Zdravím - kdo má zkušenosti? Jaké jsou výhody a nevýhody ? Co je lepší na údržbu - vydlážděný sprchový kout nebo vanička? Mně osobně se více líbí dlažba než vanička...
mame oba, aj s vanickou, aj bez vanicky - len s dlazbou. Oba su bezbarierove, ta vanicka je asi 1 cm nad urovnou podlahy, ten s dlazbou je v urovni podlahy. Prakticky je to podobne, ten s dlazbou je krajsi a prijemnejsi, na podlahe mame mozaiku a nie je to smyklave, ta vanicka (aj ked je perforovana) je smyklavejsia. Ak mate tvrdu vodu, bude v dlazdenom vidno viac usadeniny, ale tomu sa da predist - daj tam skarovaciu hmotu podobnej farby, ako su u vas vodne usadeniny.
Pri dlazdenom dajte pozor na pripravu - treba to vyspadovat (staci 1 cm na 1 m), a na odtok - nam sa osvedcil odtok do steny, je tam prakticky nulova udrzba. A samozrejme treba tam pri realizacii dat dobre hydroizolaciu, aby to netieklo. Ale to sme my pre istotu dali na dlazku celej kupelne (mame deti :-) )
@verkoz mame sprch. kut bez vanicky. Cize sme pouzili zlab od alcaplastu. Mne sa to velmi pacilo a preto sme do tejto volby isli. Montaz je relativne jednoducha. U nas (novostavba) to prebiehalo takto: podlahovy esp sme v mieste sprchy nedavali, pred poterom sme si zasalovali oblast sprchaca a vyliali poter. Potom prisiel vodar napojil nam odpad zlabu tak aby bol zlab v buducej vyske podlahy. Poukladal som xps, vylialo sa to poterakom v spade a bolo dobojovane. Tekuta izolacia a obklad.
@majkoj my sme to za rok este necistili.... takze vlastne ani neviem, ci su tam nejake vlasy zachytane... odteka to dobre, a zvonku sa to nezanasa. Takyto: http://lepsiebyvanie.centrum.sk/kupel...
@majkoj asi 2 roky od instalacie. Pozrela som sa dovrnutra, prvy krat od kedy to mame, a ziadne sitko som tam nenasla :-) tak asi preto ho nemusim cistit.... a vyzera to byt ciste.
Nam sa to pacilo bez vanicky a mali sme mozaiku. Len trosku sa ukazala byt mozaika neprakticka obcas sa pri odtoku uvolnil stvorcek zo sietky a bolo treba dolepit. Ale to sa stalo za 8 rokov asi 5-6 krat .
