Dobry den,
mam sprchovy otvor siroky 141cm. Je to zatial holy sadrokarton, na ktory pojde este minimalne lepidlo a obklad. Predpokladam vsak ze aj nejaka hydroizolacia. Obklad ma hrubku 1cm.
Sprchove dvere, ktore si chcem objednat maju motaznu sirku 138cm - 141cm (http://www.novellini.com/content/com/...). Obavam sa vsak, ze mi to tam nevojde. Samotny obklad spravi 2cm. Neviem aka hruba vrstva lepidla sa dava, ale povrch je rovny, cize by nemusela byt velka. No aj tak si myslim ze lepidlo + hydroizolacia z oboch stran spravi viac ako 1cm.
Ak mate s tym niekto skusenosti, viete mi poradit o kolko sa zmensi otvor niky po oblozeni a ci mi to tam vojde, alebo hladat ine dvere?
@xmansk Nuž bude záležať na šikovnosti obkladača. Pri obklade hrúbky 10mm by som použil tenkovrstvé lepidlo so zníženým sklzom. Možné nanášať už od 1mm (ale to som ešte nevidel), skôr by som počítal tak 2 max 3 mm, záleží od použitého hrebeňa (veľkosti obkladu). Na dobre realizovanú hydroizoláciu tak 1mm v rohoch s páskou 2mm(to sa však "utopí" v lepidle). Čiže pri bežnej realizácii by som počítal pri skladbe hydroizolácia-lepidlo-obklad s hrúbkou aspoň 13-14 mm t.j. spolu 26-28 mm. Ako vidieť zmestiť by sa to tam malo skoro presne. Treba však dať pozor na to ako precízne bude spravený obklad a na kolmosť a paralelnosť protiľahlých stien. 2mm na nepresnosti sú dosť na knap. Osobne by som najprv spravil ten sprchový kút a potom dal na mieru urobiť tú zástenu s dverami. Sú na to dva dôvody, menej stresu a hlavne nižšia cena. Ak budete mať záujem napíšte mi do mailu. Pohľadám a pošlem vám kontakt na partiu šikovných sklenárov so slušnými cenami.
