Sprchový kút-voda neodteká ako by mala
Ahojte, byvame v byte uz asi rok a po roku sa zacala diat tato jedna vec... ked sa sprchujeme v sprchovom kute alebo aj vedla vo vani voda od zaciatku az po konec sprchovania neodteka... ako nahle vodu vypnem asi tak za 30 sekund vsetka odtece, ale otazka je preco neodteka pocas sprchovania? Moze byt ze to je upchate napr. vlasami od priatelky? :D Lebo mne to skor pride ako nejaky iny problem ako ze je to upchate kedze ta voda vzdy potom uplne vpohode odtece ale az po vypnuti tlaku vody... prosim poradte, zajtra skusim SIFO ci to nepomoze ci nieje nieco fakt upchate a uvidim ale ak by niekto vedel preco ine by to este mohlo byt dajte vediet prosim (este taka poznamka mensia nemame ziadny ventil ktory by pustal vzduch do potrubia a vzdy ked pustame vodu v umyvadle potom asi 5 minut bubloce voda v sifone neviem ci to moze mat s tym nieco spolocne) dakujem
@ivob s najvyššou pravdepodobnosťou sa v potrubí nachádzajú nečistoty a vode bránia v plnom prietoku. skús prečistiť odtoky, niekedy pomôže zvon.
@ivob Všetky odtoky si prečisti Hydroxidom sodným. Dás a kúpiť tuším aj v DM ke resp. v 101 drogérii. Ostatné "prípravky" na čistenie sú len zriedený hydroxid. Nasyp hydroxid do odtoku a zalej horúsov vodou.. Opatrne prská to. A potom uvidíš ten preivan v trubkách. Ja som tak čisti ešte aj na intráku sprchový kút keď nám neodtekal. Myslím že tam bola aj 20 ročná zažraná špina :D vyčistilo všetko.
