Termostatické batérie
Ahojte... rozmýšľam nad termostacikou batériou máme problémy z nastaveným teploty vody ked sa spruchujeme alebo kupeme...a dosť velke... lenze citala som ze termostaticke baterie sa vyrabaju len ze maju opacne privod vody tepla je na lavo a studena na pravo? je to tak alebo sa da kupit aj klasicky ? dakujem ... lebo mi uz mame prerobenu kupelnu a zistili sme to az po prerabke....a vyburavat kus steny mi nejak priatel nechce dovolit... dakujem
Ahoj, to ze mate problemy s nastavenim teploty vody znamena ze ked nastavite nejaku teplotu tak sa vam po chvili zmeni? Jeden znamy (vodar) ma od tych termostatickych baterii odhovaral, vraj im ich ludia vracaju, nefunguju dobre ked nie je staly a rovnaky tlak vody... co moze byt prave vas pripad ked sa vam neda dobre teplota vody nastavit....
ved je to jedno kde je teplá a či studená pri zmiešavacej batérii akurát otočíš na modré a pôjde tepla a opačne,ak máš problém s nastavením asi je slabý ,alebo nerovnaký tlak vody odkiaľ máš teplú?si v dome a vlastný ohrev a či centrálny?
@babyfrog pokial viem tak normalne je ked je tepla nalavo a studena napravo. Vy to mate naopak?
ked sa postavim oproti steny tak na pravo mam teplu a na lavo studenu...
ahoj, my sme ziadne prerabky neriesili. kupili sme termostaticku bateriu a hotovo. ale tepla ti aj tak netecie hned, musis par sekund pockat, kym odtecie studena.
my byvame v panelaku....
mno lenze ja ked sa idem sprchovat...tak asi 1 minutu trva kym sa mi nastavi normalna tepla voda... vojdem do sprchy. dam uplne teplu ide studena dost dlho a potom thoruca a pomalinky si to musim presuvat k studenej aby som mala teplu a nie vraciu.... a ked ju zastavim a chcem pustit znova tak mi ide bud uplne horuca alebo studena... nejde mi ta ista tepla voda co isla pred tym... uz som sa par krat obarila :-( ... a zase hodnu chvilu trva kym sa mi nastavi tepla voda :(
@babyfrog tak to mate krasne naopak. Sikovny vodar... Neviem co by to robilo s termobateriou.
@babyfrog Si pamatam ked sme byvali v panelaku, stacilonked suseda splachla wc a hned mi isla horucejsia voda v sprche...
@nameless_one termostatickú batériu Oras Optima máme od roku 2005 a zatiaľ som s ňou nemal žiadny problém, ani negatívnu skúsenosť. Rovnako od tohoto výrobcu máme aj umývadlovú a zatiaľ som na nej ani nič nemenil. Spokojnosť a bezporuchovosť asi veľmi závisí od výrobcu ;-)
20r obyčajné pákové baterie a stále OK
@duzu aj mi mame pakovu bateriu dokonca novu sme mysleli ze to roby kvoli tej starej baterii...ale stale sa to tak zle nastavuej preto chcem termostaicku....
@duzu termostaticku nemozes namontovat naopak, potom nefunguje spravne...
@duzu na mojej bolo dost vyrazne upozornenie, ze to nie je jedno z ktorej strany sa pripoji tepla voda
@duzu a za dalsie si robis srandu ze porovnavas vasu 20r pakovu bateriu s novou termostatickou :-D
no my mame termostaticku bateriu a zatial si nemozeme vynachvalit. majstrom sme to pri prerabke samozrejme dopredu oznamili takze boli na to pripraveni a funguje skvele. aj v panelaku. a nestalo sa este zeby mi tam kolisala teplota. je to parada.
ak jej nejde správne obyčajná páková nepôjde ani termo najskôr treba poriešiť vyrovnanie tlakov
@manilla tak mi teda povedz na čo mi je termo ked ide správne obyčajná? ale môžeš si dať i s vodotriskom
@duzu sak nehaj tak :-D tu nejde o to ci ti ide spravne alebo nie. ale o usporu vody. ale mne je jedno, kludne maj take, nikomu nic nenutim. kebyze neprerabam byt, tak tiez mam asi normalnu. dnes som napr. kupila do dalsieho bytu co prerabam zase termostaticku. ale len na vanu/sprchu. ale mam kamosku, co ma termostaticke vsade, a vraj uspora vody nenormalna.
