Zdravím, chcel by som sa spýtať. Renovujem dom a do kúpeľne som si objednal podomietkovú sprchu https://dizajnovebaterie.sk/produkty/... a podlahovú vodovodnú batériu ku samostatne stojacej vani. https://dizajnovebaterie.sk/produkty/... Zaujímalo by ma, či máte niekto skúsenosti so svojpomocnou inštaláciou, alebo je potrebné privolať vodára? Máte niekto s podobnou inštaláciou skúsenosti?
Ďakujem vopred za rady 🙂
@jozefhruby mne to mal robiť pôvodne vodár, nakoniec som si to robil sám. Mám prakticky veľmi podobné to čo si dal ale od grohe, neviem či aj to tvoje je grohe, na stránke to nepíše, ja mám toto: https://www.hornbach.sk/shop/Sprchovy... (odtiaľ som to kupoval)
pokiaľ si manuálne zručný, teoreticky by si to zvládol aj sám, neviem aké máš rozvody v kúpeľni, ja som mal pex-al-pex naťahané od vodára, takže som už priamo iba zapájal to grohe. k tomu som si z požičovne zohnal takéto kliešte https://ant.sk/rems/image/cache/data/... nalisoval si pripájacie koncovky a vlastne celkovo postupoval podľa návodu na youtube (je tam viacero návodou od roznych užívateľov, doležité je nájsť si ten k správnemu podomietkovému boxu) inak taká rada, ak budeš predmýšľať, čo kam zapojiť, väčšinou na tom podomietkvom boxe ten stítok označuje do ktorého vývodu čo patrí (ručná sprcha/dážď atď.)
@sousedekovci89 je to moj nazor, mne je jedno aka praca to je,vyzaduje si to urcite skusenosti. Kedze su 4 spoje v stene ktore su trvale oblozene a jedna nahodou zacne tiect tak sekat to potom je uplna vyhra. Moj obklad stal viac ako som dal vodarovi,za dalsie nie kazdy ma cas sa hrat s novymi vecami.
Mne to tu pripada ze kazdy je majster sveta na vsetko, uz tu staci dat len vlastne videonavody, verim ze by boli skor o tom ako to nerobit.
@jozefsv videonávod napr. robiť nebudem, ak som to robil podľa videonávodu z netu+príručka k výrobku. na nalisovaní pár fittingov a zošrobovaní pár spojov + 24 hodinovej skúške tlaku ktorú som spravil a ktorú by vodár určite nerobil nevidím fakt nič technicky náročné aby za to pýtal niekto peniaze ako obkladač za 5 m2. Navyše dobrý obkladač je o väčšej zručnosti ako pár vodárenských spojov, kde ti dnes jednu z najhlavnejších úloh spolovice spraví technika (kvalitné nalisovanie fittingu) 🙂
Osobne by som dal velky pozor na tieto lacne baterie. Robim v danom odbore a osobne by som nikomu neodporucil taketo nieco nakolko od renomovanych znaciek taketo veci stoja aj 2-3x viac. Dalsia vec co by ma odradzala od kupy je popis vyrobku ktory je ziadny. Dalsia vec bateria v sprche podla obrazka je klasika pakova s prepinanim. Rataj ze hlavova sprcha bude mat dva prividy aby si mohol preoinat dazd a privalovy prud vody. Plus v baterii bude dalsi vystup na rucnu sprchu a privod tepla studena. Maximalny pozor na zamenu teplej a studenej aj ked tu by to nebol az taky problem kedze nejde o termostat. Hornu sprchu dopirucuje potom pravidelne a casto cistit, ak sa ti upcha vodnym kamenom bude to striekat kade tade... A este jedna vec... taketo baterie od znaciek co na trhu nieco znamenaju maju vzdy svoje podomietkove teleso co sa zapracuje do steny... sluzi to ako nejaky zaklad kde sa nema co pokazit... zvysok ak sa aj nieco pokazi sa da vymenit bez sekania... takyto alternativny vyrobcovia proste niekde setrit musia... osobne by som to neriskoval. Pamataj baterie pouzivas dennodenne niekolko krat... tie by mali byt ozaj kvalitne...
@sousedekovci89 ....mam rad takých šikovníčkov ....často krát chodím opravovať po nich...a aby sa naučili..tak si to akože ušetrené doplatia. 😂 ..vela krát sa to ukáže po dlhšom čase...dolu u suseda😂...viete na to aby ste robili kvalitnú robotu ako instalater...treba len vzdelanie...veľkú prax...vedieť v danej situácii použiť najvhodnejší materiál...a ešte tak 10 tis.do mašin a spoľahlivé veľké auto.😉😉😉...dufam ze nepremyslate podobne aj pri zdravotných ťažkostiach. 😂😂😂
@lubos_bono_gucik píšeš ako keby za inštalatérov študovali jednotkári 🙂 ja nespochyňujem to že náročnejšie inštalácie je dobré prenechať človeku čo sa do toho vyzná, preto som si nerobil napr. zapojenie kotla, lebo to vyžaduje viac než len zalisovať pár fittingov a správne osadiť jednu "krabicu". Mal som požičané elektrické lisovacie kliešte dokonca presne také, aké mal vodár u mňa, pracovník požičovne ma zaškolil ako s nimi správne pracovať. O kvalitu prevedenia prác sa nebojím 😉
