Cisto zo zvedavosti by ma zaujimalo preco mi takto "stmavli" obkladacky, iba tieto 2 v rohu sprchoveho kuta.
Obklad bol z jednej marze, z jedneho balika, stalo sa to casom, zhruba po roku, na zaciatku to bolo vsetko rovnake....
@sysell: to by bolo asi jedine mozne vysvetlenie inak neviem...a to kachlicka takto vie "nasat" vodu?
inak je to cele nanovo presilikonovane, neviem odkial by to tam vlhlo...
tu farbu na obklade nemalo co ine zmenit, takze jedine aj mne prichadza do uvahy to ze to vlhne, len treba zistit kde a hlavne preco a zacat to co najskor riesit, lebo vlhnutie nie je sranda ;)
@calimune: este bola pod tym tekuta izolacia, mozno to natahalo tu :-)
ale ako pisem, je to nanovo presilikonovane tak uvidime ci to bude robit dalej
okrem toho, ja to asi nezistim nijak...a boli na to pozerat uz traja majstri a povedali ze nevedia...tak uz neviem ako inak by som to mal riesit
@y2k ak to nie je mrazuvzdorna keramika, co asi nie je, tak v pohode nasava vodu. Ak je rezna plocha dole v rohu, tak ma velku sancu nasavat. Mozno tie ostatne nie su rezane dole a mozno pri nich tolko vody nestoji, takze si nestihaju cucnut. Ak sa ti uz nakotili pliesne v poroch keramiky, tak to uz asi nezbelie aj ked si dodatocne zaizoloval. A ak je za tym hydroizolacia asi ta voda odtial bude aj dlho, dlho vysychat.
@y2k Takto vyzera obklad nasiaknuty vodou, toto vyzera na zle nainstalovany zlab, to taha odspodu v rohu, ak by to bolo vodou zo sprchovania, tak su mokre vsetky rovnako. Ak to mate dobre pretrete tekutou izolaciou, tak to nejde do podlahy, asi to len stoji v rohu. Asi sa nevyhnete rozobratiu podlahy.
@lubomird: zlab a vodorovny spodny roh silikon, zvisla sparovacka...
ale ako pisem, silikon bol novy teraz 2-3 tyzdne dozadu a odvtedy sa mi zda ze to uz schne, nie je to take vyrazne
@y2k podla mna to je aj tym zvislim rohom, kde je sparovacka. mne tiez tiekol kut. Do vsetkych rohov musi ist silikon a nie sparovacka.. v tej sparovakce budu mikrotrhliny, cez ktore preteka. steny pracuju.
@y2k to je celkom smutne, ze majstri boli pozriet a nevedia, ale tak co ine sa dalo cakat, od dnesnych niektorych majstrov. Ale na tej poslednej fotke co si poslal to vyzera uz celkom lepsie, tak mozno presilikonovanie by mohlo pomoct :-)
@y2k mali sme presne toto iste...akurat mne menili farbu najprv v druhom rade...nedavalo to logiku,neveril som tomu ale naozaj sa za kachlicky dostala voda...nastastie si to nasi majstri opravili...ale tiez som tomu neveril ze sa tam mohla voda dostat..vsetko bolo fakt poctivo urobene...snad sa to nezopakuje...
@pepese: Akoze ja zacinam mat pocit ze lepsie spravim ked si nastudujem co a ako robit, dakde si to na necisto vyskusat a potom hor sa do prace naostro ako to davat robit dnesnym "majstrom" 8-(
@y2k tak nam to tiez uz nejaky cas trva ale tak byvat je zatial kde. Je to niekedy vesele a sil a energie ubuda ale uz cochvila aspon provizorne budeme konecne vo svojom a mozme pokracovat. Tak ja aj male babo aj na stavbu ked babka postrazi. Ale tak na zenu ma to aj bavi. :-D