Rozvod vody sa vždy robí tak, aby studená voda bola po pravej ruke. Termostatická batéria je tiež na to uspôsobená, ale jej "kohútiky" nefungujú ako pri klasických batériách, vpravo studená, vľavo teplá. Jedným kohútikom sa reguluje prietok, druhým teplota vody. (a je jedno ktorý je na akej strane) To znamená že kohútikom ktorým sa reguluje teplota si nastavíš požadovaný stupeň a druhým si púšťaš vodu. Akurát ak je zdroj ohrevu vody ďalej, musíš počkať kým príde dostatočne horúca voda do batérie a teplota sa môže ustáliť. Kvalitné termostatické batérie fungujú spoľahlivo, ale aj teplota vody (studenej aj teplej) musí byť stála. Ak sa teplota vody mení, batérie nevedia reagovať tak rýchlo aby namiešali hneď požadovanú teplotu.
pri vode ušetríš aspoň ak máš vlastný ohrev,že ju zohrievam len na max koľko vydržím tak asi 40-45 st a potom nemusíš drahú vodu chladiť,max raz za 2 týždne dám vyššiu teplotu pre baktérie
prosim vas a naco je dobra taka termostaticka? v com je vyhodnejsie si dat termo ako obycajnu?
@luciferova dieta sa nemoze popalit horucou vodou, stale mas nastavenu vodu aka ti vyhovuje.
Takmer dva roky mame termostaticku bateriu. V priebehu dvoch dni prestala cez nu tiect tepla voda. Studena ano, pri potoceni termostatu smerom k vyssej teplote, prestane tiect voda celkom. Termostat sa neotaca s takou volou ako ventil na prietok vody. Co sa mohlo stat? Upchaty privod teplej vody? Pokazeny termostat? Ci?
je dostat aj opacvne termostaticke.to bol nas pripad v panelaku pri prerabke sa to nedavalo podla noriem ale ostavalo ako to bolo kedysi a termostaticka jednoducho nefungovala.museli sme velmi dlho hladat a nasli sme bolo to pred 6timi rokmi .stala vtedy 5000sk.ale doteraz funguje a som velmi spokojna.my mame opacnu tak ze ked sa k nej postavim na pravo mam pustanie vody a na lavo teplotu vody.normal je ale opacne nalavo pustanie vody a na pravo teplota.a ak je problem z tlakom vody pri termostatickej sa to upravuje.
nestaci to nainstalovat dole hlavou? :D
@balalajka2 Nemyslim si, ze to po 3 rokoch este nemaju vyriesene :-D
V prípade opačnej polohy rúr teplej/studenej vody, sa to dá vyriešiť ľahko. Kupoval som bateriu od grohe, tam v návode bola j popis ako batériu rozmontovať, prehodiť vnútornosti na druhú stranu a tá sa to použiť. bol to typ za nejakých 200euro. Nechcel som tie lacné, lebo tie lacné nefungujú dobre, dlho im trvá reakcia pri zmene teploty vstupujúcej vody..
zdravím Vás mám taký podobný problém a to mam tiez tu termostaticku a opacne pristup vody cize v pravo tepla a v lavo studena no neide zmiesat ....mam tlak stali teda myslim si to lebo nebadam poklesi ked splachnem alebo pustim v kuchyni vodu takze ide ............problemom hlavnym je ze mi ide bud horuca alebo studena vie mi niekto sakra povedat kde je problem???? dakujem velmi pekne budem velmi vdacny za pomoc
@lukasko2225 Presne taky problém mam aj ja :-|
