Sušička nad práčkou
Chcem si kúpiť do kúpeľňe práčku aj sušičku, nechcem to kombinovať do jedného spotrebiča. =-) Počula som, že sú sušičky , ktoré sa dajú nastaviť nad práčku, práčke to nevadí. Neviem, však takú na internete nájsť, :-| tak ak máte s tým skúsenosti a viete o takej 8-) tak mi prosím poraďte. Ďakujem :D
Moze ist pracka na susicku??? Chcem susicku dole a pracku na nu (ale tu hlboku max. 45 cm)
@alexis007 Neoporúča sa,môj názor nie. :-) Predsa práčka je ťažšia ako sušička.. :-(
@alexis007 nerozumiem tomu napadu neviem ci davat prasok a avivaz v takej vyske cca 170 cm by bolo prakticke...
@scarlettdress uz cele to posobi ako opacha ,a ked zacne zmykat a vibrovat?ci?...tiez som nad tym uvazovala,pre nedostatok priestoru..ale to si radsej kupim 2v1
@maria123 susicke to nevadi, ked pracka zmyka. 2v1 nieje dobra alternativa, radsej nad sebou ako 2v1.
@atlaska nevadi,ked je nad nou?lebo o tom je rec...teraz nemam na mysli,ze vadi pracke,ale celkovo zmykanie...
existuje 2v1 pracka/susicka, ale zhora plnena? spredu plnena by nam jednoducho do kupelne nevosla :)
@maria123 mam teraz osobnu skusenost s elektrolux 2v1. Mozem bez rozpakov napisat, ze je vyborna a porovnatelna so samostanou susickou, co sa kvality susenia tyka. Napriek tomu idem opat do verzie dve samostatne a nad seba, lebo mi tam chyba pocit sucha. Mam pocit, ze to pradlo zostane mierne vlhke, ako ked kropis zehlickou. V samostatnej je to tiez, ale nadstavenie kropicky na mensiu vlhkost :)) inak to neviem popisat. Ak by som vsak nemala vobec miesto, terajsie 2v1 (elektrolux, LG) odporucam. Je to vynikajuci pocit, rano vhodit spinave veci a po prichode z prace vyberat suche , ciste a len ulozit do skrine. Jediny "problem" je zvyknut si na iny rezim prania. Lebo cely cyklus trva ca 7h, takze sa neda naplanovat praci den, alebo prat pri inej cinnosti v upratovaci den, ale treba prat po dnoch, cize jeden den jedna varka, druhy druha....je to vsak len otazka zvyku. Samozrejme ide oddelit pranie od susenia, takze rychle prepranie je mozne , aj rychle "presusenie", alebo skropenie koseli, ked su vekmi pokrcene.
@zuzka60 elektrolux uz nechcem, za dva roky mi pracka odisla
@maria123 ved sa to tak vyraba aby mohli byt nad sebou, je na to medzikus original suciastka, ale ja som mala napr. system Aventos IKEA taky stol a regale a susicka bola na tom stole a na mieste co na stole ostalo bol kos na pradlo,alebo som tam skladala tricka. Kamoska ma 2v1 Siemes /aj ja mam Siemens/ a bundy si chodi susit ku mne, na susenie terakov sa uz vykaslala, lebo naozaj dobre jej vysusi len jednu osusku a maly uterak a to pre 4 ludi + dve deti ktore zavodne plavaju by susila dlho a draho.
@atlaska stale sa nechapeme,zadavatelka temy pise o pracke hore susicke pod nou a od toho sa cela tema odvija
zadavatelka temy pise susicka nad prackou. @maria123
@atlaska ok,sorry,to ta pod nou a pyta
sušite v sušičke topánky?
@estachova susil so. Asi 3krat ale my v nasej susicke mame na to taky kos aby topanky nerozkopali susicku
@estachova odkedy mi tenisky vykopli svetlo v susicke(rozbili).....tak uz topanky nesusim. ;-)
odporučania na AEG pračka a sušička - aký typ?? , aby sa dali dať nad seba. Ďakujem pekne.
Ahojte, potrebovala by som poradiť. Mám AEG pracku a susicku. Ked som ich na seba postavila aj s medzikusom tak sa mi pri prani najprv zacala pohybovat susicka (spolu s celym medzikusom) a pri zmykani nasledne aj cela pracka až som musela proces prania prerusit. Neviem kde som spravila chybu vie mi niekto poradit? Vsade citam ze instalacia medzikusu je hracka ale ked som ho podla navodu len polozila na pracku a do neho zasunula nozicky susicky tak mi ju nema co drzat. Tiez nechapem ako sa mi moze pohybovat pracka? Ma aj antivibracne podlozky take kolieska gumene na kazdu nohu. Vie mi prosim niekto poradit? Dakujem Vam
@drejkajka tu je montazny navod v obrazkoch: http://www.lust-sparen.de/haus-trockn..., mas to tak? Mam tiez AEG SKP 11 medzi prackou a susickou AEG a drzi to bez problemov, aj ked pracka trosku zavibruje...
@kikuleenka dakujem :) pomohli ste mi. Prácka mi sice este cestovala ale zistila som ze to je zapricinene ze som dala malo pradla. Este raz dakujem :)
Otázočka. Máme pračku s hĺbkou 46cm a pôvodne sme nerozmýšlali nad kúpou sušičky. Teraz v zime už máme plné zuby problémov so sušením. Vyhliadnutá sušička Beko má hĺbku 54 cm. Pomôže mi univerzálny medzikus s týmto problémom? Poraďte ako s tým vybabrať.
@peterkob to isté riešim aj ja viete mi poradiť, vďaka :-)
@zuzuv mame to takto, dokonca bez medzikusu, pracka je vysunuta tak aby bola zarovno so susickou, uplne bez problemov...susicka nieje nijak fixovana, normalne len polozena na pracke...je ale medzi stenou a nadumyvadlovou polickou, no su tam parcentimetrove vole a susicka sa vobec nehybe...
@marek_norway @zuzuv: na 46cm hlbokej pracke mam susicku inej znacky s hlbkou 54 cm. Kupil som aj univerzalny medzikus s gurtnou. Pomocou nej sa to zafixuje dokopy. Funguje to, ale je to blbost. Prave ten medzikus mi tancuje. Takze ked nebudem mat nic lepsie na robote, medzikus odtial vyhodim a skusim to bez neho.Brat to tak ma a nic sa mu nehega, netancuje. To som zistil az po kupe 30€ pravdepodobne zbytocnosti.
@peterkob zdravím, aj ste si našiel čas a skúsil ten medzikus vybrať? :-)
