Takmer dva roky mame termostaticku vanovu bateriu v novom dome. A teraz cez nu prestala tiect tepla voda. Pri nastavení batérie na najvyššiu teplotu, tečie iba vlažná voda, studená ide v poriadku. V umývadle na pákovej batérii ide horúca voda v poriadku.
Co sa mohlo stat? Upchaty privod teplej vody? Nejaké nápady ako to opraviť ?
Skus to vycistit od kamena a ak nie tak vodara alebo niekoho sikovneho sa skus spytat. Odkial si btw. kupovala tu bateriu? Niekede v klasickom obchode alebo cez net? Rozmyslam ze by som aj ja poriesil domov ale nie som rozhodnuty zatial ze skadial to poriesim tak ak mi vies poradit bol by som rad
ja to riesim raz za cca pol roka.
odstavim vodu, vyberiem tu termostaticku cast baterie, dam do octu na noc, na druhy den poskladam, je hotovo.
My ju mame v sprche, som s nou spokojny, az na to cistenie.
Ja mám všetky batérie Paffoni a po 10 rokoch sú ako nové. Termostatickú v sprche som čistil raz asi po 6-7 rokoch, lebo sa už ťažko otáčalo ovládačom teploty. Spolu s cirkuláciou teplej vody je to super vec do sprchy :-)
@jakino mozem sa spytat na tu cirkulaciu? Mas nejake obehove cerpadlo, ktore stale spina podla teploty? Ja uvazujem, ze by som dal ku kazdemu vyvodu teplej vody nejaky vypinac (samozrejme na suchu stenu :-) ), ktorym zapnem pred pustenim teplej vody obeh na nejaky predvoleny cas. Dispozicne mam vyvody telej vody totizto dost od seba.
