Dobrý deň, prosím vás, vedel by mi niekto poradiť ohľadom žľabu. Chcem líniový Alcaplast s roštom pre vloženie dlažby. Kút bude 90 cm. Stačí 850 mm zlab? A aký vývod mám vybrať? Priamy al. Kolmý. Odpad je v bočnej stene na kraji a zlab bude umiestnený na stene, ktorá sa s tou bočnou spája. Čítala som, že tie kolmé sú do drevostavieb, mame obyc. Murovany. A ešte je na vyber taký vyvýšený al. Plochy. Mame dosť miesta v podlahe, cca 25 cm...tak ktorý odporúčate.
@lilinka156 85 cm žľab tam bude len tak natesno. Ono sprchový kút má 90 cm vonkajší rozmer, takže vnútri je miesto o 3-4 cm menej. Ten 85 cm žľab by tam bol veľmi natlačený. Ja mám žľab 80 v sprche 90 cm a je tam akurát.
Ale dostaneš tam možno aj ten 85 cm, len to chce šikovného obkladača.
Vývod vyber taký, ktorý smeruje čo najviac k odtoku, aby nemusel vodár dávať veľa kolien.
A kúp obyčajný, zbytočné je špekulovať nad nejakými plochými či špeciálnymi, ak máš štandardnú podlanu.
Chcem, aby bol zlab od steny po stenu, takze ten 85 cm je asi Ok...nechcem spaľovať dlažbu ja do strany. Áno chem obyčajný...ale cena bola u oboch rovnaká až neskôr som našla, že ten plochší ma menší prietok...a akú značku odporúčate? Čo si myslite o zľave z plastu? Dakujem
@lilinka156 Síce stará téma, ale zaujíma ma. Ako ste to vyriešili?
Dá sa urobiť žľab na celú šírku murovanej sprchy?
Ide o kvalitnú hydroizoláciu, ako ponaliepať tú dodanú izolačnú nálepku na steny pod kachličky...
