Svojpomocna prerabka kupelne
Dobry den.ideme prerabat kupelnu svojpomocne.v podstate len zhodime stary obklad a dlazbu a dame novu plus novy strop. Urobit vieme vsetko len chcem pomoct z postupom. 1.vyhadzeme obklady,dlazbu,strop 2. Prerabka odpadou,kurenia, elektriny (meensie upravy trosku to potrebujeme premiestnit) 3.vysekanie dieru na odtokovy zlab zaliatie ho do betonu. Nasledne vyliatie nivelizacnej hmoty 4.nalepenie sadrokartonu na steny, plus konstrukcia na strop +sdk 5.natretie sprchy hydroizolaciou steny a podlaha. 6.zacatie kladenia obkladu.viem ze sa zacina od predposledneho radu zo spodu. Ulozenie dlazby a dokoncenie obkladu 7.sparovanie malovanie 8.osadenie sanity. Moje nejastnosti. Na hydroizolaciu sa lepi obklad rovnakym lepidlom ako na sdk? Neoblozit prve steny a tak az urobit sdk strop? Spodny rad nechat asi o kolko cm mensi ako je obklad? Da sa ulozit obklad aj bez list v kutoch? Na rohy to neriesim tam listy pojdu
Postup dobrý, tiež som tak týždeň "dovolenkoval"... :-) Nedával by som na steny SDK, ale to vyrovnal omietkou - na to obklad. Áno, na hydroizoláciu to isté lepidlo. Postu stropu neviem, robil som len do 1,75 m steny... Spodný rad - odpočítaj nivelačku, lepidlo a dlažbu a od tej výšky sa odraz. Ja som dal druhý rad ešte 1-2 cm nižšie, lebo podlahu som nevyrovnával, je trochu do spádu, dorezy obkladu budú šikmo. Lišty v kútoch neuznávam, na rohy aj ja budem niečo dávať. Len aby boli steny zvislé, aby špára pekne ukázala...
@dedo758 steny su krive uz teraz boli rovnane sdk. Je to jednoduchsie a urcite aj rychlejsie..kupelna je mala preto ju chceme oblozit az po strop inak by mi to prislo take nedokoncene (smiesne) v nasom pripade.
Krivé... ako len naši starí otcovia mohli bez SDK vyrovnávať steny... :-) Osadiť na to umývadlo - to musí byť v tom mieste poriadne vyplnené.
@dedo758 umyvadlo pojde na dosku takze to neriesim
@fugas20 aj my u rodicov mame malu kupelku a nesli sme az po strop, pretoze nam nezvysil obklad, ale da sa aj tak... a este , aku a odkial budes objednavat dosku pod umyvadlo, aj my chceme
@gabrielachochulka to este nevieme ale naskor pojdeme do drevonaxu. Nasa kupelna ms 1,2x2,3m 😀
Kto mi poradi comu sa vyvarovat?
Co skor obklad alebo strop?
Za mňa strop. A dorezávať budeš obklad, keď ideš až po strop...
@dedo758 keby som strop urobil uz na hotovy obklad?
Okraj SDK potom k obkladu zatmelíš akrylom. V prvom prípade riešiš medzi poslednou obkladačkou a stropom špáru. Neviem čo krajšie ukáže... :-)
@dedo758 nejaky murar ktory by poradil?
Uz sa nikto nenajde kto by mi poradil?
Mam este otazku.chceme murovany sprchovy kut. Bude po celej sirke kupelne led to vyspadujem dajme tomu na 90cm spad 1.5 cm bude citi ze to ide sikmo? Nebude voda tiect von...nebudu dvere iba zaves.alebo urobit murik pred sprchovy aspon 10cm
@fugas20 Ja neviem ci to mas robit, nemas mocskusenosti ze co a ako, chces to isto tako komplikovat, nedas radsej nizku vanicku a hotovo.Jedna vec je fotky v katalogu v 30m2 kupelni a druha ako to spravis ty.. Vravis po celej sirke kupelne.. a potom ze 90 cm .. to ma ake rozmery kupelna? Zaves v kupelni? ale nooo.. vies ako oblozis ten zub co ti vznikne tych 1,5 cm?
k zubu
pardon, klepla som enter, bohvie ako to nevyzera, ale da sa, my tam mame tiez asi 1,5-2 cm zub
@sysell aky zub?
Dobry den aku listu dat medzi obkladacky na led pasik?
@fugas20 ten co vznikne ked pojde dlazba sikmo voci zvysku rovnej podlahy. Listu medzi obkladacky a led pask?i - sak pasik by mal byt v liste.
@sysell zub nevznikne lebo sprcha bude mat sirku kupelne a zlab bude ulozeny pri stene.skus to precitat este raz tu listu
No kto mi poradi ako stym stropom? Prve obklad a tak strop alebo strop a obklad ku stropu?
@fugas20 Prosím ťa to budete robiť v rodinnom dome alebo paneláku?
Zdravim.Tak ja určite by som robil strop a tak obklad.kedže chceš obkladať aš do vrchu tak si rozloš obkladačky s križikmi na zem a uvidiš ako ti to vyjde z dorezavanim a podla toho si spraviš vyšku sadrokartonu. ;-)
@mike040 @spoony v dome...ja som rozmyslal ze obklad a na to uz dam obvodove listy a sdk
Kto tu robil kupelnu a kto konecne poradi ako to najjednoduchsie urobit a preco?
urcite najskor strop, nviem ci ti pojde nato omietka, alebo nieco ine. 1- ked to urobis po obkladani, moze sa stat, ze budes musiet povalu rovnat a ked budes mat rovno obklad, moze sa stat, ze to budes mat sikmo a to je na obklade vidiet, tada na jednej strane mozas mat presah 4cm a na opacnom 10cm (ber to len ako priklad) 2- bude problem pekne zacistit spoj 3 - ked mas strop hotovy, res. ho budes robit a vies aky rozmer mas obklad, vies si vypocitat, o kolko ho znizit, popipade ako ti vyjde obklad, aby sa ti nestalo, ze hore ti bude treba 5cm, (vyzeralo by to hlupo). sadrokarton by som na stenu nedavala, obkladacky maju aj svoju vahu a je nachylnejsi na poskodenie (moze ti praskat fuga) a medzi podlahou a prvym radom si nechaj dostatocny odstup, nechaj sparu aj 4mm, neviem ci budes sparovat (dosilikonujes). a ked budes davat ten prvy rad, tak moj mm daval to co sa dva okolo steny, ked sa robi poter ako diletacku (taka tenka paska, penova) dal ju dolu do rohu medzi prvy rad a dlazbu na zemi, len tenucky asi 5mm , pretoze ked davas lepidlo a zatlacis ho tak ti zajde uplne do rohu a ak mas podlahove, moze sa stat neskor, ze ti niektora streli, lebo nema miesto a to aj vtedy ked nechas dostatocny odstup
@jaaadu dakujem takze strop a tak obklad.snad to vyriesim vserko
no a este ak budes, mat zaves tak musis urobit prah inak ti bude voda pretekat, aby si mal len listu musel by si mat dvere. a na 1m by mal byt spad 2cm, ale ak das prah tak ti aj 1cm staci.
Dobry den zlab mam zaliaty...teraz ako dalej...pri zlabe mam navod v nemcine😀 a takyto obrazok.ako postupovat pre spravnu hydroizolaciu? A cim nalepit hydroizolacny pas ku zlabu ktori bol v baleni 5foto. A co nalepit ako prve?
