novú tému. My máme WC bez okna a tam nejaký ventilátor musí byť. Poradťe Váš názor, ak by sme dali ventilátor z WC do vedlajšej kúpelne s oknom (kde okno otvoríme pri spustenom ventilátore) Je to len o zápachu. Na WC streknem osviežovač vzduchu (nejaký príjemný nie tie lacné-agresívne) a spustím ventilátor. Ventilátor môže byť obojsmerný, a v lete by do toho malého WC vnášal vzduch z kúpelne, aby tam nebolo teplo,bez pohybu vzduchu. Bojím sa kondenzu a chladu pri vyvedení ventilátoru na povalu. Preto nás napadlo takéto riešenie. Vopred ďakujem za Vaše názory.
@jjanica to akoze niekto pojde na wc, po tom po seba zape ventilator (ci sa zapne automaticky?) a potom ma ist otvorit okno? kto resp. kedy (sa) vypne ventilator? kto zavrie okno? aka je sanca, ze sa na nieco zabudne a teda pachy z wc budu kupelni alebo naopak okno v kupelni ostane otvorene a bude tam zima? nie je lepsie urobit 'blbuvzdorne' riesenie (napr. ventilator s casovacom vzhladom k zapnutemu svetlu na wc), s odvetranim na povalu - samozrejme dobre vyrieseny odvod kondenzu...
@jjanica to nie tak ventilátor + rúra nad strechu + odvod kondenzátu do odpadu pohyb vzduchu vo WC bude, lebo ako ho odsajete, z chodby príde nový, vzduchoprázdno vo WC nebude alebo ak máte ešte len hrubú stavbu, urobte vetranie do celého domu, s rekuperáciou
ahojte ,chcela by som dat dodatočne namontovat do samostatneho WC ventilátor s vyvodom cez bočnú stenu,manžel na to nechce pristúpiť pretože má obavy ,že v zime bude cez ventilátor tahať studený vzduch a podlahovym kúrením ho už/WC:-)/ dostatočne nevykúrime.Sú tieto obavy podĺa Vás opodstatnené?Poradí niekto?
@jarica75 Treba dať do potrubia aj spätnú klapku a žiadny vzduch zvonku dnu neprejde. Existujú rôzne druhy, stačí si len vybrať. Jeho obavy sú zbytočné.
@jarica75 ked na vystupu date kvalitnu spatnu klapu, kvalitnu znamena s tesnenim, tak tam fukat nebude okrem stavov ked je vonku velky vetrisko. Ale da sa pouzit aj elektricky ovladana klapa, otvarana len ked bezi ventilator, s tou nebude mixlovat ani velky vietor
musi nemusi :D to je indivudualne . niekto ma len okno a je v pohode
@michal33822 myslim, ze ta podstata temy sa uz vyriesila, teraz sa riesi kulincek nieco ine 8-)
daj si ventilator s klapkou kt sa ti po spusteni otvori (napr Ventis turbo).Tieto vid obr vyssie zvyknu pri silnom vetry klepkat,
